Да, пару страниц последних прочитайте. По десять - двенадцать лет стоят, если правильно смонтировать и ухаживать, а то и больше.
Вы меня пугаете... 1. Закладные делают из ABS, а не из ПВХ. 2. Трубы обычно не подвергаются воздействию УФ. 3. В трубах нет напряжения материала, похожего на узел крепления фланца к телу закладной. Именно в этих местах фланец и лопается. Новый купить негде, надо новую закладную покупать. Даже если новый достанете, то скорее всего винт крепежный провернется в теле закладной. P. S. 3 года работы инженером по гарантии в крупной оптовой бассейновой фирме. Есть статистика.
ну так а в чем проблема, работайте с уже готовыми композитными чашами. бетонных работ минимум. только рытье котлована, подушка да монтаж оборудования. зарабатывайте на монтаже и обслуживании. однако Вы сами сказали где-то выше, что с композитниками принципиально не работаете.
Да, потому что как Вы сами написали выше качество непредсказуемое. Вы много клиентов видели, которые сами чашку покупают, доставляют, копают котлован, делают плиту, устанавливают, а после этого зовут фирму на установку оборудования и пуско-наладку? Да и композит обычно рассматривают для открытых бассейнов, а это самые низкобюджетные и неинтересные объекты.
У меня вопрос к ГУРУ Почти на всех сайтах, торгующий пропиленовыми и каркасными бассейнами пишут одну схему вкапывания - устройство армированной плиты. У меня УГВ 10метров, земля твёрдый суглинок. Глубина промерзания равна глубине дна бассейна. Если будет стоять бассейн, то дождевая вода туда не попадёт и замерзать нечему (я про вспучивание). Я бы хотел сделать вариант попроще - постелил геотекстиль (чтобы щебень не растворялся в земле), насыпал 20см щебня 30-40 с трамбовкой - вот жесткая подушка, а сверху геотекстиль (чтобы песок не ушёл в щебень) и слой песка 10см с трамбовкой по уровню как ровное основание для бассейна. Что думаете?
Объяснить объяснить можете? 20см щебня+10см песка - непучинистое основание - раз. Слежавшийся материнский грунт, который буром не бурится без предварительной проливки - два. Земля твёрдая, увлажняется только осадками (УГВ> 10м) - три. Сам бассейн герметичный пропилен т. е осадки, попадающие в бассейн почву под ним не увлажняют - четыре. Я бы сделал основание как я написал, а вот борта вокруг бассейна залил бы бетоном обеспечив тем самым неподтопляемость его с боков. Просто нужны весомые аргументы против...
Могу. Чтобы быть в чем-то уверенным и получить гарантированный результат надо быть специалистом в этой области. Закажите исследование грунтов у специалистов и они дадут Вам однозначный ответ: Можно или нельзя и какие могут быть последствия. Есть проверенное решение, которое однозначно гарантирует результат. Возможно, в каких-то случаях оно избыточно, но проблема в том, что без геологии никто не знает в каких именно Вы хотите, чтобы кто-то здесь сказал Вам, что так можно сделать? Дальше что? Сделаете, возникнут проблемы, вам легче станет от того, что вам тут сказали, что так делать можно, а получилось наоборот?
Я тут на форуме видел людей, которые закапывают каркасники просто в землю... и не жалуются. Я бурил скважину 50 метров, вода на 27 метрах. У соседа дренажный колодец 3 метра - на дне сухо. Земля без проливки не бурится. Вот моё геологическое исследование.
На самом деле это теория, и теория логичная. Надеюсь увидеть отзывы людей, кто сделал так же и может подтвердить мои слова... Заметьте, на мнение людей, которые просто вкопали бассейн в землю я не ориентируюсь - это не надёжно и если задать этому человеку вопросы - чем гарантируется не вспучиваемость? - чем гарантируется ровность основания? ему вряд ли что удастся ответить вразумительное...
Мастер, который клеил нам бассейн, сказал одну аксиому: Вода очень легко попадает под дно чаши, а убрать ее от туда не возможно, и дно деформируется! Или рядом делать дренажный колодец!
