Добрый день, Прошу помочь с выбором композитного бассейна, производителей в настоящий момент достаточно много и "европейцы" - цены "космос" при текущем курсе, и белорусские производители. Уважаемые профи "бассейновых" дел, составьте пжл рейтинг бассейнов предоставленных на рынке например: 1. Компасспул 2. Адмиралпулс 3. Бассейны Люкс По возможности с обоснованием.
Обратите внимание на бассейны из Краснодара "FRANMER". Отечественный производитель, цены наши, качество вполне.
1. Компасспул 2. Адмиралпулс 3. Бассейны Люкс 4. Franmer 6. Московский завод бассейнов Давайте сделаем рейтинг по соотношению цена/качетсво
@igorb, Я, к сожалению не знаком лично с производителями, которых Вы называете. Franmer же ставил не единожды. На одном из бассейнов была проблема, через пару лет на глянцевом покрытии стали появляться пузыри с микротрещиной и чернотой. Вылечили облицовкой мозаикой. Другие бассейны таких проблем не доставляли.
Данные работы выполнились по гарантии ? или доп. расходы заказчика ? В настоящий момент получается следующее 1. Franmer - Magnum2123
Ж/б чаша что-то мне подсказывает, на круг выйдет дороже чем композит, решил остановится на композите, да и устал от бетонных работ (фундамент, отмостка) в условиях ограниченного бюджета стараюсь то что могу, делать сам
Под композит тоже желательно бетонное основание. Есть еще неплохой вариант "РРР" Procopi. Конструкция из пластиковых щитов 1х1,5м. Приемущества против готовых бассейнов в том, что глубина будет больше, и размер бассейна можно собрать любой. Но, для него так же нужно бетонное основание. Облицовка возможна только пленкой, и общая цена будет похожа на бетонный бассейн. Преимущество такого бассейна в скорости возведения, и в меньшем объеме бетонных работ (опалубка, и т. д.)
Композит "на круг" выйдет не меньше. Сами считайте: Бетонная подушка нужна, армопояс по периметру нужен, засыпка котлована нужна, в композите закладные будут дороже и крайне желательно ставить нержавейку. В общем мы это уже проходили и от композитных чаш отказались. Ну а дальше, как говорится, хозяин - барин.
Franmer в инструкции по установке пишет только про отсыпку из щебня. По Вашему опыту какая должна быть "правильная" площадка для композитного бассейна.
Зависит от грунта. Если грунт плотный, не пучинистый, не водонасыщенный (что встречается довольно редко), то достаточно и отсыпки - песок 200мм, щебень 200мм. Если грунт слабый, то к этой засыпке сверху понадобится бетонная плита 200мм, армированная сеткой в два ряда.
Они пишут, а проблемы будут Ваши, а не их! Делайте исследование почвы, может и попадете в те немногие проценты, кому в Подмосковье можно обойтись без бетонной плиты. Правильная плита это плита 25-30 см с двойной арматурной вязкой 15х15 см. + армопояс по периметру. т. е. по сути только борта не льете, но эти деньги как раз и уйдут на чашку+ доставка+ установка.
