1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Проект это то красивое слово, которое включают в 20% от стоимости оборудования при подключении?
    Мне своих работяг проверить, которые берут столько же, а проверить их не могу никак?
  2. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Из атракционов установлен только водопад, не хочу переплачивать за управление одним устройствой 7 тысяч рублей.
    Электрический щит управления аттракционами с пневмореле М380-05 П
    - чем он не подходит?
    Оборудование только заказал не оплачивал, может что лишнее.
    Исходные данные:
    9х3,6х1,5 - высота воды
    На улице под колпаком будет
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Возможно стоит рассмотреть замену блока управления насосом. Стоит он достаточно дорого, а толку нет. Просто германия. Я последнее время ставлю блоки управления насосом + нагревом (цифровой датчик) на DIN рейку в щиток. Места не занимает. Нагревом управляет, насосом. Так же совмещает в себе реле напряжения, то есть при выходе напряжения за пределы нормы выключит насос. И постоянно следит за током потребления насоса. Если вдруг воду провороните отключит насос. И стоит почти в два раза дешевле.
    Dial pool control series "C"
  4. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Отдельный щит под атр однозначно, по смете вроде все правильно,
  5. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Сам поменял всю гофру! В распаечной коробке чем провода обмотать? Клеммы и изолента?
    Последняя картинка к чему приводит отсутствие гофры
  6. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Связали арматуру, поставили опалубку частично, чтобы постепенно заливать. Начинаем ставить внутренние распорки. Накрыли укрывным материалом, чтобы полипропилен сильно не вело от солнца!
    Какие будут рекомендации по заливке армопояса для баса?
    Чем закрепить трубу внутри бетона? Стяжек на арматуру будет достаточно?
  7. Alebab
    Alebab
    Alebab
    Я ничем особо не закреплял. Вообще трубы монтировал только когда "подлил" бетон под уровень форсунки. Но у меня арматуры меньше было, поэтому это было возможно. Соответственно далее (когда бетон уже был чуть ниже форсунки) смонтировал трубопровод, теплоизолировал его всепенным полиэтиленом (такие трубы продают), в нескольких местах (на изгибах) пластиковыми стяжками за арматуру зацепил и все.
  8. Alebab
    Alebab
    Alebab
    Коллеги, бассейн запущен в эксплуатацию. Теперь озаботился вопросом плавающего покрывала (бассейн уличный, прямоугольный 3x6). Покупать готовые решения - жаба давит. Есть ли у кого-то опыт (или может ссылки на описание) того, как самостоятельно из подручных средств изготовить ролик для крепления на борт бассейна? Ну и отдельный вопрос по покрывалу: обязательно ли брать специальное (по цене от 500 р за квадрат), или можно приобрести пузырьковую упаковочную пленку за 15 р квадрат, и это будет то же самое?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Неплохая станция
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Побольше фотографий узлов подключения и расположения оборудования, посмотрим как вам работяги смотнировали.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Alebab, можно купить готовое овал, больше размером и вырезать из него, должно быть дешевле.
  12. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    у меня упаковочная пленка на солнце в труху за год развалилась, но не на воде лежала, просто доски ей закрыты были.
  13. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Трубы все утепляли в бетоне?
  14. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Бетон заливать по край арматуры или до середины скиемра?
  15. Alebab
    Alebab
    Alebab
    Да, утеплял все трубы. Как я понял, это не столько для теплоизоляции, сколько для того, чтобы уберечь трубы от подвижек и проч., т. е. чтобы их не повредило в бетоне
