РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, как определить качество пленки ПВХ для бассейнов и/или посоветуйте производителя. Или разницы нет, какую использовать?...
В основном продаются 2 производителя: Алькоплан и Флагпул. Оба испанские (если не ошибаюсь). Приблизительно одинаковые. С чем монтажники работают, с тем пусть и работают.
Здравствуйте, тоже вопрос по пленке ПВХ. Хочу выложить ею свою ванну. Подскажите какая разница между пленкой толщиной 0,5мм и 1,5 мм? Она действительно полностью герметичная и если я буду ее использовать, то принципиально герметизировать ванну под пленкой нет нужды? Можно ли ее приклеить к бортам используя какие-нибудь герметики или клеи, а не сплавляя ее?
Может для кого-то и дикий вопрос - а на фига делать из 3 м.куб. бассейн? Не проще ли помыться под душем? Дело в том, что был свидетелем повального заражения через такого рода бассейна многих людей. Называется лишай стригущий. В плюс к этому можно подхватить грибок на ноги. Не отговариваю, а просто предупреждаю - малые объемы при скудной дезинсекции способны нанести вред здоровью. Все - ИМХО. Поэтому, видимо заводится купель в реке, где есть объемы проточной воды...а 3 куб.м. - перелить с вонючих яиц воду, извиняюсь, на голову...ну там сами додумайте::
Пленка толщиной 1,5 мм. армирована внутри специальной "типа капроновой" сеткой. Что придает ей, наряду с увеличенной толщиной, ещё и в разы большую прочность. Знаю, что существует специальный клей для плёнки ПВХ. Но сам никогда не пользовал. И в любом случае нужен будет металлический профиль (или уголок) с напылением ПВХ (клеить/варить к нему)... Бонус, гигиена превыше всего... Ну нравиться многим купель. Мне тоже, кстати. А заразиться всякой гадостью (тем же лишаем) и от кота домашнего можно...
Достался на халяву стальной лист 4мм. Возникла мысль сварить бассейн 3м*6м. глубиной 1.7м Потом загрунтовать его и покрасить какой нибудь голубенькой для бассейнов. Решил так же дно с уклоном к одному углу зделать. По длинне уклон 10см, по ширине 5см. В этом углу установить эрлифт для забора осадка со дна. Как Вы думаете, стоит ли заморачиваться с уклоном, будет ли осадок сползать к углу во время купания.
А почему нельзя по периметру бассейна пустить металлическую или пластиковую ленту и закрепить (например приклеить клеем) пленку на ней?
С уклоном заморачиваться стоит. Но в большей степени по другому поводу: слив будет проще (больше воды сольете), там проблема в чём - сливается с помощью того-же насоса для фильтрации. А если в насос попадает вода, то он перестаёт качать. Хлебнул воздуха - и парься потом с пуском фильтрации. Время занимает... А Вам я бы посоветовал заморочиться насчет "краски". То что рекламируют как "краску для бассейнов" наносить рекомендуют на бетон, а не металл. А металл - это только плёнка, так что увы... Потому что плёнка ПВХ клеется/пояется только на/с ПВХ. Я других способов не знаю...
А какой физический смысл клейки именно на ПВХ? Почему нельзя гвоздями прибить ее к борту? Или найти клей с хорошей адгезией к металлу и пвх и приклеить на металлический каркас?
Являюсь свидетелем, как сосед сделал бассейн 3х6х3. Стенки из металла. Проклеено, промазано битумом... Прихожу в гости - бассейн пуст. На дне только мумии лягушек валяются. Чего, спрашиваю, пусто? Ответ - вода цветет, воняет очень. Окунаться туда никому не охота. Буду засыпать. Вот так-то. Угроблено столько труда, материалов и надежд Вода качалась из скважины "на песок". Большое содержание железа в воде. По-утру, когда отстаивалась, на поверхности плавали рыжие пузыри хлопьев...Потом все это сбивалось в одну кучу, прокисало и начинало тухнуть ИМХО - тут надо пять раз подумать, посмотреть, как у соседей, чем за такое браться. Я за естественный (максимально приближенный) водоем. Чтобы растения росли, лягушки выживали...После того, как братья меньшие освоились, можно и самому окунуться. Ну где-то так:: А если невмочь - есть гораздо менее трудоемкий выход. Надувной бассейн. Цена в районе 3-4труб. Накачивается только бортик. Вот, тетка купается, довольнаяяя:: Да, недолговечно, 4-5 сезонов, и еще куча минусов, зато без гимора. И вообще, нужно еще иметь возможность все эти тонны воды по осени куда-то слить, не в калифорниях ведь живем
ИМХО - тут надо пять раз подумать, посмотреть, как у соседей, чем за такое браться. Пять раз думать мне не нужно и на соседей смотреть тем более. Насмотрелся я на чудачества. Собственный опыт имеется. Брат в таком лет пять купается. Только дно ровное и цвета сурик, а мне захотелось голубой. Согласен, что страшненький и зделан абы как, лишь бы было куда из парной нырнуть. Одним словом деревня. А теперь я зделаю красиво и в другом месте.
Ерунду говорите, у меня все так же, каркасник на 28 тонн, заливал неделю из скважины, растворенное железо жуткое! Все соседи неделю смеялись, но только до того момента, пока, как Вы пишите, все не выпало в осадок или не начало плавать , далее, народным методом - бег внутри бассейна , по внешнему кругу, все, как в чашке с чаем, собралось в середине, далее сачком и нафиг, за борт, далее на мой объем 1-2 бутылки белизны (хлорка, 10р/л в Ашане) в 2 дня и перемешать, купались 3 месяца Еще изредка Альгитин, от водорослей
Здравствуйте ! Подскажите я хочу сделать 2 - 3 - 1.20 чашу таким образом.. Залить дно бетоном ,а стены выложить из газобетонных блоков армируя через ряд ,далее обработка гидроизоляция , утеплить пенополистирол к примеру, штукатурка и в заключение покрасить его краской для бассейнов.Что скажите ?
