1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вам специалистам виднее :aga:
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Пришел специалист и все расставил по местам :aga:
    @Psstanislav, Вы бы поаккуратнее с категоричными высказываниями по вопросам, в которых Вы ничего не понимаете.
  3. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Уважаемый, посмотрите внимательно на аватарку и зайдите на сайт. Я бассейнами занимаюсь порядка 6 лет! Задавайте свои вопросы?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    6 лет! Ну тогда какие вопросы - то... Важно не сколько, а как учились, у кого и где... Пока по вашим постам больше вопросов, чем ответов...
  5. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    @Somik69, @Somik69,
    С Новым годом! Задавайте!
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    @Psstanislav, вот это Ваше высказывание весьма показательно. По нему и опыт виден и вообще многое понятно.
    С Новым годом! :hello:
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Psstanislav, будьте внимательны
    опять не клеится...
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Psstanislav, Жжоте!
    Это очень круто! Отправляйте Петросяну, Вы будете актуальны!)
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    "Водяная петля" нужна для того, что бы электротэны не оставались без воды, даже если трубопровод окажется завоздушен. Однако, в пластиковом нагревателе Pahlen присутствует встроенный датчик потока. Он НЕ позволит тэнам включиться, если отсутствует поток воды в нагревателе. Поэтому требование сделать при монтаже петлю является скорее перестраховкой производителя.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так рассуждают те, кто ни разу не видел сгоревший нагреватель Pahlen. Я пару раз видел последствия отказа датчика потока. Корпус плавился, прогорал, вода заливала всю техничку. Это не перестраховка, поверьте! Водяная петля гарантирует, что ТЭН нагревателя всегда будет "под заливом".
  11. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Для тонко не ознакомлённых, это байпасс!
  12. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    1-Нужно обезжирить поверхность (сначала внутреннюю поверхность, затем наружную, клей наносить в той же последовательности) в момент соединения провернуть для создания равномерного канта!)
  13. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Ну будет он "по заливом" и что? Если вода не будет циркулировать, она закипит... У меня пару раз отключался насос протока бассейна, а теплоноситель в теплообменнике переставал циркулировать, но оставался очень горячим. Так пластиковый патрубок вверху байпаса расплавило и раздуло, как шарик. А потом в нем выдуло дырочку и вода радостно устремилась в техничку. :):)
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    штатный ДАТЧИК ПОТОКА представляет собой реле ДАВЛЕНИЯ. включается при наличии давления в трубопроводе. Статическое давление может появится при низком расположении водонагревателя относительно уровня воды. В этом случае датчик может не отключиться после остановки циркуляции.
    например на одном бассе у заказчика перепад составляет 4 м.
    при взятии на сервис, для регулировки давления срабатывания (отключения) пришлось воспользоваться "круткой" на датчике.
    на практике я никогда не использую данный датчик. ставлю реле ПОТОКА лепестковго типа. дорого. но надежнее.
