Вы пишите, что есть фильтр. Вода как-то должна на него забираться и как-то попадать обратно. Обычно для этого есть устройства забора и подачи воды, называемые закладными деталями.
нет, нужно уменьшать. осадок образуется и в чае, и ТЭНы обрастают накипью за 3 месяца огромным слоем. Скважина одна - поэтому и pH везде одинаковый. Разве это влияет на известняковый осадок? есть трубопровод металлический и на забор воды и на подачу обратно в басик. + стоят остатки от циркуляционного насоса - поставить новый не проблема.
@plymba, Все понятно, это не бассейн... Я бассейнами занимаюсь, поэтому по ваннам с водой советов дать не могу
проблемы известнякового осадка это не меняет. хоть в ванне, хоть в бассейне - решение этой проблемы должно же быть? если поставить песочные фильтры, осадок перестанет выпадать? или, может, хотя бы уменьшится?
@plymba, вы сделайте фоток всего, самого бассейна, всех закладных, труб, чтобы было понятно что куда и откуда. Тогда думаю спецы вам дадут полный и дельный совет.
По идее, если пониже pH сделать, то осадок появляться не должен, но смущает 2 момента: 1. pH у вас уже низкий. 2. Слишком низкий pH может быть некомфортен для посетителей. Выложите фото, посмотрим на ваш "осадок". Надо разделить понятия "осадок" и "отложения". ИМХО осадок, это то, что можно пылесосом убрать.
Получается так: заполнил бассейн водой ждём пока нагреется от солнца хлорируем купаем детей за неделю простоя воды на дне образуется белый порошковый осадок, который перемешивается во время купания и мутит воду
Неправильно! 1. Заполнили 2. Отрегулировали pH. 3. Хлорируете. 4. Ждете пока нагреется (под солнечным покрывалом нагреется гораздо быстрее) 5. Размер фракции отсюда не видно, но если бы был песочный фильтр с насосом, то имхо то, что вы описываете можно было бы попробовать пропылесосить донным пылесосом. Также можно попробовать добавить коагулянт.
Поражаюсь... детей говорите купаете? Купите хоть тестер ручной. Препараты для понижения pH, хотя он у вас и так низкий, но он постоянно растет. Коагулянт если у вас нет системы фильтрации вам не нужен. Он собирает мелкие взвеси в более крупные фракции, что позволяет осадить их на фильтре.
то есть если поставить песочники, то в связке с коагулянтами есть вероятность уменьшить выпадение осадка?
