РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Подскажите можно ли использовать вместо труб ПВХ (D-50) для обвязки, трубы п/пр. (PN-20) D50мм или трубы ПЭ100 ПНД50*2 (черная для водоснабжения), просто эти трубы есть в любом магазине, а ПВХ нужно только заказывать с доставкой через транспортную компанию.
Лично мое мнение, можно хоть из чего сделать, лишь бы не ржавело и было ремонтопригодно. Я сделаю из ПНД, все это будет в свободном доступе под полом
Я вот токого же мнения но настораживает то что, у ПНД муфты как правило разборные, а их как то боязно в бетон заливать, не есть и сварные, но это блин очень уж дорого встанет мне кажется , а полипропилен почему никто не рассматривает при монтаже, вроде это даже более надежно будет чем на клей, но это только мое мнение
Если собираетесь заливать в бетон - полипропилен не пойдет. У него температурное расширение такое, что рано или поздно познаете гнев Нептуна хотя я знаю есть умельцы, которые так делают. А потом ходят и кричат как у нас в стране не умеют ничего делать если закатывать в бетон - я бы посоветовал что-то более стабильное, типа ПЭ или металл.
Правда наверно есть одно но, линейное расширение можно применить в данном случае только к горячему водоснабжению, там да, при нагреве ПП сильно расширяется, но здесь наверно максимум 32, может быть конечно я и не прав, но наверно откажусь от него раз нет отзывов о его пименении для обвязки.
Да, это относится в первую очередь к отоплению и горячему водоснабжению. Но закатывать в бетон заведомо недолговечный материал - по-моему слишком дорогое удовольствие. Вы же будете ставить теплообменник - там и температуры будут другие. Если чисто на слить/подать холодную воду - то, наверное, можно и так.
А вот насчет ПЭ черных труб, у них муфты ведь не клеющиеся и не варющиеся, а просто скручивающиеся, но в принципе фитинги нужны будут только возле скимера и форсунки, вопрос только в том, что подходят ли фитинги по резьбе от ПЭ к резьбам скимеро и форсунок, а если они еще и под клей только, то здесь наверно вообще бяда. Когда куплю пойду в магаз и погляжу, и еще просто не хочется делать углы под 90 градусов, надо будет чтото думать, и к
Я конечно извиняюсь, но хлоргенератор не хлор ли вырабатывает из соли? И не про эту ли "химию" мы говорим? В предыдущем посте я написал что чистая вода на основе только песчаного фильтра в бассейне, без химии - невозможна. Или вы думаете иначе?
Вы совершенно правы. Хлоргенератор вырабатывает именно хлор из соли. И этот хлор конечно является "химией" в общепринятом смысле этого слова. В посте вопрошающего было слишком мало вводной информации о бассейне и типе фильтра. Сказано было, что используют "только песочник". Вот я предположил, как в таком случае можно обеспечить чистую воду без дополнительной химии. Согласен. Не спорю.
Вопросы про трубы считаю очень правильными. А не ставят их, наверно, потому, что уже не смогут продать "специальные" в разы дороже.
Вот тото и оно, что хотелось бы узнать по их эксплуатации у того, кто пошел в разрез принципам, что именно те, что нам предлагают, это есть правильно, и больше никак.
Просто почему вопрос по ПНД, потому, что можно на всю длину положить трубу без всяких вклеек и т. п. и завернуть в принципе аккуратно тоже можно, а единственный фитинг поставить на форсунке и на фильтре. Но хотелось бы узнать о их применение у того, кто это уже пробовал сделать.
До сих пор над собой смеюсь, когда собрал свою простенькую обвязку из ПНД. Зачем то ездил куда то специально за уголком на скиммер, там мне еще вклеили футорку, потом кое как со скрипом вкрутил его. Когда можно было просто по дороге домой заехать в любой маг. сантехники и купить по той же цене обычный латунный. Кстати на форсунке стоит переход чугуниевый...и ничего, стоит и не жужжит. Я не буду советовать, но скажу что сделал бы на вашем месте. Раз уж мне самому пришлось осваивать науку бассейнавАрения, соответственно у меня есть уже фен. Я бы взял компрессионную муфту ПНД, один конец вкрутил в скиммер \ форсунку, выбросил бы все потроха и спаял бы второй конец на прямую с трубами этим феном. Естественно опрессовку никто не отменял. На фото мой самодельный фильтр. Два раза он лопался, в спешке забывал открыть кран, но рвался он только по "живому".
shuraizlesa Спасибо за совет, надо попробовать, тем более и фен есть, и реально намного дешевле получится.
