1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    С этим не поспоришь. Согласен!
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Разные есть системы. Датчик давления, как правило используется в нагревателях Behncke. У Pahlen ставятся именно датчики ПОТОКА. В пластиковых нагревателях он встроенный, в металлических вкручивается отдельно.
    Кстати, в этих нагревателях есть еще и защита от перегрева, так называемое термореле.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Для специалистов с многолетним опытом - Водяную петлю можно сделать и без байпаса.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пластиковые бывают ТОЛЬКО с датчиком потока. В корпусе из нерж. стали бывают с датчиком потока или с датчиком давления.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  6. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Бывает и лён наматывается на лепесток
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Какой лен? Откуда лен?
    @Psstanislav, Вы в ветке про бассейны.
    Хватит уже праздновать, вылезайте из-за стола и давайте по делу. :)
  8. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Резьбовые соединения есть? Вот и оттуда!
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да есть лепестковые тоже. а термореле гарантировано (вовремя) сработает именно под заливом.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У него "Анкета проверена" ему можно :aga:
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Что то тема затихла...
    Задаю:
    1. На каком расстоянии от фильтра следует устанавливать форсунку впрыска коагулянта? И где? - до насоса или после... До фильтра или после? Точное место можно?
    2. Как часто нужно менять песок в бочке?
    3. А если он чистый, все равно менять? Почему?
    4. Мне сказали, что переливной бассейн лучше чем скиммерный. Чем это интересно?
    5. У меня скиммерный бассейн на улице, можно ли заткнуть скиммеры и чем, что бы он стал переливным?
    6. Чем лучше герметизировать пластиковую резьбу:
    а) Фум
    б) Лён
    в) Тангит
    г) Алкидная краска
    7. Для пластикового нагревателя нужен байпас (что бы он не перегрелся)
    Нужен ли байпас для нагревателя из нержавейки?
  12. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    1-После теплообменника.
    2-(3-5 лет) см эксплуатацию!
    3-Это расходник.
    4-Дороже!
    5-Не понял (зачем так извращаться, приливной патрубок не справится)
    6-Фум ,лён с идростоповской мастикой, тангит-клей.
    http://masterov.pro/portfoli/2013-07-28-09-15-34.html#
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    1. Ответ неправильный!
    2. Отчасти согласен...
    3. Ответ не развернут. Отмазка, а не ответ
    4. Не только. есть много нюансов, хочу их знать!
    5. Переливной патрубок? Где его искать?
    6. Ответ размытый, в большинстве неверный.
    7. Ответа нет!
  14. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    1-это коагулянт, он нужен в отфильтрованной и нагретой воде на форсунках
    7-нужен всегда я пластиковый то не ставлю.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    В корне неверно!
