вода подается и принимается по узкой стороне прямоугольника. подается чистая из форсунок, "подметает" и гонит всю грязь к скиммеру и донному стоку, к месту подачи воды на фильтр. . в бассе 11 х 3,8 установили 3 х 2 прожектора по 300 Вт подача со стороны лестницы. причем форсунок на лестнице - почаще, иначе могут появиться застойные зоны. одна форсунка - один стеновой проход. форсунки будут стальные? или пластик?
http://servis-pool.com.ua/b-8-2.html Здесь пишут идеальное расположение скимеров и форсунок по длинным бортам напротив друг друга.
нормальный вариант. в "тени" лестницы будет образовываться небольшой осадок, без донного стока будет осадок и возле скиммеров. ничего страшного уберется пылесосом. если донного стока не планируете, то почему? забирать воду со дна можно будет и при расположении насоса выше чаши. и откачивать чашу в том числе. пойму Вас, если донную плиту уже отлили. тогда хотя бы в стене или по наружке стены опустите трубу на дно. хорошо Вам поможет. у Вас планируется чаша длиннее. форсунок потребуется больше. стеновой проход, естественно - на каждую форсунку. при этом потребуется два скиммера и два донных стока.
- Плита уже к сожалению отлита. - в Пластике на улице побоялся делать донный слив - донный слив борьба только за осадок на дне? Я хотел воспользоваться робот пылесосом фирмы Керхер, плавает убирется сам. Не использовать такой вариант? Донный слив работает как и скимер? Просто я не знал, может есть настенные подводные и где его лучше расположить? Мне стеновой проход исполнитель не советует, стоит на каждую форсунку закладная по 1500 рублей. не экономить на этом?
@ADor500, нменого почитайте вложение, касается закладных деталей. основной нюанс: при монтаже форсунки или скиммера до заливки бетоном может произойти: - смещение детали. - попадание раствора вовнутрь - опалубку поведёт и стену придется ровнять, накладывая слой штукатурки. слой может достигнуть 20-30 мм. при этом Ваша деталь "утопится" в стене. на нее будет сложно поставить лицевую панель, и вся отделка рядом будет не ахти. при монтаже стенового прохода у Вас главное - защитить резьбу от раствора. форсунка имеет длину резьбы 40/70 мм, это позволяет закрутить ее на необходимую глубину после ФИНИШНОЙ отделки стены. если исполнитель гарантирует качественный монтаж форсунки по высоте/глубине установки - пусть делает без стенового прохода. донный слив - это борьба с осадком на дне, и дополнительное обеспечение требуемого потока воды на фильтровальную установку. это не донный сток как таковой. это труба до дна, или из стены в районе дна. можете ее "оконцевать" решеткой или деталью для слива. или просто - форсункой. главное - она подключена к насосу (через кран) и расположена в нижних уровнях воды.
Это важно для полипропиленового бассейна? У меня не бетонная чаша будет, а армо пояс, для него нужен проход? Я конечно за долговечность и способ достать и поменять всё.
Делайте трубу после окончания монтажа чаши. снаружи. https://www.forumhouse.ru/threads/75923/page-130#post-9557555 можете, конечно, поэксплуатировать, и сделать после, если потребуется.
Бассейн на 30 кубов. Есть ли смысл переплачивать за EMAUX OPUS 450 (7,5 кубов в час, цена около 15000), если есть в продаже песочный интекс на 10 кубов/час за 9 900 руб?
Объем воды бассейна должен за 4ре часа пройти ну или 4-6 раз в сутки. Буквально вчера купил модель P500 Opus в инструкции написано что для бассейнов до 30 кубов. Манагер же сказала что для бассейна 36 кубов модели P500 достаточно.
Я не про это спрашивал, а про качество этих насосов. А EMAUX 450 выдаст те же 30 кубов за 4 часа. В инструкции также написано, что до 30 кубов. А в целом спасибо - повторение мать учения.
Здравствуйте, извините что решила написать и побеспокить вас не прочитав всех страниц, возможно там и были ваши ответы по моему вопросу кому то другому из форумчан, но сил нет уже столько всего читать. Итак вопрос мой в чем, есть проект брускового дома с бассеновым помещением рядом с домой. Проект на бассейн, хамам есть, теперь надо заложить фундамент, геологию сделаю в ближайшее время, но не знаю как и какой сделать фундамент под дом а рядом что бы был фундамент под бассейн 4 на 8 и что бы ни чего не развалилось и не потрескалось. Посоветуйтесь пожалуйста .
Под брусовый дом либо свайный, либо ленточный, либо плита. Выложите имеющийся план, а общественность изучит и внесёт корректировки при необходимости. Из чего планируете чашу? Плёнка, плитка, краска или ещё что? Достаточно трудно давать какие-либо рекомендации, если из исходных данных только "бассейн 4х8 и брусовый дом". Использование круглогодичное? Какое-то особое назначение бассейна планируется? Чем подогревать планируете?
Вот и хочу определится с чашей, не знаю из чего делать. Дом брус клеенный в два этажа, над бассейном нет помещений, он получается как отдельно стоящее сдание но примыкает к дому и вход прям на кухню. Использовать хочу круглый год, дом для проживания, отопление газ- подогрев воды, полы по периметру тоже водяное отопление. Под чашу и под дом надо один уровень делать? Под бассейн наверное лучше плиту, а вот под дом что? Разный фундамент не хорошо я знаю, делать тогда цоколь получается? Не хотела.
