1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Душевую там не планирую, в бане она есть и в помывочной и в санузле. Только оборудование разместить и саму чашу.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Sonic57, по метру по периметру всё-таки маловато для комфорта. У вас с переливом будет вариант или со скриммером? Если с переливом, то ходить вы захотите не по решетке и подальше от стен, что бы не зацепить и что бы зимой не чувствовать холода от них (психологический момент), т. е. от 1м. минус 40-50см. Остается "комфортная полоса" в 50см. для прохода. Вы не будете чувствовать себя в этом "узком коридоре" не комфортно? А лестница влезет так, что бы на неё было удобно входить и выходить или вы хотите обойтись торцевой лесенкой чаши? Я могу ошибаться, но вроде бы при такой длине требуется вторая лестница в другом конце чаши. Если не прав - не закидывайте помидорами.
    Вообще если надо сохранить габариты помещения для красоты, как вы писали, то я бы оставил их и согласился на некоторые неудобства перемещения вне бассейна (а нефиг ходить - плавать надо, да?) Не забудьте про хорошую систему кондиционирования т. к. площадь зеркала бассейна получается большой для вашего объема помещения.
  3. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Бассейн будет скиммерный. Из допов хотелось противоток. Задача воткнуть в это помещение максимально длинную чашу. Ширинины 2,8 мне хватит за глаза. Есть у меня вопрос еще один, на каком расстоянии от самой чаши можно разместить оборудование. Есть возможность в 2-3 метрах разместить в предбаннике, расковыряв ростверк фундамента, для подводки труб.
  4. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    План существующего фундамента черным, ручкой дорисовано помещение под бассейн, а внутри квадрат со знаком вопроса и есть место расположения оборудования. Вопрос только в том, что там дверь входная в бассейн и ходить придется по крышке.
  5. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Sonic57, у меня бассейн по внутренним размерам 6*3, дорожки шириной 70-80 см примерно получились. Хожу нормально, достаточно комфортно и тесноты не чувствуется.
    И оборудование у меня установлено все 2-х метрах от края стены бассейна, выше зеркала воды сантиметров на 30. Так что технически вам это можно сделать, работать будет. Но вот
    На практике оказалось, что больше всего воды с человека, выходящего из бассейна стекает возле лестницы, и по пути к выходу из бассейна. Так что крышку надо делать герметичную
  7. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Решено делать помещение, 7/4 (внутренний размер). Какая чаша влезет вопрос остался открыт. Вообще вопросов уйма. Куда сливать, как и чем подозревать и тд. Буду изучать. Но вывод сделал что 5/2,8 точно засуну и удобно будет) Спасибо Вам за отклик.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Лучше найти ответы до начала строительства. Про подогрев есть отдельная тема; слив - можно сразу в фундаменте трубу заложить. И даже узкая дверь может создать кучу пробллем иногда.
  9. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    С дверью проблем нет, она за проектирована с самого начала была. Решил сделать 7/4,так чтоб было красивым само строение. Все же частный бассейн это компромис, если он конечно не 10 м в длинну. Противоток мне в помощь) С трубой не совсем понял, если это про донный слив, то я не очень хочу его делать, не знаю почему. С подводом воды и прочего проблем не будет, так как вся баня в процессе постройки, и вся инженерия еще впереди.
    Появился еще вопрос, УГВ сейчас 1,8 м. планирую сделать дренаж вокруг постройки с выводом в декоративный пруд. Так же планируется "теплая" отместка. Вопрос вот в чем, требуется ли заливать бетон под чащу, площадку под нее понял что надо, а что со стенами? Необходима ли гидроизоляция. Грунт 40 см земля, дальше песок, глина местами (очень мало).
    И вопрос куда сливать бассейн? Канавы не хочу. Дренажных канав вдоль дороги нет. Соседи кругом. До ближайшего леса метров 300.
    Извините за сумбур, вопросов больше чем ответов),но что поделать новичку я.
  10. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Забыл добавить фундамент на строении свайно-ростверковый. Лента 30 в землю и 30 вверх. Установить пластиковую чашу думаю на 1,2 вниз и 30 вверх от уровня пола, при глубине чаши 150 максимум (жена 155, переживаю за нее),а то и мельче возьму, если найду.
    Я не против даже полипропиленового бассейна, но Почитав ветку, пришел к выводу что готовая керамзитная лучше, если не прав поправьте!
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Под основание я бы бетонную подушку сделал обязательно, как и гидроизоляцию. В качестве последней можно использовать баннер (ПВХ), склеив его космофеном СА12. Учитывая дренаж и разницу в 60 см с УГВ это наверное перестраховка, но все же... Без донного слива можно обойтись, погружной насос заменит. Т. к. сливать нечасто (теоретически, только если сильно запустили воду), можно порциями на дорогу. Зеркало воды от края чаши ниже на 10-20 см и так должно быть, главное выше верхней форсунки на 7-10 см. Керамзит против пластика - здесь я не советчик.
  12. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Да я тоже думаю перестраховаться. Чашу цельную я так понял, что можно просто щебнем опсыпать или ПГСом (имею ввиду стенки чаши).А вот что сделать с частью которая над полом выступать будет, бетон или просто отделать можно, типа каркаса и плитку.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Всякое бывает, а вдруг придется чашу менять? Террасная доска тоже вариант.
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Главное - цена на порядок выше!
  15. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    А меня интересует такой вопрос уважаемые форумчане: весной буду приобретать песочный фильтр. Кварцевый песок естественно в комплект не входит. Но он есть у меня в области. И чем песок, купленный в магазине будет отличатся от песка, который я наберу в карьере, где этот кварцевый песок добывают? Ну разумеется промою его...
