1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Фильтровать надо обязательно. И это без вопросов.
    Есть ли возможность организовать помещение под оборудование?
    А вообще могу порекомендовать фильтровать заливаемую воду.
    Это поможет немного. А вообще надо делать всё в комплексе.
    На сколько кстати хватает перекиси в Вашем случае?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день!
    Подскажите, имею бетонную чашу 1м*1,5м глубиной 1,5м, между цоколем и 1м этажом.
    3 ее стены - эркер дома, 4я упирается в перекрытие (пол 1го этажа, очень прочное армирование), дно - 15см бетона с армированием, висит на бетонных стенах фундамента (эркера), посередине дна подпорка (под ним) - бетонная стена 20см.
    Све заливалось вместе с фундаментом, остались сквозные дырки в бетоне от стягивающих шпилек опалубки.
    Хочу обмазать проникающей гидроизоляцией, прогрунтовать, отштукатурить (выравнить стены), прогрунтовать, сделать гидроизоляцию мастикой, между слоями гидроизоляции, по стыкам стен, армировать серпянкой (может что еще предложете?), далее приклеить к гидроизоляции пленку для бассейнов (чем приклеить?).
    И еще вопрос: как и чем склеивать швы пленки?
    Заранее спасибо за ответы! :hello:
  3. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    По конструкции правильности выполнения чаши и её связи с фундаментом/цоколем не подскажу. Даже если бы был чертеж и геодезия по грунтам. Повторюсь - я не конструктор.
    Что касается описываемой схемы устройства купели - имеет место быть.
    Материалы для гидроизоляции бетонных чаш - посмотрите в каталогах фирм MAPEI и LATICRETE. Продавцы консультанты лучше меня подскажут и просветят.
    Пленка ПВХ (бассейновая) припаивается с помощью термофена ТОЛЬКО по верхнему периметру на специальный уголок с напылением ПВХ. И как бы весит мешком (утрирую конечно) внутри чаши. В первых постах данной темы я показывал устройство бассейна с помощью такой пленки.
    Могу подсказать что существует ещё клей для склейки ПВХ пленки (используется для прудов). Но я им никогда не пользовался. И совместимость с пленкой ПВХ для бассейнов не знаю.
    Буду рад если чем помог.
    С уважением, :hello:
    Извините, торможу...
    Если будет пленка ПВХ все эти достаточно дорогостоящие материалы по гидроизоляции чаши просто не нужны. Пленка и есть гидроизолятор.
    А если уж гидроизолировать чашу, то туда так и просится мозаика или плитка.
    :hello:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо :hello:
    Что-то не хочу заморачиваться с плиткой (отвалится нафиг от гидроизоляции) и мозаикой (мозаика - дорого).
    У меня форма - трапеция, я так понимаю, что пленку придется резать, а значит делать в нахлест и склеивать. Неужеле достаточно ее только прогреть феном? Какие есть рекомендации по нахлесту и выполнению склейки в углах? :hello:
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Прогреть межпленочное пространство (не перегреть!) и сверху прокатать силиконовым валиком. Добавлю что процесс это относительно непрерывный.
    На углах делаем как бы дополнительные накладки-заплатки для прочности.
    Фен кстати специальный. Гидроизоляцию таким наплавляют, крыши там разные...
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я так понял, что накладка - это квадрат(заплатка), который запихивают в угол , а поверх него уже делают основной слой пленки. Так?
    Фен строительный не подойдет? Может на него просто насадку заужающую поток надеть?:hello:
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Я делаю поверх пленки. Иначе - нереально физически (технически).
    По фену - надо пробывать.
    И пальцем можно дырку проковырять. Но перфоратором удобнее. :hello:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, как вкрячить квадратную заплатку в трехмерный угол 90"
    Он же замнется :faq:
    Или феном все расплавится и складки закатаются роликом?
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Не обязательно квадратную-можно круглую :)
    Про замнется - есть немного. Мы делаем что бы торчал горбиком вверх.
    А кому нужно очень красиво и очень прочно - там другое покрытие и другие цены. ;)
    Удачи, :hello:
  10. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Тоже в этом году планируем строительство бассейна, вернее пристройку с бассейнам к бане. В том году залили фундамент под стены. https://www.forumhouse.ru/attachments/forum96/315714d1287072901-.jpg
    Чистый размер помещения будет 6,5 на 5 метров. Планирую композиционный бассейн Де пальмер размеры 5,3*3*1,5.
    Вопрос: необходимо ли заливать бетонную плиту под бассейн либо достаточно подушку из ПГС+Щебень+песок, соответственно утрамбованную
    И еще в 100 посту вы показывали чашу. Можно ли узнать производителя и стоимость самой чаши?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо! :hello:
  12. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Бетонную армированную плиту заливать обязательно.
    В 100 посте размер чаши 4х2,8х1,55. Цена 160 тыр + доставка.
    Под Ваш размер подойдет чаша 5х3х1,7. Цена будет около 220 тыр с доставкой к Вам. :hello:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, где посмотреть на пленки и купить их?:hello:
  14. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    А кто производитель чаши ?
  15. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Ответил в личку.
    Коммерческая тайна :close: :|:
    Будет интерес, давайте общаться через личку.
    Сюда написал, потому-что многих интересует порядок цен.
    :hello:
