1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я не рекомендую, а предупреждаю. Многие видя цену композитной чашки не учитывают доставку, установку, земляные работы, гимор с установкой оборудования. Если на улице ставите, то еще отливку плиты снизу, плиты сверху. И "наедитесь" Вы в этом случае еще больше.
    Просто недавно спасали клиента. Им привезли такую чашку, плюхнули в котлован и уехали. В итоге мы все переделывали. Денег портачено больше, чем на бетонную чашку.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Про станцию скажу только положительное. Про электролизер... Зачем он вам?
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Poolprofi, подскажите на что надо обратить внимание при выборе скиммера, кроме площади обработки и его геометрии. На сколько важен объем скиммера? Просто даже у одно производителя цены на аналогичные скиммеры различаются довольно прилично.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Помимо площади и геометрии заборного отверстия
    1. Тип бассейна: Бетон/пленка/композит или полипропилен
    2. Материал изготовления: пластик/нерж сталь.
    3. Если пластик, то закладные по винты есть или нет.
    4. Верхняя крышка: круглая или квадратная (плитку к квадратной легче класть)
    5. Регулировка выноса внешней крышки: Есть/нет.
    Остальное это нюансы типа наличия или отсутствия переходников для пылесоса, камер долива, выходов на перелив, диаметров и типов подключения.
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Если сборный (бетон 20 см, пенополистирол 20 мм, метал 0,8, и пленка 0,5 мм) нержавейка на мой бас было бы смешно, значит нужно выбирать под пленку с латунными закладными под винты?
    А разве круглую крышку легче обкладывать плиткой чем квадратную? А я присматриваюсь к квадратным, значит лучше круглые.
    А пластик от пластика, чем то отличается, или он в принципе одинаков?
  6. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Из статьи в начале форума...
    В бетонном земляные работы, гидротехнический бетон, утепление, теплопотери при обогреве...
    У меня опыта нет, вот и интересуюсь.
  7. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Электролиз это не замена хлорки? Добавляем в воду соль, и электрическая реакция выделяет из НатрийХлора - хлор, забываем про хлорку добавляем только соль!
    Или я не правильно что-то понял?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Прошу прощения, дергают направо и налево, конечно же к квадратной легче класть.
    На Ваш "пирог" пластик как минимум с гильзами под винты м5, но я бы посмотрел на нержавейку. Уж слишком вы наворочали... металл ваш полюбому "водить" будет, тянуть будете сильно, демпфер только резиновые прокладки...
    Пластик от пластика не отличается почти, процессы одни и те же: время, хлор, если на улице то и УФ => пластификатор исчезает => пластик хрупкий => фланец лопнет => замена всего скиммера.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы меня конечно извините, но кто Вам такое в уши надул? :)
    1. Да, готовой ее доставят, если закладные уже будут стоять, то что нить обязательно оторвут и хорошо если не с корнем.
    2. 1-2 недели? Подушку вы уже из бетона отлили? Тогда почему так долго?
    3. в 1,5 раза дешевле бетонного? Ну посчитайте. Подушку лить, вокруг бассейна заливать + стоимость самой чашки. + кран +... да куча еще плючов будет к стоимости.
    4. Про эксплуатационные расходы вообще фантастика! Посмотрите пленку Alkorplan потом расскажете нам какая у нее пористость. Про нагрев тоже секрет открою: 80% тепла бассейн теряет через испарение, поэтому битва за оставшиеся 20% никак не может дать экономии на обогрев в 30%, это чистая математика.
    5. Бетонный бассейн тоже не боится замерзания, только компенчаторы закиньте и все.
    6. Пучения не боится? Если плиту отольете, то не боится, а если не отольете, то выпрет полюбому, даже бетонный может выдавить, а этот ваще легко.
    7. В бетонном земляных работ ниразу не больше. Бетон обыкновенный + такой же как и с этим дренаж. Утепление - не смешите - 3 копейки это стоит. Про теплопотери уже выше написал.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Поняли правильно. Вы дома хлеб сами печете или в магазине покупаете? Если сами, то покупайте электролизер :)
    Теперь о том, чем вы себе однозначно усложните жизнь:
    1. Для работы электролизера нужна постоянная концентрация соли, а она у вас постоянной не будет.
    Вода испаряется, вы промываете фильтр, концентрация прыгает. Как регулировать будете?
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Значит нужно крепить скиммер только к металлу с пленкой, с гибкая труба со свободной зоной на изгиб, и обеспечить везде воздушный зазор от бетона и плитки. Я думаю простоит. А 50000 на нержавейку пока не готов против 8000 на два пластиковых.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Могу сказать про ПП, т. к. недавно получил ком. предл на чашу 5х2,5х1,5 под ключ со всеми нужными и не нужными (долив, хлорирование, химия и т. п.) опциями, вплоть до лестницы и ручного пылесоса.
    Без общестроительных работ, в итоге вышло меньше 200 000 руб.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А еще помимо контроля солености нужно контролировать содержание меди. А соль легко контролировать в прибе есть датчик. Лампочка загориться соли насыпите. Вот и весь контроль.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @ШайТан, Не надо путать ПП и композитный бассейн. Конечно же ПП дешевле, но и выглядит он соответственно цене.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Меди? Откуда там медь возьмется? :)
    P. S.
    Ну так и будете бегать: то воду дольете, то соли досыпите.
