Водопад и кнопка! Кнопку прикрепили на край бортика, объясняют, что с ними столько проблем и они текут... Лучше сделать над! но как её красиво отделать потом?!? Мне не понятно
Распаечную коробки, вывели также на борт и утверждают, что они кладутся на бетонную стену армопояса?!? Такую штуку разве оставляют рядом с водой?!?
Распаечная коробка ставится в борт чащи рядом с фонарем, как у у Вас там 12в не долбанет да расп короб герметична
Не сделали трубу перелива со скиммера в канализацию, которая будет лишнюю воду спускать например при сильных дождях. Не критично, но не помешает С фонарями чего то непонятно)? Там вам обычную гофру что-ли поставили? Если да то так не годится. Там гофра должна быть специальная которая вкручивается в прожектор по резьбе, а второй конец вкручивается в распаечную коробку. Коробку надо расположить над фонарем, так чтобы гофра была максимально прямо, чтобы в дальнейшем было без проблем достать/поменять провод. Какой подходящий провод к распаячным коробкам? Должно быть не менее 4 мм2 а лучше 6мм2. по опыту использую тип провода КГ, он с толстой резиновой изоляцией.
В комлектации к этим прожекторам гофра не идет. Скажите для фонаря (прожектора) нерж сталь paleh, вроде так пишется, в районе 1100рупийА зачем Вам лестница, простите шею сломать?
Я так для интереса спрошу, так как с полипропиленом дел не имел. А лестницу лепили уже в готовую чашу, а под лестницей будет вода, судя по отверстиям? Так вот вопрос не будет ли под лестницей рассадник бактерий и водорослей так как застойная зона? или там форсунку сделали?
Про римскую лестницу: у меня ее варили в готовую чашу, при этом я долго раздумывал, надо ли после этого срезать внешний угол и закладывать ее/заливать бетоном. Производитель отговаривал и в итоге я не стал этого делать. Что имеем в итоге: лестница сварена и герметична, т. е. внутри воздух. При глубине бассейна 1.5 метра горизонтальная плоскость нижней ступеньки заметно продавилась, но это на мой взгляд не критично. В остальном наличие этой воздушной полости не напрягает. Для себя решил так - если даже она потечет, или ее раздавит зимой, то я просто залью ее бетоном, и всего делов.
Тогда я присоединяюсь к тем кто думает что будет. Так как циркуляции нет, дез средство не поступает, вода не обновляется. Самое место для рассадника
Подскажите, а лестница не будет рвать материал бассейна? Ведь по идеи она будет продавливать ЭППС. Просто смотрю на конструкцию лестницы, внизу у нее труба.
Во-первых: на концах этих труб заглушки, но они бывают слетаю, так что надо как-нибудь их понадежнее прикрепить (а некоторые очень туго сидят) Во-вторых: нет, не продавит, сила тяжести в слачае нагрузки лестницы направлена вниз и лишь малая, очень мала часть давит на стенку.
