@Денис1235, как правильно сказал @Poolprofi, есть технология подготовки основания под бассейн. Если ее соблюдать, Вы получите гарантированный результат. Если от нее отступать, то риски за последствия ложатся на Вас. Однако, если все же надумаете делать песок и щебень, то хоть местами их поменяйте, сначала геотекстиль, затем песок, утрамбоаать, потом щебень и снова утрамбоаать.
песок сверху из тех соображений, что щебень идеально выровнять не удастчя и щебень может повредить пропилен
Смысл в том, что щебень обладает эффектом заклинивания за счет клиновидной формы. После трамбовки получается площадка типа плиты. На такие основания льют ленточные фундаменты и дома ставят. А, чтобы не повредить чашу можно проложить геотекстиль поверх щебня, или ППС. Да, щебень желательно фракции 40-70, довольно крупный.
В требовании подготовки основания под пропиленовый бассейн написано отколонение уровня не более 2-5мм на весь размер плиты! Т. е для щебня это нереально в принципе т. к то тут то там будет ребро вылезать. А песок - можно, но после трамбовки. Впрочем, я понял, что плиту залить всё же не дороже получится т. к плиту можно отлить ровно под размер бассейна, а щебнем придётся заполнять ещё и приямок, в котором будут ходить рабочие (иначе никак т. к он будет рассыпаться). Так что выгода не большая, зато мороки с выравниванием и последующих рисков - больше.
Вообще-то 1. Плиту надо лить шире бассейна. По хорошему даже шире, чем область заливки бетоном стенок. Или вы стенки тоже не планировали бетоном заливать? Одна из причин, по которым плиту льют большей площади - выступы служат своего рода "якорем" для восприпятствования морозному пучению. Для этого, конечно, надо плиту "вязать" со стенками. Для этого достаточно при отливке плиты по периметру плиты выпустить арматуру 2. Не понятно, о каком приямке идет речь. И почему нельзя его отгородить от площади чаши чем-то, чтобы щебень туда не рассыпался. То есть как отгородить его от плиты, когда вы будете ее лить (чтобы бетон не выливался в площадь приямка) вы придумали, а как отгородить его от плиты, когда будете сыпать щебень - нет. Вот это и не понятно.
выпуски арматуры хорошая идея, но есть опасения что если крановщик при погружении бассейна чуть промахнётся, то повредит бассейн и хана полипропилену
Я когда планировал установку бассейна, тоже сделал дренаж для откачки воды под пленкой. Воды там скапливается достаточно, особенно в дождливые недели или после активного купания, когда за борта выливается. В нижнюю часть резервуара, это труба канализационная на 100мм, опускаю насос и выкачиваю воду.
я не понимаю как можно ровно отлить плиту в таком котловане, ведь у вас плита до краёв бассейна, человеку встать негде. Было бы хоть 30см сбоку, человек встал бы с рейкой и выровнял бы, а так ни уровня горизонта, ни ровности плиты с точностью 5мм на всю плиту... Ежели стоять в самом бетоне -то опять, шаги создают волны. Не понимаю. И вы без песчано-щебневой подготовки делали?
Я тоже лил плиту без опалубки, т. е. на весь котлован. Это совершенно нормальная практика. Заранее были выставлены маяки-рейки, по уровню будущей поверхности плиты. Причем не только по периметру, но и центре, чтобы можно было просто по ним правилом потом вести. При заливке бетона просто ходили по котловану в сапогах и длинным правилом выравнивали все по этим маякам. Что касается следов, то по сути остался ровно один след в одном углу котлована, когда последний человек из него вылазил (ему подали руку). Но этот след (просто небольшая неровность) уже за пределами чаши, т. к. плиту лил шире на 20-30 см со всех сторон. Кроме того, через сутки с небольшим после заливки, когда бетон уже схватился, спустился в котлован с тем же правилом, и небольшие (миллиметры) неровностей, в том числе в месте, где вылазили из котлована, соскреб.
Что касается выпуска арматуры по периметру, то проблем и опасности не вижу. Естественно, если так делать, то чашу лучше опускать не руками (хотя такие мысли по началу у меня были), а краном. Ну а кран же чашу не кидает. Он опускает ее медленно. Соответственно мне было достаточно поставить 4 человека по углам, чтобы они держали чашу и ориентировали ее так, чтобы она встала не на арматуру. При этом в моем случае крановщик сам находился в слепой зоне, т. к. кране нельзя было вплотную к котловану подогнать и в итоге работали на максимальном выносе стрелы. В общем, не надо этого процесса бояться
Делал так же, как описАл Alebab, сложностей с выравниванием не было никаких, басс стоИт идеально ровно. Подушку не делали, грунт - практически глина.
Приветствую, уважаемые! Может ли кто-нибудь посоветовать какую фильтрующую установку нужно ставить в бассейн объёмом 300 кубов (10*25м)? На дне бассейна образуется белый осадок (известь), т. к. жесткость воды - 6,9. Так же со временем начинает цвести. Задача: исключить образование осадка и цветение воды в бассейне. Хватит ли только умягчителя? (для него, говорят, нужно обеспечить полное отсутствие металлических труб на выходе из фильтра. с чем это связано?) Рядом с бассейном стоит старая очистная установка, стандартная для таких бассейнов времён СССР. Состоит из 2 больших ёмкостей (видимо,песочные фильтры), неработающего двигателя, проржавевшей ёмкости для хлорки и системы трубопровода. Есть ли смысл восстанавливать всё это? или, быть может, этого и хватит для моих задач?
@plymba, 1. это общественный бассейн или частный? 2. чем воду дезинфицируете? Судя по вопросу - ничем?
