1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Alex26011978
    Alex26011978
    Alex26011978
    shuraizlesa
    у меня к Вам вопрос, зачем ее паять, если они вроде под скрутку, а если паять феном, то как, что там к чему приваривать то.
  2. Alex26011978
    Alex26011978
    Alex26011978
    Подскажите, если на выходе насоса резьба 1 1/2, на выходе скимера 1 1/2, на входе форсунки 2, есть ли смысл все это обвязывать 50 трубой, мож 40 будет достаточно?
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Я следовал только своей логике, если насос у меня на 1",то какой смысл делать на 2",только чтобы уменьшить трение? рабочее давление у моего фильтра 0,75.
  4. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Вам же нужна надежность, а в скрутке резиновое кольцо которое не вечно. Я бы викинул все а к корпусу муфты припаял бы трубу. И самое главное ОПРЕССОВАТЬ, так как это все отсебятина.
  5. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    И насадка под пруток есть?
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    А на выходе так вообще от 19 до 25мм.Мне пришлось сразу по максимуму сделать, т. к. слишком большое сопротивление было, фильтр раздувало не по детски, но мне и этого хватает, воду прекрасно закручивает.
  7. Alex26011978
    Alex26011978
    Alex26011978
    Нет насадки под пруток нет, может быть можно попробовать клеющим пистолетом склеить, он тоже вроде пластиковый пруток разогревает, им и залить потом и снутри и снаружи, но это пока только все домыслы, через пару недель когда начну обвязывать, вот тут то и начнутся "танцы с бубном", но опресовывать буду это точно, да еще постараюсь как то продумать, чтобы к фитингам доступ был, навсякий случай.
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Сварка подразумевает нагрев всех свариваемых деталей, фитинг-труба- пруток. Термопистолет греет только пруток. И еще главное условие, все части должны быть из одного материала, а не из похожих. Пруток можно нарезать из ПНД большего диаметра. И без насадки все таки не обойтись, через нее идет направленный нагретый поток воздуха и ею же вдавливается расплавленный пруток между свариваемыми деталями.
  9. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Может только об этом думать, а муфты оставить в покое?
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А про устройство самодельного фильтра не расскажете? Или в какой теме почитать? Очень интересный вариант.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Пора бы уже тему создать "Бассейн НЕ по правилам. Конструкция, оборудование, вопросы и ответы" :)
  12. Alex26011978
    Alex26011978
    Alex26011978
    shuraizlesa
    Спасибо, куплю насадку.
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    330000 просмотров, ну пускай 1% смотрели по делу, вы думаете все они сделали как надо? :)
    По фен-шую не всем по карману:hello:.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    можно и нужно любую трубу одеть в термофлекс. и теплоизоляция, и место для компенсации температурного расширения.
  15. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    https://www.forumhouse.ru/threads/160392/page-49
