Мне тоже посоветовали донник из нержи. Я так и делал при заливке чаши - к месту установки донного слива подвели трубу, оставили квадратный проем. Потом ребята установили донник и залили. Труба к доннику вроде бы устанавливается на спец. клей
Если честно, не разбираюсь в них. У меня вот такой модели EMAUX SS075. Оборудование и насос стоят выше уровня воды примерно на 40-50 см. 2 раза наблюдал такую ситуацию: Запускаю фильтрацию, насос гудит, в префильтре вода уходит в насос, давление в фильтре на 0 и из фильтра вода не поступает. Через несколько секунд небольшая струйка воды из фильтра появляется, потом снова исчезает. Понятно что при этом из форсунок ничего не выходит. В фильтре есть какое-то количество воздуха. Т. е. складывается ощущение что насос не может прокачать эту воздушную пробку, вот в этой ситуации донный слив и выручил.
У вас вся семья такого роста? или только для себя строите? Даже при росте 1,9 2х метровый бассейн вам с макушкой будет. Стоять на дне не сможете. Какой перепад? Ну если прожектор один и форсунка одна то 4 Не понял как связан донный слив с уровнем установки оборудования. Устройство которое создаёт течение называется противоток. Если он предполагается встроенным, то под него тоже гнездо нужно. Универсальные размеры? А есть универсальный размер обуви? Одежды? Ну вы сами поняли. Все что сделаете примерно потом обязательно придется переделывать. Неужели сложно выбрать закладные до заливки?
"А пластиковый сильно хуже?" - попытка экономить на спичках? До Питера Деловые линии 1 день везут. Если платить картой, то деньги моментально доходят. Только не пойму зачем он вам сейчас нужен. Нужен не он, а его размер. "Может как-то можно трубу залить, а на месте донника какую-нибудь коробченку с крышкой смастерить " - так и надо. Труба, гнездо, монтаж донника после штукатурки чаши. "Труба к доннику хомутом крепится или как-то по другому?" в доннике резьба чаще всего. Откройте пожалуйста сайт любой и посмотрите как выглядят закладные. "По скиммеру вопрос - он на сколько должен быть погружен в воду?" - Середина заборного отверстия скиммера должна находиться на предполагаемом уровне воды.
Спасибо. Пластиковый как раз и не хочется, а нержавейка почему то вся на московских складах, нам озвучили привоз через 3-5 дней. Но раз не надо, то можно и не торопиться). А закладные под форсунки (стеновой проход) уже нужно вмуровывать в стену или тоже можно допустим кусок пластиковой (или железной) трубу подходящего диаметра заложить в бетоне? Сегодня весь день занимаюсь просмотром и подборкой закладных, вот только под прожектора нет закладных, под них просто оставить прямоугольник 850*300? Пользуюсь такой подсказкой: И наверное глупый вопрос, трубы, ниппили и т. п. можно купить в обычном сантехническом магазине или для бассейнов какие-то специальные и продаются только в спец магазинах?
Зачем вы заказываете у местных? Почему не заказываете напрямую в Москве Повторяю еще раз: НИКАКИХ ЗАКЛАДНЫХ ВМУРОВОВАТЬ НЕ НУЖНО! Под все закладные оставляете гнезда. После заливки снимаете опалубку, штукатурите. Потом выставляете в гнездах закладные, фиксируете и зачеканиваете раствором. Подсказка правильная, только проверьте, что ваши закладные в эти гнезда встают. Особенное внимание рекомендую уделить скиммеру, а именно его расположению в гнезде вместе с фитингом для подключения трубы забора на фильтр и долив/перелив. Какая закладная вам нужна под прожектор? Если прожектор 300 Вт, то они уже с закладной идут. Зачем 850х300? У вас все правильно на рисунке. Ставьте любую гильзу бля того, чтобы гофру с кабелем от прожектора к распаечной коробке выкинуть и все. В бассейнах применяют трубы ПВХ для холодного водоснабжения, они мало где продаются. Кто-то пытается применять ПНД, полипропилен, но я такие случаи не комментирую и на вопросы как и что соединить не отвечаю. P. S. Надеюсь, вы понимаете, что закладные бывают двух типов: под пленочную отделку и под мозаику
Гложут сомнения, поэтому уточню - трубы ПВХ (у меня 50мм) идущие от гнезд для закладных, хочу уложить в трубы большего диаметра (110) и их уже забетонировать, что бы по высоте не ошибиться, так делают?
Вам в бетон нужно заложить только трубу донного слива, что вы там еще замуровывать собрались? Если вы про трубу донного слива, то о какой высоте идет речь?
