1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @shuraizlesa, А какие крайности? дешевле же? все льют 300й бетон, наносят мапеластик и все замечательно у них. Но нет, наш пытливый ум считает, что это сложнее, чем гидробетон лить.
    На изначальный ответ "почему" был дан предельно ясный ответ: "потому что дороже".
    ИМХО гидробетон ниразу не равно гидроизоляция, если Вы считаете, что это не так, то сходите в раздел фундаменты, там много профи, докажите им это :)
  2. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Я озвучил предполагаемую марку бетона? когда? Потому что еще не знаю, но ни как 150.
    Вот поэтому и спросил как у человека знающего, для того и пришел распросить что и как.
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Когда я начинал строить дом читал этот раздел по этому поводу, там проблемы конечно другие, но смысл тот же, защитить бетон от влаги. Может быть там и рекомендовали чем то шпаклевать фундаменты для гидроизоляции (на стадии ремонта),но в голове отложились рекомендации по проникающим составам.
    Думаю надо заканчивать эти прения, здесь надо или пол-литра или кто то третий что бы рассудил:hndshk:
  4. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Внимательно перечитал все 123 страницы форума. Ответа на свои вопросы не нашел, в основном обсуждаются пластиковые чаши.
    Планирую бассейн, между домом и баней, в легкой постройке. Назову это оранжереей, основное предназначение - бассейн под крышей и что бы зимой в баню ходить не по улице, а прямо из дома. Пока не думал про отопление и утепление "легких" стен, но надеюсь, в зиму, 10 градусов тепла, внутри обеспечу. В силу определенных обстоятельств никаких внешних фирм и рабочих не планируется, только пара друзей, для выполнения самых трудоемких работ.
    Проекта нет, поскольку все пока на уровне планов, острой необходимости в бассейне нет, но если будет - никто не против. Гидротехническая обвязка будет делаться по месту и по необходимости. Бассейн 3*6*1,5 м, переливной. Принципиально облицовка плиткой поэтому никаких покупных чаш, только бетон. УГВ - по уровню земли, в сухое время и зимой ниже на 50 см.
    Технология: в котловане, обустраивается подошва: гравий, песчаная подушка, трамбовка, армирование), донная закладная, и заливается все 20 см бетона. Затем по этой подошве по периметру выстраивается опалубка шириной 20 см, армирование и непрерывно заливаются стенки до верха, с вибротрамбовкой, закладные для последующего монтажа гидротехнической обвязки.
    Заключительный этап - "плита" легкого строения, стык по верхнему уровню стенок бассейна (для обеспечения перелива - желоб).
    Вопросы:
    1. Учитывая уровень грунтовых вод, необходима ли обмазка с внешней стороны бетонных стен бассейна гидроизоляцией, или достаточно специальных водостойких добавок в бетон? Низ подошвы все равно только максимум пленкой получится выложить, перед бетонированием, но это вообще не гидроизоляция. Наверняка невозможно сделать абсолютно герметичный водоем, и что будет преобладать при высоком УГВ - утечка "наружу" или поступление грунтовых вод в бассейн в случае возникновения трещин?
    2. Будет ли обеспечена гидроизоляция на стыке нижней подошвы бассейна под весом стены или нужно заливать непрерывно? Хочу разделить конструктивно элементы: подошва бассейна - стены - пол строения для исключения разрывов бетона по разнице нагрузок вследствии температурных расширений.
    3. Необходимо ли обустройство "приямка" рядом с бассейном или насос и фильтры возможно располагать выше уровня воды?
    Проект имеет право на жизнь или все совершенно не по правилам бассейностроения?
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Не дают покоя длинные трубы, такая схема расположения скиммера и форсунок работоспособна?
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Спецы! Будьте добры ответьте на пост 1826.
  7. tat78
    tat78
    tat78
    Добрый день, хотелось бы задать вопрос по оборудованию и установке бассейна. Точнее мини-бассейна. Так вот, планирую соорудить мини-бассейн, напротив бани на улице, композитный, либо круглый d-2.5м, либо квадратный 2.5*2, глубина 1.55-1.70. Будет купелью и летом детям поплескаться. Как видим водоем небольшой, подскажите, какое оборудование минимально нужно, чтобы вода была чистая. Имею опыт пользования каркасника китайского d3.5, дети через 2 недели нос воротили от него: жуки-плывунцы там, потом водоросли, пена и жуть... Клали дезальгин и дезавид и еще че-то, не помню - не помогало. Хотелось бы пользоваться бассейном, поэтому вопрос. От 3 фирм получила ком. предложения: везде есть фильтровальная установка poolsystem kvs-400 со скиммером, форсункой и тд, УФ-обеззараживатель, прожектор с трансформатором, теплообменник на 28Кватт. И доп функций вагон: водопад, гидромассаж, даже противоток:)) чтоб сразу им прибило намертво в противоположный конец:)) чтобы нам не делать ошибок и лишних трат, дайте рекомендации по оборудованию кратко, все-таки басик небольшой, а тут у всех большие обсуждаются:)) и по установке, если можно советы, учитывая размер, надо ли бетонную подушку для него лить и тп. Спасибо
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Вообще было бы идеально, если бы кто-нибудь выложил примерный список оборудования (можно с наименованиями фирм-производителей) оптимального по соотношению цена-качества для среднего по размерам бассейна, скажем кубов на 15, чтобы у форумчан было понимание того, что нужно минимально для его нормального функционирования. Конечно понятно, что каждый делает по своему вкусу и кошельку, и что цена имеет начало и уходит практически в бесконечность, но всё-таки!
  9. slash333
    slash333
    slash333
    Серов
    Добрый день. Есть бассейн, каркас которого сварен из стальных листов и полностью герметичен, листы обработаны какой-то грунтовкой. Бока обшиты пластиковыми панелями. А пол был покрашен, но т. к. пол сильно деформируется краска не держится. В итоге сейчас дно черного цвета. А хочется чтобы было белого.
    Размеры пола 3х7.5 меторв. Что-нибудь посоветуете как сделать чтобы пол стал белым? Вариант красить не подходит т. к. очень сложно будет за шкурить всю площадь. Пока только в голове мысли покрыть какой-нибудь пвх пленкой. Специальная пленка для бассейнов для меня слишком дорого.
  10. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Трубы хоронятся в засыпку.
  11. Besrom
    Besrom
    Besrom
    У Вас ПМЖ?
  12. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Берете болгарку, одеваете вместо круга ерш такой круглый и вперед. Краска слазит не от деформации пола, не любая краска годится. Среда то агрессивная, я заказал Глимс Аква. Если будет стоять, оставлю, если нет, то закажу калошу. В Киров Тенте шьют на заказ. и цена приемлима. С дном у Вас понятно, а вот то что бока обшиты пластиком. Вот под ним могут быть очаги коррозии.
  13. rov
    rov
    rov
    Кирс
  14. rov
    rov
    rov
    Кирс
    И это еще не все .
  15. Bagrach2008
    Bagrach2008
    Bagrach2008
    Форумчане, приобрёл песочный фильтр, естественно будет стоять около бассейна на улице, бываем только на выходных. Кто и как решал проблему на будни? В смысле сохранности скрытности?
