1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Добрался до бассейна перед баней. Кто может оценить смету? Примлали две конторы цены отличаются в разы.
  2. БОТ
    БОТ
    БОТ
    Нижний Новгород
    По смете-объем около 50ти кубов Бочку можно поставить диаметром 500мм (пул кинг, крипсол и т. д) Насос к такой бочке нужен 10м3 не больше. Мощность теплообменника нормальна в принципе, нет только термостата. Рекомендую поставить закладные из нержавейки в франмеровскую чашу, у вас пластик заложен, притом только форсунка возврата а скиммера на забор нет. Щит управления можно и самому собрать там все просто. Если ставить два прожектора, то трансов лучше ставить тоже 2а (по трансу на прожектор) На дезинфекцию вам заложили просто дозирующие насосы.
  3. БОТ
    БОТ
    БОТ
    Нижний Новгород
    Вообще смета эта просто с потолка. Не продуманная и не подробная. Проводов на прожектора нет например. Пвх на обвязку тоже от балды.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Откуда информация? Вы много их продаете? 1? 2? Мы их сотнями продаем, за последние 3 года только один раз торцевуха подкапывала после запуска, остальные как работали так и работают!
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот это вообще стыдно говорить! Почти все насосы с префильтром самовсасывающие, в том числе и Emaux Opus, только почему-то никто об этом не знает.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @ADor500, Крайне рекомендую на такой бассейн ставить гильзованные закладные под винт M5 или нержавейку. По деньгам эта штука в итоге выйдет дороже бетонной чашки!
    Скиммера не вижу.
  7. БОТ
    БОТ
    БОТ
    Нижний Новгород
    Перестал продавать гдето 4-5 лет назад, все которые продал. если работали меньше года, поменял за свой счет. Поэтому у меня такое к ним отношение. А вы это кто?
  8. БОТ
    БОТ
    БОТ
    Нижний Новгород
    Может я чего и не знаю но из насосов которые видел я (крипсол, глонг, опус) не один сам ничего не засосет. Нужен обязательный залив. На вашем сайте есть насосы крипсол нк33 и ок33 сколько их не ставил, без потпитки они нифига не всасывают если стоят выше уровня воды.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    5 лет назад они только появились, возможно вы их брали там же где и poolking берете? Если да, то не могу комментировать. Все что продается сейчас работает и не фырчит. Мы это наша компания, название значения не имеет, я здесь не продажами занимаюсь.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Похоже, что Вы действительно чего-то не знаете :) Про крипсол и глонг это даже в каталогах написано, про опус нигде не написано, но конструктивно они идентичны.
    Спорить с очевидностью ИМХО смысла не имеет http://www.kripsol.com/marketing/fichas/bombas/NINFA.pdf
    "Self- Priming centrifugal pumps for swimming pools" Self-priming - переводится как самовсасывающий.
  11. БОТ
    БОТ
    БОТ
    Нижний Новгород
    Т. е. если вы устанавливаете насос выше уровня воды, на заборную линию обратный клапан не устанавливаете?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если вы поставите туда обратный клапан, но имхо насос не сможет сам воду всасывать.
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    @ADor500, два насоса на дезинфекцию - это для разных реактивов?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    один на pH, второй на хлор.
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Оно уже дороже бетонной чаши. И в два раза дороже ПП.
