ИМХО ржаветь он у вас так будет десятки лет. Недавно менял трубы на даче, все соседи кричали, что там труха, а начали пилить, так они оказались живее всех живых. P. S. В бытность владения автомобилем Москвич пользовал штуку под названием "Цинкор-Авто" - супер штука. Не знаю, продается сейчас или нет.
Я искал жидкий цинк не нашел. @Poolprofi, за зиму может найду. И еще вопросик: имеет смысл ставить, кран магистраль слива, ведь в принципе, если от туда будет подтекать, то это прямое показание к замене шестипозиционного крана.
Поищите цинкор авто, погуглил, вроде продается еще. Не знаю куда идет у вас магистраль слива, если оттуда не воняет и магистраль будет пустая, то можно не ставить. Подкапывает там частенько и менять из-за этого вентиль имхо глупо.
Оставлю без крана, поставить можно в любой момент, идет в 500 литровую бочку, а оттуда на полив газона.
@Poolprofi, скажите, есть ли какой нибудь минимальный уровень воды в скиммере, или без разницы лишь бы затекала вода?
Почему текут фонари Pahel, нержавейка в пластике. Устанавливала "супер" компания laguna-pool. Мало лестницу не смогли сделать, так и фонари текут. Вроде подкрутили все болты! У кого есть решение?
Фотографии, подтек определили опытным путем, спустили воду ниже фонарей все высохло. Набрали дала течь через бетон. Уходит где-то сантиметр в сутки.
Вопрос по ручному пылесосу: Бассейн чистил стандартной насадкой для бытового пылесоса. Такая насадка легкая и ее надо прижимать ко дну бассейна. Напомню у меня глубина 2метра. Насадка типа такой. В магазине присматривался к такой насадке. Она тяжелее моей и соответсвенно должна лучше прижимается ко дну. На этой насадке больше всасывающих борозд, чем у стандартной от пылесоса. Стоит ли покупать специальную для бассейна? Будет ли выигрышь в чем та? Кто пользуется, подскажите.[/quote]
Может испаряется? Фото... Когда солнце засвечивает одну часть фото, на другой тяжеловато что-то разобрать. Вы же бетон, вроде, только залили. Постоял бы хоть недельку-другую.
Подтёки по шву внизу и в центре бетонной стены. Он уже стоит неделю, в такую жару спустили воду ниже фонарей - мокрые пятна сразу высохли... подкрутили винты на фонарях, набрали выше, опять стало течь...
@ADor500, А внутри это что, полипропилен или пленка? 1. Течь может сальник 2. Если это полипропилен, который потом был залит бетоном, то при заливке бетона может возникнуть отрыв фонаря от полипропилена. В этом случае протяжка бесполезна, так как бетон попадает между фонарем и стенкой бассейна.
[/quote] Щетка не предназначенная для бассейна может просто присасываться к поверхности. Пылесосные (обычные) щетки не имеют достаточных выступов, что бы избежать прилипания к дну. К тому же у пылесосных (обычных) щеток слишком мягкий ворс. Щетка, что по второй ссылке тоже так себе. Для нормальной уборки стыка дна и стен нужна щетка с боковым ворсом, примерно такая:
стены заливали в несколько приемов. скорее всего гидроизоляции холодных швов не делали. поэтому выход воды между швов. вода попадает в тело бетона через фонари или донный сток. раз высохло после снижения уровня, то сток отпадает. бассейн пленочный. возможные щели: 1 между закладной деталью и бетоном. 2 по сальнику для кабеля. 3 трещина закладной детали (разбили при заливке бетона, если закладная уже стояла) Устранение: 1. ликвидируется нанесением полиуретанового герметика между фонарем, пленкой и фланцем фонаря. герметик наносится, прожимается на 70-80%, ждем 8-10 часов, потом второе обжатие винтов по кругу. можно найти нержавеющие винты немного длиннее штатных, если есть возможность. 2. сальник промазывается герметиком, допускается силиконовый, но полиуретановый - лучше. 3. поверхность высушивается. "опилки" от ПВХ труб и фитингов (можно серые), замешиваются с клеем и промазывается щель. после высыхания - все обмазывается герметиком полиуретановым.
Бассейн полипропиленовый! Т. е. чашку можно исключить? Попробовать чуть оторвать фонарь от бетона и заново проложить прокладку есть смысл? блин... на сколько не технологичная вещь ( Думал закладные поставить под фонари в бетон или хоть паролоном от труб заложить, понадеелся на авось (
