1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Mol chun
    Mol chun
    Mol chun
    Стенки бассейна обычно делают 20 см с двойным армированием, по долговечности и эксплуатационным характеристикам лучше пленка Алькорплан.
  2. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    Лукавят они с производительностью, и дают ее при 95% влажности, агрегаты имеющие при такой мощности компрессора подобную производительность при 70% процентах весят киллограм под 150-200 и стоят от 5-7к$, этот работать будет, и удовлетворять тоже, но по эффективности он от мобильного кондиционера недалеко ушел, а моб. конд. можно сейчас купить за 10 руб/ваттКомпрессора, а на распродажах сетевиков еще вдвое дешевле в отличии от данвексовских 47 руб/ваттКомпрессора.
  3. Lvis jr
    Lvis jr
    Lvis jr
    Ну обычно делают нахлест плитки сверху на торец ПП. Другой вид стыковки, как и сама стыковка обычно проблематичны из за отсутствия адгезии ПП к чему либо
  4. Lvis jr
    Lvis jr
    Lvis jr
    Отличий с точки зрения эксплуатации нету. Скорее всего и тот и другой ПП штампуются из одной или одинаковой китайской крошки) Единственное что бывает - неприварка русского к немецкому, немецкого к чешскому, и чешского к русскому соответственно. Переплачивать за импортный нет никакого толку ИМХО.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    А зачем до 31 градуса греть воду?
    Очень комфортно получается, если температура помещения на три градуса выше воды... Начиная с 25 градусов воды и 28 снаружи бассейном уже комфортно пользоваться...а при разнице в три градуса бассейн испаряется намного хуже...влажность уменьшается...
    А нагревать воду выше 30 не полезно сердцу. И температура воды теплее 30 не полезна бассейну, муть белая выскочить может...
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Купил сей агрегат, не волшебный конечно, но эффект есть.
    Устаканили температурку, Самая комфортная температура оказалось 33-34С. Вот выше уже тяжко. А в такой часами можно сидеть. Воздух 30-31, под ногами горячий пол, получается тот же хамам или горячий пляж. Больного ребёнка кладёшь, одеялом накрываешь, пот градом. После пользования, накрытым покрывалом, отрываю все окна на 1-2 мин. Залпом выпуская влажный воздух. Потом оставляю вкл вентилятор и приоткрытым 1 окно, через 2-3 часа всё сухо. Выключаем вентиляцию и закрываем окно
  7. ASKAnna
    ASKAnna
    ASKAnna
    Калуга
    Подскажите пожалуйста как запустить фильтровальную установку если она расположена выше зеркала воды. Оборудование как на фото в первом сообщении этой темы. Крышку фильтра грубой очистки открывала и воду заливала, насос всасывает эту воду гудит, но не качает. При выключении вода возвращается в стакан. Я понимаю что в системе воздух как его удалить? Доливать постоянно воду в стакан фильтра грубой очистки при снятой крышке ? Опустить фильтр ниже невозможно.
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Заполнить всасывающую трубу, для этого заткнуть всасывающее отверстие в скиммере и тогда наполнять фильтр грубой очистки, потом закрыть крышку, освободить всасывающее отверстие в скиммере, и запустить насос.
  9. ASKAnna
    ASKAnna
    ASKAnna
    Калуга
    @Segwey, спасибо, попробую.
  10. martyan67
    martyan67
    martyan67
    Здравствуйте все! Случайно наткнулся на ваш форум и завис на всю ночь, от жены с утра - нагоняй, не поверила, что я в покер не режусь) Я последнее время постоянно что-то строю, сначала одну дачу, потом квартиру, сейчас вот затеял уже посерьёзнее строечку, коттеджик, а вместо гаража - бассейн, а над ним зимний садик. В эту осень занялся бассейном:
    DSC_0122[1].jpg DSC_0123[1].jpg DSC_0129[1].jpg DSC_0130[1].jpg DSC_0135[1].jpg DSC_0142[1].jpg DSC_0144[1].jpg DSC_0143[1].jpg
  11. martyan67
    martyan67
    martyan67
    Хочу, да уже и сделал ванну переливную, закупил уже всё оборудование, теперь возникла проблемка такая, у меня желание великое покрыть её плёночкой Alkorplan Persia Sand (жене очень уж понравилась, не могу отказать), я уж было кинулся покупать её, а тут мне спец (и ведь, скорее всего не врёт, так как это не в его интересах, он продавец той пленочки) и говорит, что переливной бассейн плёночкой геморройно отделывать сверху, не подскажете, прав он или нет?
  12. martyan67
    martyan67
    martyan67
    Да и глубина бассейна у меня 165 см и ширина плёночки тоже 165 см, вот ведь какая незадача, или глубину уменьшать до 150 см, или снизу наращивать сантиметров 20, а так не хочется лишних выпуклостей, да и, если действительно плохо будет смотреться сверху (до переливной решетки), может не стоит (хотя жаба реально душит) раскошелиться на мозаику?
  13. Alebab
    Alebab
    Alebab
    Добрый день,
    Весной хочу себе построить уличный бассейн на даче. Материал - полипропилен. Объем - порядка 30 кубов. Согласую сейчас смету на оборудование. Кроме стандартных вещей (песочный фильтр, насос, проточный нагреватель) в разделе дезинфекции присутствует исключительно "Установка УФ обработки T36N d63". Прошу прокомментировать такое предложение от подрядчика, поскольку в теме дезинфекии и ухода за водой слабо понимаю. В частности, я не понимаю, нужна ли вообще УФ обработка в моем случае, и если нужно, то это же не отменяет необходимость прочей обработки (таблетки хлорирования и проч.). Или все это через скиммер добавляется и доп. оборудования не требует?
  14. sonilov
    sonilov
    sonilov
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста, при отделке бассейна обязательно в местах примыкания стен и переходов ставить резиновые компенсаторы? И какие можете посоветовать?
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @martyan67, Я правильно понимаю, что у вас перекрытие является дном бассейна, а верхнее перекрытие монолит с бортом?
    По пленке:
    1. Ждать вы ее будете достаточно долго, никто практически на складах не держит.
    2. Не то чтобы геморно, но руки из плеч надо иметь + желательно ровный лоток иметь, а по фото видно, что он кривой.
    3. С глубиной тоже все как всегда, сначала делаем, потом думаем :)
    4. Если ответ на первый вопрос (про перекрытия) утвердительный, то лучше бы пленку класть, ну или молиться чтобы не треснула чашка.
