@real310, простой водой нельзя, она замерзнет вместе с поверхностью воды бассейна и демпфера не получится. А, незамерзающая жидкость будет распределяться по свободному пространству в банке. Для этого и отливаем, что бы место было. И то верно! Груз в банке необходим, что бы притопить ее ниже ватерлинии.
Не указан объем бассейна. Фильтр берите лучше сразу 10 кубовый, разница не большая, а преимуществ в разы!
На песок желательно листы ЭППС для поддержания тепла а обогреватель в топку. греет мало кушает много. Чтобы не проваливало - опоры размером 20х20 лучше сделать из текстолита или оргалита, у которых сточить края на нет.
Не парьте мозг, никуда песок не высыпется. Насыпаете примерно 1/3 бутылке песка и в воду, она будет сама плавать горлом вверх. я привязал к бортам чтобы они не скучились в одном месте. Из 8 бутылок ни одна не открылась.
Коллеги, когда кто консервирует на зиму уличный бассейн в Сибири (я сам из Новосибирска)? У меня это первый сезон. С одной стороны, он уже особо не нужен (кроме как после бани раз в неделю), а оборудование молотит и чистить надо, листва опадает. С другой стороны, рано законсервирую - вода зацветет без фильтрации. Снег у нас ложится с начала ноября обычно. Кто что посоветует?
Чем позже законсервируете, тем меньше будете драить его весной. А так... сейчас уже достаточно холодно, если хлорки побольше кинуть вода не зацветет. Можете фильтрацию не гонять, но тогда придется пылесосить осадок. Можете вместо летнего покрывала тентом зимним накрыть и ничего туда не попадет.
Про зимний тент: я весной воду буду сливать, потом чашу чистить. Поэтому не думаю, что налетевшее добро как-то помешает. С другой стороны, бассейн стоит рядом с баней и по опыту прошлых лет на его место сходит ОЧЕНЬ много снега зимой. Соответственно без сложностей при установке тента не обойтись. Про летнее покрывало: в этом году изучал вопрос, но вариантов дешевле 250р за квадрат (заказом из Москвы) не нашел. Задавила жаба. Поэтому отложил решение вопроса на следующий год.
В продолжение темы. хотя на зиму тента и не будет, есть следующая мысль: при консервации накрыть черным полиэтиленом бассейн, проложив пару "ребер", чтобы полиэтилен не лежал на воде. И убрать эту пленку после образования льда. С одной стороны, мусор в итоге не попадет в воду до ее замерзания. С другой стороны, без солнца вода явно не зазеленеет, даже если еще сохранится теплая погода. Что думаете?
Можете и не черным накрыть. Только полиэтилен должен лежать на воде. Не забудьте пластиковые бутылки закинуть.
А кто-нибудь может объяснить такой момент, что происходит с водой в морозостойком бассейне после зимы - например, имею возможность приехать после зимы только в мае, вода уже будет цветная? Или летом если перерыв между порциями пергидроли больше недели - тоже вода безвозвратно зацветёт? Т. е есть ли методы не сливая воду её законсервировать надолго или поставил такой бассейн и надо регулярно ездить и подсыпать реагенты? Спасибо. И основной вопрос - можно ли построить бассейн, скажем морозостойкий каркасный, засыпать какую-нить хрень, уехать на 2-3 недели, потом приехать, вода чистая, включаешь фильтр и хлор-генератор м купайся себе, перед отъездом засыпал хрень и снова можно хоть два месяца не появляться или таких реагентов просто физически не существует?
После зимы - как закончервируете, как повезет, какая будет погода. 2-3 недели после шоковой дезинфекции, под покрывалом, если не будет дождей, то может и не зацветет. Пылесосить после такого простоя однозначно придется. 2 месяца - это фантастика, приедите и будете лягушек ловить
