1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Darklazy
    Darklazy
    Darklazy
    Темрюк
    Приложил фотку.
    Блоки смещал к краям, чтобы получить более-менее ровную стену. Снаружи, стены пристройки утеплены ППС + штукатурка от самой земли.
    Про гидроудар: планируются прыжки в бассейн с высоты пола.
    Все верно.
    С полом - понятно. Спасибо! А со стенками... Чаша на метр в земле. Как снаружи утеплять?
    Или все-таки просто утеплить пол, ошкукатурить, и затянуть пленкой? Хотя, хотелось бы плитку, конечно...
    В следующем году могу рассказать, что получилось. Тем более - затраты почти нулевые.
  2. Darklazy
    Darklazy
    Darklazy
    Темрюк
    Ну, и что посоветуете? Если без крайностей...
  3. Darklazy
    Darklazy
    Darklazy
    Темрюк
    Правильно я понимаю, что если использовать пленку, что эта проблема отпадет?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Darklazy,
    Теперь уже мало что можно исправить. Крайне рекомендую облицовывать эту нишу пленкой.
    Фильтровать то как будете? Нет ниодной закладной.
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня бассейн всегда накрыт пленкой. Открываю когда купаюсь или в жару когда вода выше 28. Поэтому испарением можно пренебречь.
  6. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    @Segwey, дак не про испарение речь идет, а про потери тепла через зеркало. Вы же бассеин пленкой а не слоем ппс покрываете.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Накрывайте тогда не пленкой, а утеплителем 10-15 см :)
    После этого сможете пренебречь и заняться утеплением бортов.
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Ver2hi, именно про испарение, т. к. при температуре окружающего воздуха 20-28 градусов теплопотери малы.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    image.jpg image.jpg По поводу плёнки Poolprofi уже сказал.
    Если снаружи ещё нет отмостки, то прокапывать вдоль, утеплять и закапывать.
    Не готов предоставить математические выкладки, но Вы летом в погреб спускались? Холодно там и потери, уверен, больше чем 20%, особенно если вода перемешивается постоянно. Говорите "всего 20"? Это не всего, а целых 20! Когда сумму подоходного в 13% с каждой заработанной копейки платите, кошки на душе не скребутся? Лично мне очень жалко 13 рублей из 100 дяде отдавать, а если прикинуть экономию за месяц, а в год? Сумма может получиться сопоставимая со стоимостью путёвки на море! С ув.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Segwey, было время, мы делали презентацию на эту тему. Сели, разложили учебники, выписали все формулы... Там столько процессов разных идет...
    Если коротко, то: бассейн на солнце, защищен от ветра, накрыли пленкой, и что? Все равно сильно теряет тепло?
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Теплоотдача через пленку с площади 30 кв. м. при перепаде температур 8 градусов 2кВт.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Просто 2 кВт? Без указания единиц времени?
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    По поводу стенок ещё: давление на 60 см около 60 грамм на кв. см. Длина блока 40, высота 20, это 800 кв см, умножаем это на 60 грамм и получаем 48 кг на блок. Ну пусть 40 кг. У вас в ряд их 20 штук, итого на ряд боковое давление 800 кг. Думаете выдержит?
  14. Darklazy
    Darklazy
    Darklazy
    Темрюк
    А если изнутри чаши на стены уложить армсетку 10x10xd4, углы связать и заштукатурить ~5см бетоном с влагостойкой присадкой? Насколько я понимаю, в этом случае нагрузка распределится равномернее, в том числе на монолитное основание!
    На пол кладем ЭППС+стяжка. Потом, обклеиваем чашу пенополиэтиленом (в качестве дополнительного утеплителя) и затягиваем ПВХ-пленкой?
    Как я понимаю, пленка позволит мне избежать проблем с трещинами в месте стыка стены и пола?
    Так более жизнеспособно?
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    ну да, чтобы компенсировать теплопотери через пленку нужна мощность 2 кВт, если температура воздуха будет 28 градусов, то 0 кВТ, это без учета солнечной радиации. Всего чтобы описанный мной бассейн не остывал нужно тратить порядка 4 кВт. Если знать сколько воды испарятся с поверхности, можно посчитать потери на испарения, но не знаю этих данных.
