Три борта играют роль цоколя, один борт выходит в гараж на всю высоту. Эта та же стена (борт) со стороны гаража. И эта же стена/борт до того, как кирпичом выложен цоколь и перекрыт плитами.
Все как всегда Борт бассейна должен быть развязан с конструктивом здания. Очень часто в аналогичных ситуациях такие бассейны текут, подумайте над облицовкой пленкой или как минимум, поставьте закладные под пленку, чтобы потом можно было переделать облицовку. То, что доступ только к одной стене тоже плохо, скиммер и форсунки должны располагаться на противоположных бортах.
Правильно, он засасывает ВОДУ. А, если в насосе воздух, то воду снизу он не поднимет. Поэтому заполнять магистраль все равно придется.
Совершенно верно сказал Poolprofi Однако допустимо делать небольшой бассейн в таких условиях, если фундамент является монолитным, и стоит он на общей монолитной плите. Тут нужно особенно тщательно подойти к гидроизоляции бассейна, ибо влага попадающая в бетон, будет разрушать не бассейн, а фундамент дома. Так же согласен с Poolprofi, лучше купить закладные несколько подороже, те, которые под пленку, с фланцами. И, или сразу закатать бассейн в пленку, или такая возможность будет потом. На ваш бассейн достаточно одного скиммера, одного донника, и двух форсунки. Если доступ к бассейну будет только с одного борта, то скиммер и форсунки располагаются на этом борту с разных сторон.
Не правильно. Читайте внимательнее "может засосать воду из бассейна при установке выше основного уровня воды". Заливаете префильтр, включаете насос, он поднимает воду. Обычно до 2х метров они поднять могут.
Да, конечно я написал не верно. Не всю магистраль придется заполнять, а только емкость насоса с префильтром. Заполнять придется несколько раз.
Если считаете- делайте. Мы так не делаем т. к. даем гарантию на работы, а в этом случае получается лотерея. Гидроизоляция это мелочи, а вот трещинка в цоколе, на холодном шве или еще где-то и бассейн течет.
1 раз в префильтр вода заливается, этого достаточно. Вы принцип работы самовсасывающего насоса понимаете?
Просто я подумал, что кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и желает поделиться опытом. С каркасником то все понятно, фильтр ниже уровня воды и тд. Может как вариант поставить на всасывающую магистраль клапан подобный тому, что устанавливают на опускаемой в скважину трубе при внешней установке насоса, что не наполнять магистраль каждый раз, а лишь при пуске?
Прекрасно понимаю. Объем воды в префильтре небольшой, при включении насоса вода улетает в фильтр. На такой же объем поднимается вода в трубопроводе. Дальше снова наливаем воду в префильтр, снова включаем насос, и так до тех пор, пока трубопровод до насоса не заполнится водой.
Многие сталкиваются. У меня каркасник заглублен и насос стоит выше уровня воды. Вы уверены, что у вас несамовсасывающий насос? У нас, к примеру, в ассортименте таковых вообще нет. Пробуйте обратный клапан, но он сильно производительность снижает.
Обычно продавцы сами знаете какие, их такие слова пугают интекс не разбирал, но вот Emaux тоже нигде не пишет, что насос самовсасывающий, а на самом деле он именно такой.
