3. Из светильников сочится по видимому ржавчина. 4. "Грыжа" 5. Внешнее обрамление скиммера тоже не радует глаз и не очищается. 6. Пленка имеет несколько заклеенных проколов. Заказчик готов на замену пленки, возможно на более толстую, которая сваривается на месте. Можно ли как то определить пригодность металлического листа для дальнейшей эксплуатации? Какие из возможных работ (замена метал. листа?, сварка новой пленки, установка павильона) можно проводить зимой? На зиму бассейн заливался водой в количестве предписываемом инструкцией, в воду помещались пластиковые емкости. Можно ли оставить его без воды до весны? Извините за мою терминологию и не идеальные фотографии.
Я не специалист и поэтому не буду давать советы, но скажу что бы Я сделал. Я бы сделал павильон, если бы этим занимался, взял бы за это деньги и на прощание заказчика научил бы пользоваться гуглом, что бы тот нанял спецов бассейнового дела. И ни за какие деньги не стал бы вскрывать то, что не знаю как устроено из чего сделано и как это потом собирать. С уважением.
Есть идея сделать переливной бассейн со стеклянной стенкой. Дизайн можно посмотреть тут. Какое оборудование использовать?
@shuraizlesa, Спасибо за наставление на путь истинный, оставим его без особых комментариев... В дополнение к первым двум моим сообщениям скажу, установку бассейна, включая бетонные работы проводила некая доблестная "бассейновая" фирма. Все работы по демонтажу непригодного и заменой его на новое, а так же установку павильона будут проводить новые специалисты. Выбор подрядчика и работы по "инфраструктуре" бассейна - на мне, согласованность всех работ тоже на мне и гарантии - на мне. Заказчика послать не могу - просто не умею (даже к Google) - со всеми заказчиками добрые отношения много лет... Просто бассейны это несколько не мое и хочется услышать мнения специалистов, которые помогли бы при выборе новых подрядчиков.
@+Егоза, вскрывайте, смотрите что там под пленкой. Без этого все домыслы пальцем в небо. Фланцы на закладных могут попросту не открутиться или открутиться с куском самой закладной. Коррозия это лист ржавеет, смотреть надо. То, что выперло тоже только после вскрытия увидите. Без воды на зиму оставлять нельзя. P. S. ИМХО порядочный подрядчик за такое не возьмется.
@Poolprofi, за что именно порядочный подрядчик не возмется? Если все разберем, то воду точно налить не получится, можно ли проводить дальнейшие работы зимой? Может правильнее забыть про все до весны и налить воды?
Поясню, в одной фирме сказали, что они могут варить пленку зимой, в другой - говорят температура воздуха д. б. не ниже +15 гр.
За реставрацию с гарантированным результатом. Цена всего этого не гуманна, поэтому вы врятли согласитесь, будете искать где дешевле, в итоге результат известен... Имхо наливайте воду, оставляйте до весны, морально готовьтесь к новой чашке и новым закладным. Даже если лист цел и закладные разберутся (слабо верится), то обварить нормальной пленкой типа Alcorplan будет стоить как новый бассейн.
@Poolprofi, спасибо, это примерно то, что я рассчитывал услышать. Последний вопрос: какие необратимые последствия для бассейна происходят зимой, если в нем не будет воды?
+Егоза. Мне кажется я знаю ваш бассейн. Летом он был в плачевном состоянии. Он заглублен см на 30 поэтому оставить его без воды вполне возможно. Пленку лучше купить фирменную, чем варить. Она стоит около 30 000руб. Скимеры, форсунки и фонарь сделаны из пластика и скорее всего при демонтаже сломаются. Благо они не замурованы в бетон и вы их легко поменяете. После инспеции мет. листа, если у него есть следы ржавчины, лучше менять, так как лист обратон полимером и будет ржаветь изнутри. Пленку зимой установить не получится. По инструкции должна быть температура больше 8С. Остальные работы можно провести и зимой.
@Orimi, возник следующий вопрос: Что за пленка фирменная, со стоимостью около 30 000 руб. и чем она лучше той которую варят на месте? Бассейн не заглублен см на 20 - 25.
@Poolprofi, скажите, на сколько должна погружаться в воду компрессионная бутылка 1.5 литра, есть ли фото?, спасибо
