Бассейн круглый, саморезы у скиммера хоть и большие, но все равно доверия не внушают (Competition 7501 малый).Плоскость тоже у скиммера не идеальна, хоть не большая но рельефность наблюдается, вот и подумал может на всякий случай нанести герметик. Вложил ППС на местах форсунок, напротив скиммера, между ними 2м,правильно? Бассейн 4м.
И правильно, что не внушают... дешевле скиммер сложно было найти... Мы такие не монтируем, его аналок при установке на каркасник течет с завидной регулярностью... Нанесите герметик, но там другие приколы. Про ППС на местах форсунок вообще не понял.
А поподробней? Вашей деревне вообще ничего не продают для бассейна, только под заказ или вдруг что на складе завалялось. 2т.р.отдал,что предложили то и взял. Будем надеятся что это все таки не потечет как аналог. Кстати выбирал специально маленький, чтобы весь в борту спрятался. Еще один момент, у бассейна я подрезал борт до 1.4м,а в месте где будет скиммер срезать не стал, получился как бы выступ. Если сложить, выступ+5мм толщина, это место довольно гибкое и примет любую форму. Но подстраховатся не помешает. Не достающие см борта долью бетоном в виде бортового камня с выступом во внутрь и обложу мозаикой. ППС установил как закладные, после заливки вырежу и поставлю форсунки. Установлены на противоположной стороне от скиммера. Поделил бассейн пополам и отступил по 1м в каждую сторону.
Можно и поподробней: не знаю какой герметик вы возьмете, как он поведет себя, может его выдавит при монтаже, может он с прокладкой как-то провзаимодействует... У Вас полипропиленовый бассейн вроде? Тогда вы не тот скиммер купили (смотрите фото). Разницу видите? Ваш скиммер для незаглубленных каркасных бассейнов, а нужен для стационарных. У него верхняя крышка приподнята относительно окна забора воды. Помимо этого вообще не рекомендую на полипропилен ставить негильзованный пластик.
@shuraizlesa, вообще в Москве этого добра навалом, можно выбрать... компетишн этот стоит около 1400р, и так по всему оборудованию, что вы купили будет...
Ну что поделаешь дело сделано, если не будет держать досверлю отв. в рамке, т. к. в рамке 10 а в корпусе 20 для крепежа, а там уже никуда не денется. Форсунки правильно развел?
досверлите, перетяните и лопнет корпус... даже не думайте... течь он струей не будет, но может подкапывать... промажете чем нить... Не видел форсунки.
Не брал еще, поставил ППС вместо них в бетон. Сколько надо оставить места под скиммером чтобы можно было вкрутить без проблем уголок или уголок через футорку? Я не делаю сразу обвязку, а вкладываю ППС чтобы в будущем все это было ремонтно пригодно.
Всем привет! сломался насос (2 дня басс стоит без всякой фильтрации и тд, надо срочно купить насос хочу дренажник (12 куб в час) у меня басс 27куб, пользуюсь хлором отсюда вопрос: как поведет насос себя есть в пластиковом корпусе есть в чугуне, есть для чистой воды есть для грязной какой брать? песочный не предлагать стоит около 700$
Песочных насосов не бывает. На 27 кубов до 10 000 руб, какие 700$. А если хотите дренажник, то Вам надо создать тему "бассейн не по правилам".
Segwey под песочным подразумевал песочный фильтр для бассейна (это если не понятно), к сожалению у нас таких цен на 27-30 кубов нет, живу РБ, а басс надо как-то спасать, лето еще впереди, вопрос только в том пластик или железо, написал в этой теме в надежде получить грамотный ответ
