1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. urallesnik
    urallesnik
    urallesnik
    Челябинск
    А насос стоит самовсасывающий?
  2. urallesnik
    urallesnik
    urallesnik
    Челябинск
    А возможно ли визуально определить самовсасываемость насоса, не прибегая к экспериментальному запуску?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, конечно.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    можно, посмотрите в вертикальный патрубок. Если вы видите рабочее колесо, то насос 100% не самовсасывающий, если вы видите диффузор, то скорее всего самовсасывающий.
  5. urallesnik
    urallesnik
    urallesnik
    Челябинск
    вертикальный патрубок это тот что со стрелочкой вверх? Как выглядит рабочее колесо у несамовсасывающего насоса?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    да, со стрелочкой вверх :) У несамовсасывающего выглядит также как и у самовсасывающего, просто диффузора нет у них.
  7. urallesnik
    urallesnik
    urallesnik
    Челябинск
    понятно, надо глазами потрогать насос... А при первом пуске самовсасывающего насоса, установленного выше заркала воды, тоже надо наполнять магистраль водой?
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Нет, только префильтр и включить насос и подождать немного, пока он воздух выплюнет весь и начнет сосать воду. Время зависит от высоты и объема труб- шлангов.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    нет, только префильтр заполнить водой. Но учтите, есть одна тонкость, если насос воду минуты через 2-3 качать не начнет, то не надо его мучать, идите ищите где у вас воздух подсасывает на магистрали.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Водостойкий железобетон 300-й и километр арматруры уже не развязать. Всё монолитное, не течёт, хоть и ниже УГВ по весне и осени бывает.
    Почему нельзя на коротких стенах? Трубы же можно как угодно пропустить и в любой стене. Или я чего-то не знаю?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Хорошо, если будет так, как вы говорите... Что нельзя на коротких стенах? Я сказал, что скиммеры должны стоять напротив форсунок. Как вы это сделаете? Штробить будете под трубу D=50 ?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    так Вам сказали, скиммер и донный сток на одной половинке стены, форсунки - на другой. вода крутится по кругу.
    включаете при этом клапан 6-тиходовой на откачку, на излив, так насосу легче работать.
    большинство "бытовичков" с волосоловками сделаны самовсасывающими, при заполненной магистрали берут воду с 3- метров.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ну да'! Болгарином пропилить канавки, между ними выбить перфоратором.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    бетонная чаша и долбежка - крайне нежелательное сочетание.
    микротрещины по бетону обеспечены. микротрещины дадут возможность поступления воды в тело железобетона. долговечность ЖЕЛЕЗОбетона обеспечивает его скелет - арматура. Вы ее обработали защитными антикоррозионными составами?
    если - нет, то коррозия обеспечена. со всеми вытекающими из бассейна последствиями...
    если со стороны бассейна будет пленочное покрытие - это хорошо. если плитка-мозаика, значит обязательно использовать эластичную гидроизоляцию, которая держит раскрытие трещин.
    но не нужно забывать о КАЧЕСТВЕННОЙ гидроизоляции и наружной стороны стен чаши. от грунтовых вод. на этом параметре всегда экономят...
  15. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Добрый вечер, уважаемые:hello:
    Пока всю ветку не осилил, но дочитаю обязательно) Есть пара вопросов по чаше бассейна.
    Хочу построить открытый заглубленный бассейн, примерно 3,5*7,5*1,5. Из рассматриваемых вариантов - стеклопластик заводского изготовления, несъемная опалубка под лайнер и полипропилен. Достоинства и недостатки конструктива каждого из вариантов - понятны. Вопрос такой. Через 10-15-20 лет внешнее декоративное покрытие "выгорит" от ультрафиолета и хлора. Как производится текущий/капитальный ремонт покрытия? С лайнером просто: старый снял, новый уложил. Полипропилен, полагаю, можно зашлифовать и отполировать. А, какова технология восстановления покрытия стеклопластиковых чаш? Правильно ли я понимаю, что наносится несколько (6-8) слоев гелькоута распылителем с промежуточной шлифовкой каждого слоя и полировкой финишного?
    И второй вопрос. Из увиденного наибольшее впечатление произвели чаши Компас Бриллиант 74 ("рабочая" длина, как я понимаю, 7 метров) и Ривьера Анкона 8*3,2 ("рабоча" длина 8 метров). На сколько, скажем так, целесообразна установка противотока на 8-ми метровом бассейне? Ривьера - ощутимо дороже Компаса, но, если можно отказаться от противотока, да, на примете есть отечественный производитель павильонов, у которого в линейке есть модель, аккурат под этот размер за интересную цену...
    С уважением:)
