1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Самое простое сделать "скворечник" будку под оборудование.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Что-то у меня последние картинки не открывает... Причём ни через приложение, ни через браузер. Это только у меня?
    Я про список оборудования.
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    У меня то-же.
  4. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане. Вопрос в следующем: Прикупил песочник Emaux 350. А обвязку решил сделать из п/э трубы. 32 диаметр будет достаточен или нет. Или заложить 40?
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Лучше 40, а лучше и все 50). А почему П/Э труба? Клеевая может совсем не намного дороже будет и на 50? В этом году был на семинаре во Франции (Procopi). Так вот, они там занимаются исследованием гидравлики. Сопротивление всяких уголков, проходимость трубы и. т. д. Так вот, грамотно собранная техкомната позволяет сэкономить на электроэнергии, и соответственно, тот же двигатель будет работать с меньшей нагрузкой. И ресурс у него будет выше. Фото оптимизированной и неоптимизированной комнаты.
    Одинаковая производительность достигается при разных насосах (в неоптимизированной системе стоит более мощный насос). Так что мое мнение 50 труба.
  6. Eva109
    Eva109
    Eva109
    Тольятти
    Здравствуйте, помогите пожалуйста - присмотрели бассейн оптимальный для нас по цене-качеству - гарденпласт. Проблема в том, что в стенках бассейна не предусмотрено никаких отверстий для подключения фильтра. А фильтр имеется Bestway песочный. Возможно ли использовать его, просто опустив шланги через борт? Высота 1 м.
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Опущенным шлангом не очень хорошо забирать воду из бассейна, так как не будет собираться плавающий мусор. Приобретите навесной скиммер от бассейнов INTEX стоит около 900р. А вместо форсунки шланг поближе ко дну чтобы снизу воду выгонял. Или есть более дорогой вариант, стоит около 8000 р. Совмещает скиммер и форсунку. У меня такой трудится на даче.
  8. tat78
    tat78
    tat78
    И у меня не открывает
  9. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Для всего оборудования для бассейнов чаще всего используют 50. Форсунки, скиммер имеют тот же диаметр.
  10. Eva109
    Eva109
    Eva109
    Тольятти
    Спасибо. Интексовский скиммер есть. Если так все будет работать, то пока хватит, Ваш вариант пока дороговат для нас)
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Главное грамотно установите скиммер от INTEX, чуть ли по уровню. Чтобы зеркало воды максимально тянул. И все у вас будет хорошо.
  12. Eva109
    Eva109
    Eva109
    Тольятти
    Ок:) Спасибо
  13. Salivan75
    Salivan75
    Salivan75
    Борисов
    Все привет ! нужен совет хочу немного вкопать каркасный бассейн, оставить сверху см 70
    какие могут быть в связи с этим проблемы, плюсы и минусы и тд
  14. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Какой именно каркасник?
  15. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Выбираю недорогой вариант полностью заглубленного бассейна: каркасный или полипропиленовый? Форма круг. Про монтаж полипропиленовых подробно все описано (бетонировать нужно), про каркасники нет толком ничего. Нужно ли их бетонировать или нет?
