1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Olivka557, теперь ясно. Полипропиленовый бассейн обяжет Вас ставить дорогие закладные детали с гильзами. В идеале вообще надо ставить нержавейку. Такой бассейн все равно приходится бетонировать, выгоды минимум получится, возни много, да и внешний вид на мой вкус весьма плох.
    Значительно дороже это сколько % от общего бюджета? Про асбестцемент ничего не скажу, нам в голову не приходило его использовать. Подозреваю, что он легко может треснуть при заливке... А так... По идее пленке вообще все равно, а плитку на него тоже можно положить.
  2. martyan67
    martyan67
    martyan67
    Да, на нижнем перекрытии, при проектировании дома изначально планировался бассейн, поэтому нагрузка учитывалась.
    Я уже в общем то решил сократить глубину до 150 см.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @martyan67, ну мне было главное понять, что перекрытие не является дном.
  4. Sonylov
    Sonylov
    Sonylov
    Я о том что, имеется отлитая чаша из бетона. Весной ее предстоит начинать отделывать. После штукатурки, перед нанесением гидроизоляции "умельцы" подсказывают, что в углах чаши необходимо устанавливать какие-либо резиновые компенсаторы...
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Sonylov, в чашу установить компенсаторы? Компенсаторы чего?
  6. Sonylov
    Sonylov
    Sonylov
    Да в чашу...компенсаторы напряжений в углах. Или просто шпатлевка, гидроизоляция 2 слоя, мозаика?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Sonylov, видимо это новые технологии, я про них не слышал :) чаша монолитом льется, кикакие компенсаторы там не нужны.
    Может они этапами заливали и хотят саморасширяющийся шнур на стыке дна и бортов положить?
  8. Sonylov
    Sonylov
    Sonylov
    Чаша залита уже монолитом...скажите пожалуйста, а надо чашу обрабатывать составом называемым бетон-контакт?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Sonylov, У нас в сметах такого нет.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Благодарю за помощь, еще можно вопрос - какая, на ваш взгляд, наименьшая величина бассейна (длина - ширина - глубина), чтобы противотоком было удобно пользоваться?
  11. sonilov
    sonilov
    sonilov
    Подскажите пожалуйста, для подводного пылесоса необходимо сделать отверстие в стене бассейна?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ширина не меньше 3х метров. Длина не меньше 5-6 метров. Глубина 1,5 метра.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Можно и к скиммеру подключить, можно отдельную всасывающую форсунку вывести. ИМХО удобнее к скиммеру.
  14. Alebab
    Alebab
    Alebab
    В ходе согласования строительство полипропиленового бассейна, возникли следующие вопросы:
    1. фирма предлагает рассмотреть вариант, когда дно утепляется не поверх плиты, а под плиту, с комментарием. Так ли сильно это понизит эффективность утепления?
    2. предлагают ставить скиммер из пластика, некий универсальный, который подходит и под сборно-разборные, и под пленочные бассейны и т. д. Стоит ли волноваться, уточнять точную модель и уже по ней смотреть? Какие вообще формальные требования предъявляются к закладным для полипропилена?
    3. говорят, что поскольку обвязывать всем оборудованием чашу можно еще до погружения в котлован (бассейн уличный), то вполне достаточно 20-30 сантиметров с каждой стороны от чаши в будущем котловане. Я только рад этому, т. к. тогда можно целиком все бетоном вокруг бетоном залить, что гораздо проще, чем ставить опалубку и потом отсывать все снаружи. Но правильно ли/возможно ли это?
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Alebab, я бы не связывался с полипропиленом вообще, но если все же продолжите то:
    1. Не знаю
    2. Для полипропилена все закладные под пленку (они же универсальными называются). Минимум гильзованные, а лучше нержавейку. Укажите производителя и точную модель всех закладных.
    3. ничего не понял, очень сумбурно объясняете.
