1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Мысли вслух - если приспособить такой ввв.prudtorg.ru/vcd-2804-1-2805/goodsinfo.html (включается при открытии крана) проточный нагреватель для подогрева воды? Мин т на выходе 24 гардуса, больше и не надо, МАХ заявленная производительность 11л/мин, т.е. 500-600л в час можно прокачать. Сразу возникает вопрос о выживаемости аппарата, не сдохнет ли он от применяемой в бассейне химии? Или это бред?:faq:
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Ссылку не открывал, но если это обычный проточный нагреватель, то не бред.
    В бассейновых электронагревателях делают ТЭНы из Инкалой ___ (не помню цифры, типа 825). Это спец.сплав, который противостоит хлорированной (химически активной) воде. + расчет на непрерывный режим работы.
    Боюсь бытовой прибор в режиме нагрева/подогрева бассейна долго не проживёт.
  3. VadVad
    VadVad
    VadVad
    По ссылке -
    AEG Haustechnik (Германия) Газовый проточный водонагреватель GWH 11E
    Рабочие характеристики
    Макс. тепловая нагрузка кВт 20
    Макс. выходная мощность кВт 17
    Мин. тепловая нагрузка кВт 9
    Мин. выходная мощность кВт 7,8
    КПД % 85
    Бытовая горячая вода
    Диапазон регулировки температуры C * 39–77
    Диапазон регулировки температуры C * 25–42
    Макс. расход воды л/мин 11
    Макс. давление подачи бар 10
    Мин. давление подачи (давление потока) бар 0,5
    *Температура холодной воды на входе 15 C, давление подачи холодной воды > 1,0 бар
    Из личного опыта эксплуатации газового проточного водонагревателя - раз в год-полтора профилактика калорифера, фильтр очистки раз в пол-года. Аппарат работает 3-4 часа в сутки. За 23(!) года эксплуатации пару раз подваривали калорифер. Вода приличного качества течет последних лет 10, до этого была рыжая глинистая хлорированная гадость::
    Может есть у кого опыт эксплуатации подобного проточника для подогрева в бассейне?:faq:
  4. Mihail80
    Mihail80
    Mihail80
    Вот хорошая книга "Сделай сам Бассейн. Бассейн от А до Я". Там все очень подробно написано и о самих бассейнах, и об обрудовании, и о уходе.
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Михаил, это Вы как специалист говорите?
    Или Вы построили по этой книжке и успешно эксплуатируете?
    Ну тогда дайте хоть автора интересующимся...
  6. chernant
    chernant
    chernant
    зачем дорогой противоток...ремень на пояс и косичкой из 3 широких жгутов к борту ;)
  7. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Step48 здравствуйте!:hello:
    Планирую в бане сделать купель из железобетона 1 на 1,2 и глубиной 1,5 метра и натянуть ПВХ пленкой армированной. Толщину железобетона 15 или 20 см делать? Какие нюансы меня могут подстерегать в этом деле?:faq: натягивать пленку приглашу спецов из фирмы... Какое оборудование потребуется для моего объема? Заранее спасибо!!
  8. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Я думаю и 10 см. толщины за глаза хватит (если бетон качественный и армировка).
    По оборудованию - купель холодная будет? Сколько человек и как часто пользовать будете? Какая вода и куда сливается?
  9. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    купель планирую холодную, бетон М200, как на фундамент, из миксера и армировка из 12 арматуры, ячейка 20*20. Пользоваться один-двое, очень-очень редко трое. 2 раза в неделю. Вода из скважины, после мех. фильтка. Слив в овраг:)]. И ещё, лучше/проще/дешевле сделать скиммер или перелив, или для моих условий вообще насоса погружного достаточно?
  10. Aleks-51
    Aleks-51
    Aleks-51
    Орск
    Рекомендуется для бассейнов использовать цемент марки не ниже 500.:hello:
  11. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Я почему такие вопросы задавал? Иногда проще налить-слить и не замарачиваться с фильтрацией. Рассмотрите для себя такой вариант.
    По бетону - если под пленку, то 200-250 обычного (не гидротехнического) бетона наверно достаточно. Повторюсь - я не конструктор. Но видел один проект, так там стенка 10см. правда обвязанная швеллером по периметру. Строила одна строительная компания под свои нужды (база отдыха). На мои сомнения (не тонковата ли стенка) был дан ответ: зачем загоняться, проектировщики у нас надежные.
    Для себя я бы сделал так: отлил чашу без технологических отверстий. Покрыл пленкой. Залив через шланг - слив через насос. Далее тестируем несколько недель. Если приходим к выводу о нужности системы фильтрации, то делаем вход и выход воды через такой скимер:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum36/297881d1284196969-0306.jpg
    :hello:
  12. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Дык я пленочный хочу, гидроизоляция бетона вторична:hello:
    Вот, я тоже к такому мнению склоняюсь!! Насосом выкачал, залил из шланга:super: Мне тут ребята подсчитали: насос 27 000, скимер 12 000, форсунка 14 000, еще какая-то хреновина, в итоге без пленки больше 50 000:ogo::flag::flag: Вообще не вдохнавляет:( Пленку сначала за 1100 вместе с монтажом обещали, сейчас позвонил "менеджер":)] про стоимость оборудования рассказывал, сказал пленка 1500 будет стоить...
    :) может вопрос и глуповат, но как понять нужна или нет фильтрация?...
  13. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Блок управления работы фильтра ещё вспомнил мне сказали ставить. Насчет цен не уверен что правильно записал, но итог без пленки точно от 50 000 до 60 000, в общем разводят по полной:)]:)]
  14. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Тут вопрос не про то, что разводят по полной, просто комплект оборудования практически один и то-же, что на купель 3 куб.м., что на бассейн 20 куб.м.
    Поэтому я и говорю, что на маленькие объемы проще залить-слить, если обстоятельства позволяют. Вода в купели относительно бассейна холодная, поэтому и испарения и микробы не так активны.
    А нужна или нет фильтрация определить просто: когда понимаете, что слить-залить проблема, а в купели такая вода, что кунаться туда не хочется - значит нужна фильтрация. А ещё состояние "безмикробной" воды можно продлить используя хим. реагенты. Тот-же "Дезавид" например: и хлором не пахнет, и микробы с патогенными и водорослями убивает, и аллергикам подходит. Но химия - это уже опытным путем. Одно попробовали, другое...
    :hello:
    Да цена пленки 1500 руб/кв.м. нормальная, если с работой, материалом, подкладом и т.д. Короче "под ключ".
  15. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Спасибо большое!:hello:
    На базе отдыха купался в купели:)] из бетонных колец с натянутой пленкой, там был сделан перелив и непрерывно шла вода. Дам ребятам тех. задание посчитать скока будет стоить перелив, а в случае помыть/протереть купель воду буду насосом выкачивать! Спасибо за название химии, запишу::
