1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Owebp
    Owebp
    Owebp
    60 см. - многовато получается. Это столько места занимают скимеры, форсунки и пр. элементы?
    Менять полностью или периодически подливать свежую?
    Видел такой вариант с ведерком, но как-то не очень красиво оно смотрится. Хотелось бы все спрятать, чтобы глаза не мозолило.
  2. Alebab
    Alebab
    Alebab
    Задумался о будущем облагораживании полипропиленовой чаши бассейна, а точнее бортика. Хотелось бы использовать бордюрный камень, но не смог у нас в Новосибирске найти дешевого варианта (дешевле, чем 2-3 тыс. рублей за погонный метр). Учитывая, что форма бассейна - прямоугольник (3x6), т. е. нет кривых линий и закруглений, хотелось бы найти какой-то бюджетный вариант, или заменитель. Не подскажете, каким материалом решить вопрос?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Можно использовать керамогранит. плитка. с противоскользящей поверхностью
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Террасная доска.
  5. НаталиГК
    НаталиГК
    НаталиГК
    Краснодар
    Народ, подскажите, чем отделаны бортики и лестница на этом басе?
  6. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Я думаю стоит задуматься о навесном скиммере как вам уже предложили... в вашем случае наверно самый оптимальный вариант.
  7. Alebab
    Alebab
    Alebab
    По поводу отделки бордюра террасной доской: дело в том, что я не хочу отделывать всю палубу вокруг бассейна. Басейн заглублен не полностью, и борт будет на 20-25 см выше уровня площадки вокруг. Площадка будет отделана тротуарной плиткой. А вот чем отделать борт - не знаю. Вариантов, когда террасной доской отделывают борт и это красиво, не видел
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На бортик будут садится. Поэтому надо отделывать именно теплыми материалами, лучше дерево, обработанное водостойким покрытием. на солнце меньше нагревается. на камень садится бывает горячо.
    из камней подойдет ракушечник, но это только под заказ и недешево.
    если бюджетный вариант, то подойдет простая керамическая плитка
  9. Нати777
    Нати777
    Нати777
    Саратов
    Здравствуйте. У меня бас Бествей 3,66- 1,22. В том году был катриджный родной фильтр. В этом году купила песочник Бествей 5678л/ч .Пока не распаковывала. Прошу подсказать: надо ли к нему еще какие-нибудь другие шланги, переходники, форcунки ? Читала, что надо будет другие отверстия делать ? Прошу прощения, если повторяюсь с вопросом. :|:
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Нати777, у меня все село на родные. Доп. отверстия как я понял - для интекса. (и бас, и фильтр - как у вас). Единственное, для удобства докупил еще 2 "кранника" на отверстия в бассейне, чтобы с заглушками-колпачками не заморачиваться.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    керамзитоблок? окрашенный?
    можно сделать форму, заливать панели из керамзитобетона самостоятельно, потом устанавливать.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Кто подскажет? Бетонный бассейн, размер 2,5х2,5х5,7. Толщина стенок порядка 28 см. Над тремя бортами стены. Искал скиммер и форсунки. Скиммеры все на столько большие, что придётся долбить дырку чуть ли не на сквозь под него. Есть что покороче или они все огромные?
    2) Осталось приличное количество керамзито-бетонных блоков 20х20х40 см. Девать их некуда. Вот думаю сложить из них лестницу в бассейне вдоль длинного борта на 12 ступенек. Пустоты по максимуму забить раствором. Отделка планируется мозаикой. Пойдёт так или лучше монолитом лить? Спасибо!
  13. Invite61
    Invite61
    Invite61
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! подскажите, вот имеется каркасный бассейн Intex 467 глубиной 122, в комплекте идет родной картриджный фильтр. Я думаю, толку от него не будет, поэтому решил купить фильтрующую установку Emaux Opus (FSP350-4W). Подскажите, что-нибудь еще дополнительно нужно приобрести?
  14. Нати777
    Нати777
    Нати777
    Саратов
    Спасибо за ответ ! :) Глупый вопрос: как они выглядят или называются ? Это, чтобы заказать в интернет-магазине :|: (вот такие мы женщины ... :aga:)
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Лестницу из пористых материалов не советую.
    Если не будет качественной гидроизоляции, а на ней хорошо экономят, то внутри пустот получится рассадник всякой гадости, включая синегнойную палочку. Никакой хлор ее оттуда не достанет. Обеззаразите басс, а через неделю опять букет микробов будет.
    http://www.novum.ru/i_info.php?ch_zak=905&com=info&art=2710000001 самый коро ткий скиммер из мне известных.
    для скиммера вариантов нет. Долбить отверстие 40 х 50 см.
    и заливать подливочными безусадочными составами.
