1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Возможно ли эффективная циркуляция воды в скиммерном бассейне без участия донного забора воды? Получается вода забирается скиммером и очищенная подается форсунками на противоположенной стороне.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Все в этом мире относительно... обычно через донный слив забирают 30% от циркуляционного потока.
    Без донника, если не успеете собрать с поверхности, то все... Потом со дна только пылесосом + циркуляция похуже.
    Справедливости ради скажу, что все каркасные бассейны работают без донника.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да не вопрос! возьмутся.
    только швов будет много.
    под мозаику делают обмазочную гидроизоляцию. НО, если сэкономить на качестве материалов - через пару лет обеспечены ржавые выходы через швы от корродирующей арматуры.
    еще есть мастика, типа корабельной. ей мажут (красят) стены, получается покрытие, которое напоминает пленочное. никакие рельефы и формы некритичны. цвета разные, я видел бассы с голубой мастикой.
  4. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Походил по магазинам, получается, что более-менее приличная плёнка, например с рисунком плитки, с монтажём будет стоить дороже чем гидроизоляция + плитка. Решил сделать боковык стенки плиткой, а пол плёнкой
    Сопрягаются ли такие покрытия?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нет, не сопрягаются.
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Сейчас приступил расчету труб и фитингов, возник вопрос допустима ли всасывающая магистраль длинной 12 метров труба 63 мм, будет один угол 90 гр. и 4 угла 45 градусов, просто неохота делать агрегатную в другом месте, линия нагнетания всего 1 метр, насос 10 кубовый. Насос 1 м ниже уровня воды.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Лучше бы наоборот конечно, но и так норм.
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Да понимаю, но ветер преобладающий у нас такой, а агрегатную делать посреди участка не хочется.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Он слишком много знал :)
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Может это все ерунда, но осадок то остается, если не учитываешь, вчера открыл инструкцию к пришедшему насосу, а там такое написано, что стал сомневаться, что оставил только один скиммер (забор воды должен производиться из двух точек и всякое такое) вот в такое смятение меня опять втолкнули вероломные испанцы.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, правильно! Срочно переделывайте на переливной :)
    P. S.
    А от ветра бассейн надо защищать, тем более Вы так заморочены теплопотерями.
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    В конечном итоге он купил абонемент в общественный бассейн. Понятно вся жизнь сплошной компромисс.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если производительность насоса не больше 7 м3, тогда хватит
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это Вы как посчитали? :)
    P. S.
    Производительность меряется в м3/ч
  15. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Насчёт забора воды для фильтрации при перепаде в 1 м диаметра трубы 63 всё будет нормально, вода сама в насос зальётся, вопрос только в том хватит ли разряжения для пылесоса? или вы другим образом будете дно чистить?
