1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Можно фото посмотреть фильтра и скиммера?
  2. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Поверх впаяной сетки прикручено кольцо обтянутое чулком. Обвязка естественно временная. После включения солнечного коллектора пришлось поставить стяжки, сильно раздувало. Кстати, с первым включением бочка лопнула, причина слишком заужено (19 мм) проходное отверстие у форсунки. Пришлось расширять до конца, до 25 мм. Дует отлично, видно волнение воды на противоположной стороне (4 м), закручивает. Лопнула по живому рядом со швом в днище, все швы держат, правда на три раза проходил каждый шов. Запаял сразу и через час запустил по новый.
    Есть еще фото всего процесса, не много, если надо выложу.
    Воды не много перелили. Борт закончен с выступом. Мазайку оставил на следующий год.
  3. ADor500
    ADor500
    ADor500
    После мытья бассейна, открылись течи воды до фонарей в тех же местах... Вода до фонарей доползти не успела... Фонари пролил герметиком, как и советовали.
    Откуда может течь? Т. к. полотно пластика целое. У меня предположение:
    - Только из швов, видимо горизонтальных в углах.
    - Шов по дну;
    - заводской шов.
    связался с фирмочкой...
    Начальник на букву М... винит не себя, а типа монтажники накосячили, а я не дебил!
    вопросы:
    -Есть ли возможность заделать швы изнутри и на сколько это будет эффективно?
    - Кто пробовал средство Fix a Leak и его эффективность?
    Плюс связали мне оборудование.
    чем утеплить трубы и стоит ли?
    После работы сантехников будет окончательный пуск и настройка!
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @ADor500, повторюсь, течь может все что угодно. У вас какие то форсунки стоят в римской лестнице, гидромассаж? Все трубы, судя по фото тоже идут ниже фонарей, течь может плохо вклеенный уголок, или вобще не вклеенный, течь могут резьбовые соединения на форсунках. Донника на фото не видно, он тоже может течь если он есть.
    Что бы исключить протечку по трубам нужно провести их опрессовку.
    Швы по полипропилену текут крайне редко. Это уж надо быть совсем криворуким, что бы сварку с браком сделать
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @ADor500, проверяйте для начала все закладные и надейтесь, что это они.
    В общем чуда не произошло, с полипропиленом очень часто так. Но никто из тех, кто предлагает полипропиленовые бассейны об этом не говорит :(
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    У вас часто текут полипропиленовые бассейны?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мы ими не занимаемся, но частенько слышим такие истории и вопросы, а что же теперь делать.
  8. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Fix пробовал - так и не понял работает он или нет, после него все равно пришлось использовать герметик.
    Трубы - обычный вспененный полиэтилен, лишним не будет.
    Теперь мой вопрос - когда слили воду и прошлись по дну, там ощущалась вода?
  9. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Форсунок в римской лестнице нет!
    До труб вода не успела дойти.
    Я повторюсь, начало течь когда вода зашла до закладных деталей.
    Может это были остатки старой воды и их выдавило.
    Донника нет
    Не знаю буду смотреть дальше!
  10. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Вода внизу не ощущалась.
    Сейчас набираю до середины скимеров и буду смотреть уходит вода или нет!
  11. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    У вас бассейн пустой и сухой. Проверьте хорошенько швы, в месте где она уходила обязательно будет сыро, думаю не много но будет, за ПП ведь дольше вода испарятся будет. Возьмите лупу фен у Жены, попробуйте просушить место и надовить на угол, вдруг покажет.
  12. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Похоже совет запоздалый.
  13. Alebab
    Alebab
    Alebab
    У меня через пару недель после наполнения потек шов римской лестницы в углу верхней ступени (т.е. тройной угол, одна грань внешняя, две другие - внутренние. Залепил кусочком пластелина и не стал запаивать, на случай, если еще что вылезет. Подождал 2 месяца, вызвал изготовителя чаши, ребята приехали и за 15 мину запаяли течку. С тех пор полет нормальный
  14. loran66
    loran66
    loran66
    Kemerovo
    Скажите, пожалуйста, кто заказывал бассейны по интернету. Какие есть "подводные камни" Кто - нибудь заказывал на этом сайте? Понравился бассейн. Бассейн Azuro круглый 400DL, 3,6х1,1 м,
    Сообщение отредактировано. Удалена ссылка на коммерческий ресурс. Запрещено давать несанкционированные ссылки на коммерческие сайты.
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я брал все там, вопросы были только к транспортной компании, заказывайте с жесткой обрешеткой.
