1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Да влияет т. к. переливной бассейн достаточно сложен конструктивно и строить его для использование на теплый сезон нецелесообразно.
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    В таком случае поставьте каркасный бассейн на эти пару лет, а когда дело дойдет к помещению там уже видно будет как в поступить.
  3. vVadim
    vVadim
    vVadim
    А в чем сложность устроить за внешней границей стенок бассейна бетонный желоб, и закрыть их по периметру декоративными решетками? Возможно я слишком упрощаю конструкцию, но я хочу что бы зрительно вода была прямо "под ногами", в остальном работу скимера для удаления мусора будет выполнять переливающаяся через борта вода. В чем сложность такого конструктива? Соблюсти горизонталь вокруг бассейна? Отсутствие встроенных скимеров на мой взгляд наоборот упрощает и обвязку и эксплуатацию.
  4. Latinist
    Latinist
    Latinist
    Moscow, Russia
    Сорри, наверное уже поздно отвечаю - я бы вторую выбрал.
  5. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Не бывает ничего более постоянного, чем временное - скорей всего так и получится в этом случае.
    Пообщался я с продавцом ПП, еще со своим соседом который оказывается занимается бассейнами. Заверил меня, что ничего с ПП не случится, сами делают из Российского в том числе и уличные. Единственное что ему не понравилась идея с феном. Кстати посмотрел что у нас с фенами https://mplus.tomsk.ru/catalog/?idt=314 ,на любой вкус+насадки.
    Заказывать буду ПП рулоном, что для меня-чайника не мало важно, все меньше сварки.
    Как всегда возникли вопросы. Нужны ли вертикальные ребра жесткости для круглого бассейна (d 4м)? Естественно спросил у соседа, сказал что нужны, но будет достаточно и косынок сверху и снизу. Хотелось бы услышать еще мнение форума, так как надо определится с объемом заказа.
    По прутку вопрос, изначально хотел треугольный 7х5,но посмотрел насадки, все до 6мм,хотя померив проходное отверстие 7мм там есть. Какой пруток брать?
  6. Бабоян
    Бабоян
    Бабоян
    Донецк
    Подскажите как правильно вставить дополнительные форсунки в каркасный бассейн ?
    Нужно ли дополнительно наклеивать лайнер или достаточно прорезать отверстие?
  7. MikeJ
    MikeJ
    MikeJ
    Уважаемые форумчане. Подскажите на бассейн объемом 16000 выбираю песочный фильтр 8000 или 10000 Л. Час. больше склоняюсь ко второму. Не будет ли мощность слишком избыточной?
  8. Бабоян
    Бабоян
    Бабоян
    Донецк
    Не будет ! У меня на 26кубов бассейна насос 17 куб в час, фильтр на 210кг песка!
    Все работает шикарно!
  9. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Чем больше, тем лучше. Фильтрации много не бывает, в разумных пределах, конечно.
    от песочника Intex, с резиновым кольцом, просто сделал отверстие в металле и в чаше. Держит без проблем.
  10. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Если не развод, что сомнительно, то не надежная конструкция. Лист металла внизу очень тяжело выровнять без направляющей, "гуляет" во все стороны.
  11. Owebp
    Owebp
    Owebp
    Господа, нужна помощь! В доме на первом этаже имеется купель 2 на 2.3 и глубинной 1.4 метра в виде бетонной чаши, которую бывшие хозяева использовали, как большую ванну. Т. е в чаше имеется только слив, подведены трубы холодной и горячей воды для наполнения купели. Хотелось бы все это дело довести до ума, появились такие вопросы:
    1. Теоретически можно спрятать все закладные элементы с одной стороны за счет уменьшения длины чаши?
    2. Какое оборудование лучше поставить для очистки воды, чтобы оно доставляло минимум хлопот в плане обслуживания и покупки расходников?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Owebp, теоретически можно, длина небольшая, циркуляция будет. Но габариты уменьшатся см на 60 минимум. По оборудованию. Фильтр-насос точно, а дальше от выбранного метода: хлор, пергидроль, хлор-генератор.
    ИМХО. На такой обьем проще менять воду. Потратить ок. 100 т. р. и получить 4,5 куб. м?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. Практически, если купаться без фанатизма, можно украсть в углу место 40 х 40 см и повесить туда навесной скиммер. фильтровальная установка встанет на пол, рядом с чашей. для забора воды со дна можно опустить трубу прямо по стенке, в том же углу, что и скиммер. на фото басс большой, но делали и для маленьких купелей такое.
    2. фильтровалка самая маленькая (4 м3/час), электроводонагреватель 3 кВт, химия - любой хознабор, от хлора до кислорода. сколько люей, столько мнений.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    И затягивает со дна насос? Не любой насос осуществляет подьем воды даже на искомые 1,5 м.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На одном из объектов насос стоИт выше уровня воды на 0,7 м и выше дна на 1,9 м. откачивает в ноль, пока под трубу воздух не попадет.
    насос серии Badu Magic
