1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    при таких капиталовложениях надо брать в штат смотрителя бассейна :)
  2. plymba
    plymba
    plymba
    1. общественный, открытый (без крыши)
    2. Хлоркой для бассейнов
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Странно, что зацветает... с хлоркой не должен. Ph низкий.
    По фильтрам: все менять. водооборот минимум 6 часов. Скорость фильтрации 30 м3/ч/м2
    300 кубов - расход 50 м3/ч. Фильтр нужен с площадью 1,66 м2 или несколько фильтров, но площадь должна быть такая.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @plymba, вообще по пособию для проектировщиков надо на 18 м3/ч/м2 считать.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Сейчас уже наверно форсунки-скимеры-насосы и проч. поздно покупать? Подняли уже цены продавцы и можно не торопиться?
  6. plymba
    plymba
    plymba
    спецы компании Научно-производственное предприятие «Мембранная техника и технология» (МТТ) мне предлжили фильтр умягчения воды непрерывного действия Сапфир-У50ДА (Twin) - 116400 руб.
    "всё менять" - понятно, а на что? какие фильтры?
  7. plymba
    plymba
    plymba
    Да и умягчители производительностью в 25м3/ч стОят от 800000. На 50м3/ч так вообще за лям. Это на сегодняшний день очень много - не готовы к таким тратам. может, варианты другие есть?
    видел что такой же бассейн как наш поддерживают в идеальном состоянии с совсем небольшим фильтром, похожим больше на бытовой. хотя, какая там у них вода мне не известно.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А смысл? Вода набирается на сезон, потом только подпитка работает. Правильно? А если заливать воду в бассейн через умягчитель, то скорость фильтрации у Сапфира-50 примерно 27 л/мин, вот и посчитайте сколько суток уйдет на 300 кубов
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уже поздно :)
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да причем тут умягчение? что за бред, нужен фильтр песочный нормальный. Закладные какие есть?
  11. plymba
    plymba
    plymba
    с водой единственная проблема - это жесткость - 6.9. поэтому я и подумал что нужно умягчитель.
    А спасёт ли песочный фильтр от известнякового осадка?
  12. plymba
    plymba
    plymba
    И что такое "закладные" ?)
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Нет. Только ионный обмен. Натрий и калий замещает кальций и магний. На ваш объем потребуется 260 кг поваренной или калиевой соли.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В принципе это 10 обычных мешков таблетированной соли по 450 руб. Можно брать не таблетированную, но нужна станция солерастворения. чтобы рассол получился максимально концентрированный. И Восемь суток непрерывно заливать через сапфир.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Жесткость у вас в пределах нормы, вы уверены, что осадок выпадает именно при таком pH?
