Вы чего-то не понимаете А именно, не берете в расчет то, что уровень воды ниже уровня борта, а после того, как вы сольете воду ниже уровня подающей форсунки он станет еще ниже, поэтому, если вы натянете тент 4,57, он будет как барабан, на воду он не ляжет и порвется после первого хорошего снега. Посчитайте диаметр с учетом провисания, поймете какой тент вам нужен. Канадцы на бассейн 4,6м делают тент 5,5м.
Будете смеяться, но я на этом попался. Решил сэкономить, кинул в тележку этот тент, привез на дачу... После примерки подарил соседке
СОС! Срочно! Заливаем плиту под бассейн, нужно установить донный слив, на него еще нужен дополнительный клапан, открывающий и закрывающий спуск воды или нет? Как он работает? Каким делать наклон трубы от него? Мы можем эту трубу зависти сразу в канализацию или вывести за плиту и там накрутить какие-нибудь краники и т. п?
Никакой клапан не нужен, наклон трубы не нужен. Вывод этой трубы в канализацию не нужен. Выводите трубу в направлении технического помещения (Туда где будет стоять фильтровальная установка) Будете смеяться, но донный слив в бассейне работает не так, как затычка в ванной. Донный слив участвует в заборе воды на фильтрацию вместе со скиммером. Если надо слить бассейн, то закрывается кран забора через скиммер, включается фильтровальная установка на режим "слив", насос забирает воду через донный слив и в канализацию она сливается уже после фильтра, на вентиле которого есть специальный патрубок.
Недавно для себя открыл еще 1 функцию донного слива. Когда в бассейне народу много, бывает что люди прислоняются к скиммеру, и он заглатывает воздух. Если воздуха много, после остановки насоса по расписанию и его последующего запуска, то насос не может создать нормальное давление в трубах, т. к. пытается через себя прокачать воздух. Несколько минут работы в таком режиме - и насосу может прийти крышка. Закрыл забор со скимера, открыл забор с донного слива - запустил насос, пошла прокачка. Начал потихоньку открывать забор со скимера, одновременно спуская воздух из фильтра. Потихоньку стравил весь воздух и убавил забор с донника до 30%, а на скимере открыл до 100%.
Складывается ощущение, что вы говорите про нормальновсасывающий насос. На системы фильтрации такие насосы практически не ставят. На системы фильтрации ставят самовсасывающие насосы с префильтром, которые могут создать нужное разряжение для того, чтобы прокачать воздушную пробку. Достаточно заполнить префильтр такого насоса водой и он засосет воду, даже если будет стоять выше уровня воды. Обычно до 2м они поднимают спокойно. Про пробку уж молчу. P. S. Часто насос хватает воду при подключении пылесоса т. к. шланг не заполнен водой. Чтобы этого не происходило рекомендую перед подключением к скиммеру подносить конец шланга к подающей форсунке.
Вот спасибо, наконец хоть один человек нормально объяснил, а то даже те у кого будем брать бассейн и оборудование - ничего внятно объяснить не могут или не хотят (т.к. мы пока только закладные берем). На картинке перед фильтром вроде насос установлен, т. е. трубу донного фильтра даже можно немного в верх задрать? У нас дно бассейна на том же уровне, что и оборудование получается, а фильтр должен быть утоплен в глубь и перепад высоты 10-15 см будет. Еще вопросик... У нас бас будет примерно как на картинке, т. е. мелкая часть и глубокая, но мы думали скиммер на мелкой части разместить, а форсунки на глубокой (наоборот),что бы в глубоком месте перед подъемом вверх вода не застаивалась, как лучше? Бас у нас 7*2,5. Скиммер на 25м2 (у нас 17,5), хватит одного и двух форсунок? А то предлагают два скиммера и три форсунки? А что такое под №18? А для пылесоса лучше отдельную форсунку или совместить со скиммером?
Рекомендую либо разобраться в вопросе, либо брать у тех, кто разбирается и внятно объясняет, чтобы потом небыло мучительно больно. Да, на картинке перед фильтром самовсасывающий насос с префильтром. Трубу от донного слива ведите как вам нравится. Даже если по полу ведете, то до всасывающего патрубка насоса все равно поднять нужно. Насос обычно на постаменте стоит, чтобы не затопило. Про утопленный вглубь фильтр не понял, поясните. Посмотрите внимательно на картинку. Скиммер и донный слив должны находиться рядом т. к. подающие форсунки должны гнать на них воду. Поэтому если переменная глубина, то донник должен стоять в глубокой части, соответственно и скиммер тоже в глубокой. В этом случае как раз и не будет застоя т. к. донный слив тоже забирает воду на фильтрацию. 70% забирает скиммер 30% забирает донный слив. Одного скиммера имхо "за глаза". Форсунок лучше две. Рекомендуемый расход через форсунку 5-6м3/ч. Не знаю какую вам предлагают фильтровальную установку, но не думаю, что больше 6-8 м3/ч. Если поставить 2 скиммера и 3 форсунки, то первые не создадут разряжение, а из форсунок вода будет литься еле еле. Пылесосная форсунка актуальна если скиммеров больше одного, если неудобно к скиммеру подходить. Еще вопросы?
@Poolprofi, спасибо, то что волновало на данный момент разъяснили, пока больше мучать не буду, но подозреваю вопросы еще будут).
Перед тем как что-то делать лучше спросите. А то каждый день приходится общаться с теми, кто приходит с вопросами "А что же теперь делать?"
@Poolprofi, @Poolprofi, Подскажите плиз! Ситуация аховая, С завтрашнего начинаем готовиться к заливке чаши бассейна в полуподвале до кладки ФБС. прилагаю проект чаши размер 6*3м глубина 2м Знаю что надо делать закладные в стены чаши, но кол-во размер и место посадки непонятно! Подскажите. и если будет водоток надо ли для него дырку в чаше? Запускаться бассейн будет года через 3-4, поэтому про оборудование вопрос неактуален.
Говорите про проект чаши, а прилагаете проект фундамента 1. Глубину рекомендую уменьшить до 1,5м. 2. На этапе отливки надо делать только гнезда под закладные. 3. Количество, размер и т. д. определяется проектом, но у вас проект фундамента, поэтому по нему сложно построить бассейн 4. Вам надо сделать LI образное гнездо под скиммер (размеры зависят от выбранного скиммера), гнездо для донного слива, который вы называете "водоток" (трубу к нему надо проеинуть до заливки бетона), гнездо для подающей форсунки. Схему я выкладывал несколько постов назад. Если будет освещение, то гнезда для прожекторов. Поэтому рекомендую завтра ничего не заливать.
поясните почему? Я 1.9 рост и люблю лежать на дне.(перепад будет до 2м.) проект короба толщ. 300мм т. е надо 4 гнезда: скиммер, донный слив .(он актуален если дно бассейна будет в -1,7м. относительно пола где будет всё оборудование), подающая форсунка, свет? Водоток -я имел ввиду устройство которое создаёт течение и можно плавать. и? есть какие-то универсальные размеры гнёзд, если с оборудованием будет понятно позже? лить не будем, только копать...
У нас донные сливы из нержавейки только под заказ оказывается (А пластиковый сильно хуже? Может как-то можно трубу залить, а на месте донника какую-нибудь коробченку с крышкой смастерить с заходом трубы в нее, а когда донник привезут, то надеть его на трубу? Труба к доннику хомутом крепится или как-то по другому? По скиммеру вопрос - он на сколько должен быть погружен в воду?
