1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Invite61, сложно подсказать, не зная что в комплекте. Обычно все входит. Песок иногда отдельно. Если шланги не подойдут к отверстиям, то переходные фитинги понадобятся. Иногда, если отверстие в бас. меньше, вырезают и вставляют бОльшую форсунку.
  2. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Ваш бассейн чуть больше 20 кубов, фильтр надо брать с запасом мощности, а тот что вы присмотрели рассчитан на 20 и явно китайцы приписали лишних куба два, три, но работать не исключено что будет. А приобрести к нему еще надо всю связывающую с бассейном арматуру, все зависит от того, где он будет установлен.
  3. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Здравствуйте, под форсунками подачи воды в бассейне в процессе эксплуатации постоянно песок. Это нормально? Так и должно быть?
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Если это кварцевый песок, из фильтра, то ненормально. После промывки нужно делать уплотнение. Я еще дополнительно сек. 5 после промывки и переключения шланга, подаю не в бас., а на улицу, чтобы исключить попадание песка. Еще вариант - насыпали слишком много песка.
  5. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Кварцевый песок из фильтра, совершенно верно. Я вроде тоже уплотняю после промывки где то с минуту. Песка насыпали вроде не много. Раньше не наблюдалось такого. А в последнее время (с месяц где то) прям кучки песка образуются на дне.
  6. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Если это новая засыпка, то да, в течении некоторого времени песок в фильтре промывается от не фракционной массы, которая проскакивает через фильтр. Если песок с прошлого сезона, то такого не должно быть.
  7. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Песок засыпали в прошлом году. Если такого быть не должно, но все таки есть, то что делать?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вскрываете фильтр. выгребаете песок.
    внимательно осматриваете нижние щелевые устройства. явно, какое-то повреждено и в образовавшееся отверстие гонит песок. замотайте его хотя бы изолентой, или заклейте.
    иначе вынесет всю загрузку постепенно
  9. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Песочник случайно мороза не схватил? А то лед, такая гадость, может делов наделать.
  10. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Да нет, все стоит в теплом помещении.
  11. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Кстати. Только что был в конторе, которая мне продала Emaux Opus (FSP350-4W). И тоже пожаловался на выброс песка. Оказался на месте директор фирмы. Говорит, что у данной бочки эта болезнь. Коллектор там "другой системы":)] Но, вроде, обещали заменить на 400. Если проблема будет повторяться
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Добрый, прочитал почти всю ветку - подавляющее большинство чаш - бетон под пленкой, редко мозаика. Потом идет полипропелен, потом композит.
    Сам стою перед выбором.
    Логика моя проста - главное для любой емкости где собираются хранить воду - это герметичность, только копозит или таз дает совершенную абсолютную изначальную (до закладных), почему же люди упорно идут делать монолит обмазывая его слой за слоем или что-то клеют из кусочков?
    Главный вопрос - почему до сих пор так мало чаш из композита из-за цены или есть все-таки какие-то фундаментальные недостатки?
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Есть. Цена, размер, сложность доставки, а главне, что его как правило нельзя в готовое помещение впихнуть, то есть строить приходится над ним. Да и если уже есть по сути готовая бетонная чаша, то смысла огород городить нет, проще и дешевле поверх "плёночкой или кусочками".
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если правильно делать композит, то это не просто выкопать ямку по размеру и затолкать его туда.
    также готовится площадка, также предусматриваются меры против выталкивания из земли и обеспечения его равного положения в течение многих лет. возни не меньше.
    стоимость - тоже ограничение.
  15. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    @Besrom,
    Добрый день!
    Хотелось бы получить Вашу профессиональную консультацию :hello:
    Бассейн GRE круглый San Marina Fidji, 2,5 м.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2699696/original.png
    Бассейн после зимней консервации, т. е. воды половина. Много мусора, осадка на дне. Налет на ПВХ-пленке чаши.
    - Подскажите, пожалуйста, чем вымыть/почистить ПВХ-чашу в каркаснике.
    - Стоит ли сливать воду полностью?
    - на скимере белый минеральный налет/отложения - стоит чистить? Вода жестковатая.
    - промывать ли кварцевый песок в бачке перед использованием?
    Заранее спасибо!
