@Poolprofi, В профильной фирме сказали, что закладные надо брать под плёнку, они потом подойдут и под мозайку, правда нет?
это понятно, но еще до конца не определились с донником, а у них "красный" размер разный, плюс может выравнивать еще придется, поэтому жестко трубу крепить не хотим, что бы была возможность поднять /опустить... Может у нас не правильное представление?
Вы представляете как будете потом зачеканивать эту гильзу? Если предствляете - делайте. Если нет, то делайте гнездо под донник с расчетом на установку уголков, которыми будете "играть" по высоте.
@Poolprofi, спасибо, всё, трубу забетонировали , вот только со стройки вернулись. А что такое уголки?
Можно и подробно: Что вы будете делать, если обнаружится, что соединение выполнено некачетсвенно? Ну мало ли... клеем где-то не промазали. Любые магистрали, которые закатываются в бетон должны обязательно опрессовываться.
@Poolprofi, Подскажите пожалуйста у нас залив чаши бассейна: 1) Планируем сделать три закладные под форсунки приёма воды и две подачи на высоте 10см от пола бассейна чтоб собиралась грязь со дна? по длииной стороне чаши 2) закладные просто 110 мм труба насквозь стены бассейна. верно ли это? форсунки ставить друг против друга ? какие ещё нюансы могут быть?
1. Какие форсунки приема воды? Вы о чем? Почему подача 10 см от пола? Сами придумали? Я же схему выкладывал, а кто-то выкладывал картинку с размерами недавно. 2. Вообще не понял о чем речь.
Здравствуйте. Специалисты помогите советом. Есть "овальный" бассейн (7,5 *3,5) на улице, функционирующий уже 6 - 7 лет. Заказчик надумал накрыть его павильоном, но перед этим надо сам бассейн привести в порядок, за прошедшее время он "состарился". Хочется после установки павильона не возвращаться к нему лет 15, если это возможно. Проблемы: 1. Нижний окантовочный профиль в одном месте разошелся и "пролез" под пленку на дне. 2. На дне под пленкой в некоторых местах появился "мусор" пока неизвестного содержания...
