думается, что от этих бутылок не будет толку... Они у вас пригружены водой похоже. И получается, что уровень воды внутри бутылки и снаружи совпадает. Вода в бутылке замерзнет и не даст бутылке сжиматься под наружним давлением льда. Ни какого смыла нет и в канистрах, которые вовсе не нагружены и лежат буквально на поверхности воды. Нагружать нужно более плотным веществом - песок например, чтобы ватерлиния бутылки была выше линии баласта. Можно пустые емкости пригружать якорем (грузом)
И так же ребята помогите выбрать насос для закачивания воды, не определился я еще точно, а закупиться надо сразу
Доброго всем дня! Подскажите, как и чем подсветить каркасный овальный бассейн 3.2х6.0х1.5? Сколько и каких прожекторов (светильников) установить? На каком расстоянии от поверхности воды (дна)? Какие модели порекомендуете? Спасибо.
Здравствуйте. В инструкции к электронагревателю Pahlen сказано: ЗАПРЕЩАЕТСЯ: − Устанавливать электронагреватель пласт. корпус «Pahlen» без «водяной петли»; Кто знает что такое «водяная петля» и для чего она нужна?
Конечно, я видел и схему подключения. Т. е. такое подключение, когда труба байпаса, находится выше нагревателя и называется "водяной петлей"?
Главное, чтобы даже при сливе басса у Вас в нагревателе осталась вода. тогда даже при ошибочном включении датчик температуры сработает и отключит нагрев. иначе ТЭНам кирдык придет.
Петлей называется труба, которая уходит вниз, входит в нагреватель, а потом поднимается наверх. При этом байпаса может и не быть.
На всасывающей ветке, датчик потока воды который управляет насосом контура отопления. Нет протока, нет перегрева.
