1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Все аналоги аналогичны :) Есть фланцевые, но там еще мощнее пружина. Обратный клапан нужен если насос несамовсасывающий и стоит выше уровня воды.
    Зачем вам обратный клапан нужен?
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Стоит ниже уровня, но всего на см 15.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну так поставьте самовсасывающий насос.
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Теперь не скоро, когда этот отработает ресурс.
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Есть вопрос: трубу ПВХ 50мм можно согнуть по радиусу 2 м? Или только гибкие трубы можно использовать?
  6. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Здравствуйте, в процессе эксплуатации бассейна выявилось попадание воды внутрь прожектора. Уже несколько раз подтягивал, разбирал и промазывал герметиком, ничего не помогает. Один прожектор заменил, такая же история. Может это нормально? Так и должно быть?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    ИМХО нереально... собирайте этот участок углами на 45 градусов или гибкой ПВХ
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Какой прожектор? в 300 Вт стандарта PAR 56 лампа охлаждается водой с обоих сторон.
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Гибкую пвх тоже можно прокладывать в песке, она выдержат?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что она должна выдержать? Изнутри 10 бар давление выдержит.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Давление грунта
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Segwey, выдержит, она гибкая.
  13. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Спасибо, а Вы рекомендуете бетонную чашу?
    Кто-нибудь может грамотную смету выложить на чашу 8-9 метров на 3,7? Или предложить или посоветовать компанию с адекватными головами!
    Столько уже наелся от строителей!
    Вопросы по делу в личку!
  14. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Что скажете об автоматической станции хлорирования?
    Станции соляного электролиза ESAL для бассейнов
  15. ADor500
    ADor500
    ADor500
    @Poolprofi,
    Порядок удорожания какой?
    по моему мнению композитник гораздо технологичнее
