1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. winsda
    winsda
    winsda
    Добрый день! делаю бассейн чашу из бетона отлили размер 9,5*3,7 (внутренний) рядом сделана сухая яма для фильтров 1,2*3,6. Общий размер 11*4 по внешним габаритам. сейчас обмазываем проникающей гидроизоляцией гидротекс-к. но из-за того что кое-где бетон выпирал и его срубали стена в тех местах не идеально ровная. поэтому не знаю как там гидроизоляция получится. есть идея эти места а также неровности (около 1-2см там где опалубку выпирало) заштукатурить сухой смесью покрепче с добавлением жидкого стекла. вопросы: надо ли штукатурить ВСЮ поверхность смесью с жидким стеклом или ограничиться только неровностями. стены будем выкладывать плиткой швы затиркой литокол эпоксидной. и еще вопрос раньше времени. на зиму бассейн надо с водой оставлять. все трубы написано заглушить. а как глушить донный слив?
  2. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Спасибо за полезный форум. Про самодельный песчаный фильтр - вопрос от новичка:
    зачем в песчаном фильтре нужен этот гемор - с давлением на входе, с герметичностью ёмкости, с проблемой отделить песок от воды на выходе фильтра?
    Почему нельзя использовать вот эту простую схему:
    давление на входе - просто перепад высот, герметичность отсутствует - проблем с неплотной крышкой нет, пропускная способность обеспечивается увеличенным объёмом фильтра, песок можно и не кварцевый, отделение песка на выходе - по принципу обыкновенного отстойника.
    Чем он будет хуже ваших фильров со всеми перечисленными выше геммороями?
  3. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
  4. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Еще один пункт - не нужна микронная сетка для отделения песка на выходе
  5. Kosmih
    Kosmih
    Kosmih
    Всем добрый день.
    Для начала хочется сказать спасибо форуму за полезную информацию, которая в прошлом году помогла сделать из зеленого болота чистый и прозрачный бассейн.
    Но в этом году проявилась новая проблема, налили бассейн после зимы и оказалось, что вода уходит.
    Вводные данные - бассейн 7х3х1,7, железобетонный, толщина стен и дна около 0,5м, изнутри простелен неким материалом (почти без швов), построен специальной фирмой с именем (не называю, чтоб не рекламировать) года 3-4 назад, спуска воды в бассейне нет (слив производится погружным насосом), имеется 2 скиммера для заборы воды и 3 форсунки, форсунки ниже скиммеров по уровню на 30 см. Скиммеры со стороны бассейна имеют фланец на витах (он показан на фото), между фланцем и покрытием проложена резиновая прокладка. В бассейн залита вода из скважины и пока не фильтровалась.
    Эксперимент показал, что
    1. вода уходит примерно на 3-4 сантиметра за 2,5 часа
    2. Уходит до нижней кромки скиммера на фото (так как дальний скиммер смонтирован чуть выше) и вроде как останавливается.
    3. Когда потеря воды останавливается, то вода внутри скиммера тоже остается, что, как я понял, исключает потерю воды через трубы.
    Логические вывод говорит, что потеря происходит где-то через более низкий скиммер скорее всего по нижней кромке через прокладку, но остается сомнение так как толщина стенки 0,5м и не понятно куда вода уходит, чисто визуально никакого движения воды не происходит (видно по плавающей рядом гразьке, по идее ее должно прямо таки всасывать при такой потере), и самое главное эксперимент произведен 4 раза, общий объем воду получается примерно 7 кубов, куда им деваться?
    Извиняюсь за много букв, но хотелось описать подробно, общее фото басика прилагаю.
  6. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Собрали полипропиленовую чашку, сейчас.
    Собирали в жару и дно пошло волной. Исполнитель уверяет, что вода выдавит все неровности.
    Так ли это произойдёт? или подождать до заливки стенок и закачки подой?
    У кого есть опыт?
  7. ADor500
    ADor500
    ADor500
    image.jpg Собственно фото, 9х3,6х1,65
  8. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Интересует химия для бассейнов. Что можете посоветовать для защиты от цветения и загрязнения стенок? Плавающая капсула с таблетки уже есть. Но она не особо помогает. Опыт прошлого лета показал, что рано или поздно стенки быстро загрязняются. Мне посоветовали дезальгин. Хорошая вещь?
  9. Kosmih
    Kosmih
    Kosmih
    Вам необходимо опеделиться будете хлорировать или пергидрировать воду, а потом уже определяться с химией, ее использованием и дозировками. Мы бассейн хлорируем и добавляем еще пару химикатов, следим за ph воды специальным тестом и добавляем либо плюс либо минус.
    Почитайте тему про зеленеющий бассейн, там много способов, в том числе как из уже зеленого бассейна сделать нормальный.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не обязательно в один уровень. Желательно, чтоб бассейн без бортика был. С бортиком как-то "не айс".
    Если будете делать водяные теплые полы, то, полагаю, полы будут бетонные. Поскольку заливать монолитом пол по всему периметру дело хлопотное, проще и быстрее положить плиты. Для плит фундамент ленточный, армированный. В этом году вряд ли всё успеете запустить и дом может зимовать на холоде. Если фундамент сильно не заглублять - может кое-где пойти трещинами (от грунта зависит и водонасыщенности). Я бы углубил до глубины промерзания по району - метр-двадцать-полтора. Небольшой цоколь ещё никому не вредил - под полом можно и разводку труб сделать и многое многое другое. Сейчас, когда то там, то сям что-то подтапливает, для нового дома цоколь делал бы повыше - 3-4 ступеньки ещё никому сильно не мешали. Гараж, само собой, сделать вровень. После заливки фундамента, внутри вырыть котлован под бассейн, залить подбетонку, положить утеплитель на дно и начинать лить чашу. Потом, соответственно, утеплитель и на стенки снаружи чаши. Естественно, необходимо продумать закладные под скиммер, сливы-заливы, подсветку, форсунки, противоток, аэромассаж, и всё то, что вы ещё можете пожелать, если нужно. Предел фантазии тут очень далёк. Бассейн весьма сложная инженерная система и что-то мне подсказывает, что Вы не сами его делать будете, а как минимум фирма по договору и соответствующему проекту. Боюсь, что тут мало кто сможет/захочет проект рисовать. Подправить/посоветовать "по мелочам" - запросто, но в итоге всё-равно Вы будете всё делать (либо давать указание делать) на свой страх и риск.
    И последнее: я понимаю и уважаю желание жить в экологически чистом доме, в котором легко дышится и комфортно живётся, но дом всё-таки подумайте ещё раз над материалом стен. Баня из дерева - это святое, но дом - выбор большой. С уважением.
  11. Alebab
    Alebab
    Alebab
    Установил полипропиленовую чашу, сделал обратную заливку бетоном, сделал бортик шириной 30 см из бетона, запустил фильтрацию. Осталось облагородить бортик. Думаю использовать для этого террасную доску, но под ней будет голый бетон, на который так и так будет попадать вода. Подскажите, чем бетонный бортик под доской прогрунтовать, чтобы надежно защитить поверхность от растрескивания/разрушения. Спасибо
  12. ADor500
    ADor500
    ADor500
    http://servis-pool.com.ua/b-10-10.html
    Попробуйте тут посмотреть: устройство пляжной зоны.
  13. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Подскажите, для угловой купели, радиус 120, губина 150, толшина ПП 8 мм, есть ребра жесткости, надо делать бетонный каркас? Или достаточно ровного основания?
  14. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Принимают работу, специалисты есть?
    Не нравится лестница, видимо, делали горе специалисты и всё загубили!
    Ожидал большего
    Не умеют делать лестницу... Вот что получилось...
    Как исправить и возможно ли?
    По закладным, правильно ли установлена кнопка включения водопада?
    Привилтно, что все коммуникации пойдут в бетонной стене?
    Куда девать распаечную коробку?
    Нужна помощь, возможно на месте, за деньги. С фирмой не расплачиваюсь, хочу чтобы переелали косяки по лестнице!
  15. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Лестница.
    Ступени пляшут, швы ужасные, одну ступеньку вообще лист приклеили, а не на ребро положили!
