Здравствуйте. Собираемся строить дом с цоколем и бассейном. Пока в теме про фундамент мне ничего не отвечают, спрошу здесь. Вот такой планируется цоколь. Думаем сначала залить плиту 30-35см с армированием по гидроизоляции, но не заливать там где будет чаша, только под ее стенки. Затем стены дома (40/30см) и стены чаши бассейна (20/25см?). Все стены на рисунке, в т. ч. и стены чаши будут несущими - на них будут опираться пустотные плиты перекрытий. Где бассейн может будет заливаться монолитная плита. Затем в чашу насыпать песка, утрамбовать и залить плиту с армированием 10 см. Вот здесь не очень понятно как делать уклон, хотелось бы просто ровный спуск вниз, а не ступеньки. Не стечет ли бетон весь вниз? Чашу застелить ПВХ пленкой. Бассейн будет где-то 7,5*2, глубина от метра до 1,5-1,7. Утеплять не будем, т. к. стены цоколя будут утеплены. Грунт - глина, УГВ - низкий. Правильно ли так делать?
Добрый вечер спецы по бассейнам. хочу поставить в баню бассейн. 2*2 взять материал из каркасного бассейна. как я это вижу. чаша из бетона (самодельного) после бетона теплоизоляция служащая чтоб основная плёнка об бетон не порвалась. есть у кого готовые фото. просто смутно представляю как я буду это делать. помогите советам как реализовать?
@nikmaks, я не большой спец. по бетонным бассейнам, НО. 1. Если стенки и дно бассейна заливать отдельно, обязательно образуется щель. Только вместе, причем вязать друг с другом арматуру стенок и дна и заливать бетон одномоментно. На ПВХ вы зря надеетесь. Для изоляции наружных стенок бас. вполне подойдет, для внутренней чаши вряд ли (если я правильно понял про ПВХ). 2. Если уклон призван обеспечить разную глубину баса, то ОК, наклонно сваренная арматура поможет не стечь. Строители-профи подскажут макс. угол наклона. А вот для входа/выхода из бассейна - только ступеньки, во избежании травматизма. 3. Не забудьте про закладные в стенках под форсунки и систему перелива. 4. Подумайте, куда будет стекать вода, кот. будут выносить на своих телах купающиеся. 5. Надеюсь, строители правильно рассчитали нагрузки на стенки бассейна, учитывая, что в отличии от стандартного фундамента, будут не только вертикальные нагрузки. Все-таки 20-25 тн воды не шутки... Я бы не использовал стенки бассейна в качестве несущих для перекрытия, лучше усилить наружные, тем более монолит можно любой длины. 6. Последнее, но самое важное. Понимая принципы красоты и экономии земли, вы уверены, что хотите своими руками разводить такую сырость под жилым домом? Понятно, что и укрывать будете, и вентиляция усиленная, но все же...
@ДИмА 5456, правильно понял, что зеркало воды планируется на одном уровне с полом? А каркасник - это бассейн из пленки (ПВХ) с каркасом из метал. труб? Если да, я бы просто установил каркасник в бетонную яму, рассчитав последнюю с учетом установки оборудования и обслуживания, а сверху бы закрыл пустоты террасной доской. Или же надо брать пластиковую чашу. Нюанс. Размер маловат, непросто найти глубокий, чтобы можно было нырнуть.
По 1 пункту -а если в стенах чаши оставить припуски арматуры, что бы к ним потом привязать арматуру дна, тогда щелей не будет. Можно конечно отдельно сделать чашу, все это засыпать песком до веха и уже по песку заливать полы, но тогда не будет доступа к чаше. Не знаем, нужно ли иметь доступ к чаше и трубам для инспектирования или нет? Одновременно залить и дно и стены не получиться - бетон выдавиться. А какой толщины обычно делают стенки? ПВХ имелось в виду, та которую Step48 нахваливал, с армированием стекловолокном. Правда мы нашли с армированием только полистирольной сеткой, такие как Флагпул и Алькорплан. Может подскажите какой фирмы ПВХ с армированием стекловолокном? Или они по надежности и долговечности одинаковы?
Именно из-за невозможности одномоментной заливки многие ставят пластиковую чашу. Да и экономия получается средств. Ну не зря, наверное все утверждают, что для бассейна весь бетон сразу. Вы все-таки проконсультируйтесь у профи, цена ошибки слишком велика... И арматура в два слоя тоже не зря. Толщина бетона вроде правильнаяу вас, т. к. высота арматура обычно 10-15 см, но точнее - стоители. Если ПВХ не испытывает силовых нагрузок, то главное даже не плетение, а состав. Точно знаю, что литой лучше ламинированного. Опять же в его характеристиках указаны ТТХ, в т. ч усилие на разрыв.
Правка не получилась... Вариант. Заливаете все сразу, а вторым заходом - второе дно с уклоном. Основание и уклоном вяжем арматурой. При заливки второго дна используем опалбку и виброукладчик. Все равно без опалубки ровного уклона не получить.
Ребят а если бассейн в баню сделать из нержавейки? к примеру 2*2*1.5 это же проще и долговечный я думаю
Да и монтаж думаю проще будет с одной стороны чаша из нержавейки а с другой опалубка и заливается бетон.
Нержавейка не очень дешево И надо убедиться, что хлор/перекись и пр. ничего ей не сделают. Ну и не очень комфортно может быть.
Перекись и хлор добавляться не будут. бассейн в бане. смысл его зимой разбавлять реагентами. бассейн выйдет около 20 тыс руб. 2*2*1.5
