1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    теплопотери не могут быть просто в кВт без указания единиц времени. 2 кВт за час? за год?
    Нет под рукой у меня ни книги с расчетами ни презентации.
    Из практики: тем летом грели каркасник 23 куба. Нагреватель 3кВт. Накрыт покрывалом. Так вот за ночь удавалось нагреть всего на 1 градус.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Poolprofi, как раз таки и могут и должны тепло потери именно в Вт, физику за десятый класс, я закончил узучать в 7 классе, ну все правильно довольно неплохой результат, если снять одеяло, я думаю он бы уже не справился, но и тепло наверное было на улице, раз на градус нагрелись 24 куба, и температура воды наверное была не высокая.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Вспоминается "Бриллиантовая рука": "А вот это попробуйте!" Положа руку на сердце, скажу, что проще этот перестенок из блоков снести, сделать опалубку, проармировать и залить бетоном. Разница по работе не велика, а по результату, думаю, будет весьма ощутима. Бережёного Бог бережёт. В любом случае решать Вам.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Хорошо, вы правы при условии, что работаем в этих единицах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84752/
    4. Теплопотери это - потери тепла (энергии) в единицу времени.
    Например, кВт*часы за 24часа (кВт*час/24часа). Часы сокращаются и остаются киловатты...
    Т. е. теплопотери измеряются в ваттах и киловаттах.
    Поэтому математически, при расчетах, время не учитывается, но про него речь вести удобно (пока часы не сократятся).
    т. е. по Вашему расчету с 30 м2 бассейн потеряет за сутки 2 кВт?
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    С за сутки если поджерживать на одном уровне температуры то с поверхность должно утечь 48 кВт*ч
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нашел расчеты:
    Бассейн 32м2
    температура воды 24 °С; средняя температура воздуха (май-сентябрь) 15,8 °С; температура воды на подпитке 10 °С.средняя относительная влажность воздуха (май-сентябрь) 73 %
    Суммарные потери тепла в сутки на 32 м2:
    Бассейн защищенный от ветра - 299 520 Вт
    Бассейн не защищенный от ветра - 664 320 Вт
    Для закрытого бассейна цифирь пониже:
    температура воды бассейна 27 °С ;температура воздуха 30 °С;температура воды на подпитке 10 °С.
    относительная влажность воздуха 60 %
    Суммарные потери тепла в сутки на 32 м2: 90 394 Вт
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вот уже интереснее, я так понял вы ошиблись с ед. изм 299 кв*ч и 644 кВт час. т. е. усредненная мощность соответственно 12,5 кВт и 26 кВт. Но тут куча неизвестных;
    1. Тип бассейна
    2. Утепление
    3. Покрывало (судя по цифрам отсутствовало).
    4. Заглублен или нет.
    5. Сколько налила подпитка в бассейн кубов.
    6. Колличество солнечной радиации
    Поэтому к сожалению у меня прояснения не наступило, если остались эти данные было интересно.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Segwey, в чем я ошибся? 299520 Вт и 664320 Вт в киловаты Вы перевели правильно 299,52 кВт и 664,32 кВт соответственно.
    Мы уже с Вами выяснили: кВт*часы за 24часа (кВт*час/24часа). Часы сокращаются и остаются киловатты...
    1. Если я пишу про бассейн защищенный от ветра, то он конечно же открытый (на улице), про закрытый (в помещении) тоже написал.
    2. При чем тут утепление? Нет никакого утепления, считаем сколько теряет, а нечем можно сократить потери.
    из книжки данные пишу:
    Теплопотери из-за излучения: 45,59Вт с м2
    Испарение: 311Вт/м2 для защищенного бассейна и 714 Вт/м2 для незащищенного.
    Конвекция: 33,37 Вт/м2 для защищенного и и 104,88 Вт/м2 для незащищенного
    3. Покрывало отсутствовало
    4. Опять же не имеет значения.
    5. Врать не буду, не помню, надо искать
    6. Не имеет значения
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Спасибо по цифрам стало понятно. Вообщем утеплять буду.
  10. мюсли
    мюсли
    мюсли
    Ростов-на-Дону
    Так как я новичок и почти ничего не знаю о постройке бассейна, но построить не большой бассейн очень хочу и на эту тему придумал свою концепцию, разрешите изложить. Размечаем, копаем по периметру кольцо оголовка бассейна на глубину 450-500мм, ширина кольца 300-350мм, забиваем в грунт метровые куски арматуры на глубину 650-700мм, отсыпаем щебнем 250-300мм на стойки которые забили вяжем по периметру арматурное кольцо, заливаем бетоном. на недельку другую перекур. Далее внутри кольца удаляем грунт на глубину 1800-2000мм, отсыпаем крупным щебнем дно 300-400мм, вяжем на дне арматуру в два слоя при этом не забываем заложить слив и отвести в место установки оборудования. заливаем бетон. перекур на одну две недели. Далее подравниваем стены делам закладку труб для скимера, течения и приглашаем спецов по нанесению пенополиуретана, наносим слой пены на стены по периметру 30-40мм, двое суток перекур, крепим на стены и пол сварную сетку 6мм с мелкой ячейкой, штукатурим крепким раствором выравниваем. Приглашаем спецов и они кроят и клеят пленку для бассейнов прошло от начала 1,5 месяца, наполняем водой даем постоять, включаем оборудование очистки пылесосим и все в заплыв.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @мюсли, Сделайте, желательно с фото, потом нам расскажете :)
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Смотрю сейчас плавающие одеяло, возникли вопросы:
    Стоимость покрывала различается в три раза. Позапрошлым летом пытал менеджера в местном магазине бассейнов, в чем разница между китайским и французским, что на 5000 руб сверху я приобретаю. Все что я мог от него добиться, французское хорошее. Вообщем ответ меня не удовлетворил и пошел и купил в ашане за 780 рублей. Вопрос так и остался, что сейчас приобретать одеяло за 6000 или за 18000. В чем разница может все таки стоит купить за 18000? Просветите пожалуйста.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если честно, то не знаю где на ваш размер за 6 можно взять, но если знаете и оно синее/зеленое и пупырчатое то берите конечно.
