@TatyanaS, @Наблюдающий1, @Besrom, Себе поставил бочку Emaux серии V и насос Kripsol серии ОК. Почему? А потому что бочки не все одинаковые. Бочки из стекловолокна практически вечные. Насос? Да можно и Emaux поставить, но там крышка префильтра на резьбе, а у Kripsol серии OK на барашках. Это надежнее иудобнее т. к. ключ для откручивания крышки не надо искать
Спасибо всем. Купила Emaux V500. Небо и земля. Интексовский пылесос бегает как бешенный. Одно НО, поначалу насос вопит "Low Flow", наверное из-за разницы в давлении, но в остальном все ОК и пока не удалось прицепить хлоргенератор, но в планах перевести систему на ПНД трубы с фитингами и туда хлорик точно встанет.
Подскажите, пожалуйста, где есть информация о том, как ведут себя в эксплуатации полиэтиленовые бассейны? Цитата с сайта: Бассейны изготавливаются из высококачественного полиэтилена. Температурный диапазон использования от -40°С до +60°С. Бассейн изготовлен методом ротационного формирования. Технология ротационного формирования даёт возможность выпускать легкие по весу бесшовные изделия без внутренних напряжений практически любой формы и размера. Именно поэтому изготовление изделий таким способом позволяет добиться высочайшего качества при невысокой стоимости. Производитель дает гарантию 20 лет успешной эксплуатации при правильной установке бассейна. Не могу нигде найти отзывы людей, установивших такой бассейн. Кто купил такой бассейн, установил и успешно эксплуатирует, поделитесь опытом. Обращаюсь к специалистам и любителям. Мне важна любая информация, что вы думаете о таких видах бассейнов, стоит ли брать и есть ли у таких изделий так называемые "подводные камни", о которых не сообщает производитель. С сайта: стойкость к температурным перепадам низкая теплопроводность, что даёт возможность сохранять долгое время нужную температуру воды и не использовать специальные устройства для её нагревания прочность морозоустойчивость неподверженность влиянию ультрафиолета долговечность (бассейн прослужит Вам 20 и более лет) лёгкость в очистке красота и возможность вписать максимально выгодно в любой интерьер
@loran66, Поддерживаю! Видел их в живую - если просто, то это обычный многослойный пакет. Данные изделия подходят больше для создания мини прудов.
Всем привет. Хотел спросить. Вот везде пишут про домашний пруд с рыбой, что стенки должны быть примерно под углом 40 градусов, еще лучше 30. А можно ли, например, сделать ступенчатый пруд? По-моему так проще всего, экскаватор выроет яму метров 3 глубиной, залить бетоном, и по периметру сделать ступеньки 1м и 0,5 м для растений. Верхнюю ступеньку уже делать не с бетона, а с камня. А дно утромбовать глиной, и сверху насыпать песка и камня. Мне кажется, что так наиболее экономично, и проще. Пленка дороговата, а бетон, вроде надежней.
Можно и ступенчатый. Тут уж на сколько фантазии хватит. 3 метра по-моему глубоковато, лучше если дно ногами доставать можно. Я так подозреваю, что купаться в нём Вы тоже планируете, раз об экскаваторе и 3-х метрах помышляете. Если вода близко, дно можно и не бетонировать (у меня до воды с метр, дно не бетонировали), а вот если глубоко-бетоном тут не отделаешься 100%, ибо вода будет уходить. Если с водой проблем нет-не вопрос! Монолитить всё и сразу-весьма накладно+Никаких гарантий герметичности. поэтому в любом случае понадобится плёнка, пусть даже и полиэтиленовая. Растениям лучше в дне расти, но и подводные "вазоны", думаю, будут им по душе. Зы Тема всё-таки про "бассейны по правилам"
Самоделочкин, спасибо за ответ. Просто было интересно, возможен ли такой вариант? Когда копал погреб, то на глубине метров 2 пошла даже не глина, а ил! (такого желто-серого цвета - песок+глина) и в нем ракушки круглые размером с копейку! Наверное много столетий назад был водоем... потому и думаю, что вода не должна уходить. Еще мне кажется, что заливать бетон под углом проблематично, проще сверху. Пока только думаю, где, как сооружать. Но очень хочется сделать на участке домашний пруд.
Господа, в комплекте со скиммером идет какая то плавающая шторка. Какое ее предназначение? И всплывает корзинка, задолбался ее поправлять.
Шторка это поплавок, чтобы скиммер забирал воду с поверхности. С корзинкой странно... Положите в нее камень
В зависимости от марки скиммера у корзинки может присутствовать замок, у Вас наверное нет, так что как сказал @Poolprofi, камень в руки (только в рамках разумного)
В моем случае только вред, поток воды перекрывает. Фильтр сам спаял из остатков полипропилена. При работе насоса бочка раздувается+воздух скопившиеся сверху, а при выключении соответственно вода с воздухом под давлением вылетает через скиммер и корзина как пробка выпрыгивает. Думаю разумного не хватит. Пускай прыгает, в следующий сезон что нибудь придумаю.
