Если, как Вы пишите "между полипропиленом и бетонной заливкой стоит вода по уровню воды в бассейне", то была нарушена технология монтажа: не была должным образом проведена внешняя гидроизоляция. В этой ситуации, как не печально, необходимо произвести демонтаж бетона, поднять чашу (дырки в ней можно заклеить или запаять), и произвести качественную гидроизоляцию. Других вариантов на мой взгляд нет.
1) В 1-1,5м от бассейна (вертикально) вкопайте пластиковую трубу D400мм, на 1м ниже уровня дренажа. 2) Соедините с ней дренаж бассейна. 3) Опустите, ниже уровня дренажа, в получившийся колодец насос. (Примерно такой Grundfos Unilift KP 250-AV1) 4) Откачиваете дренаж и опорожняете бассейн. Производите работы (Насос не выключается до заполнения бассейна.) 5) Отремонтировать полипропилен можно только пайкой. Позвоните в несколько известных фирм и попросите пообщаться с технарями - ремонтниками (сервисная служба) в основной массе адекватные, хорошие специалисты. 4-5 звонков найдете людей которые Вам помогут с ремонтом чаши. 6) После наполнения бассейна должны уйти линзы воды из под чаши, насос можно убрать до следующего слива воды.
P/S Включите дренажный насос на несколько дней и если бассейн протекает, уровень в чаше стабилизируется на высоте протечки. Дальше посмотреть где щель.
ДД! Выбираю тип бассейна. в чем преимущества композитного перед пропиленовым (кроме сроков монтажа)? Пропиленовый (сама чаша) получается гораздо дешевле. На сколько будет дороже монтаж?
Спасибо за советы, примерно так и представлял. Отдельное спасибо remez. тогда еще несколько вопросов, 1. играют ли какую нибудь роль ребра жесткости припаянные к наружней поверхности чаши после проведения бетонных работ ? 2. то есть можно ли обойтись без восстановления крепления ребер к полипропиленовой чаше? 3. насколько реально исправиться кривизна всех поверхностей? получится уложится в кривизну поверхностей в пределах 1см при существующих 3-5 см при простом наполнении бассейна после герметизации швов, или необходимо еще и механичские воздействия (распор, локальный подогрев и др.)?
в деньгах итоговая разница получается скорее не такая большая как в стоимости чаш первоначально, вероятно даже при завершении стройки они даже и сравняются, Однако если бы в моем случае была бы композитная чаша, проблеммы возникшие у меня никуда бы не исчезли. меня как построившего уже бассейн беспокоят больше другие вопросы! Это влияние на эксплуатацию внешних условий: 1. грунтовые воды, колебания их уровня в течении года, 2. герметичности между пластиковым бортом и бетонной чашей, 3. условия зимних переходов, 4. консервации, 5. влияние нагрева от солнца не залитых водой бортов. Решите эти вопросы в первую очередь! вопрос выбора чаши это особенности, но не главное если вы строите бассейн не на один день.
Да кстати куда уйдут линзы воды из под полипропиленового днища? через бетонные стенки? или вероятнее всего надо воду будет откачать из "межслойного" пространства? если да то как? судя по существующим утечкам воды в пределах 1см за неделю, бетонная чаша получилась очень даже герметичной.
Вероятно при сливе бассейна, надо контролировать уровень воды в бассейне и межслойном пространстве не допуская при этом перепадов. при хорошей герметичности бетона вероятно придется воду из межслоя доп. откачивать если при каком то уровне воды в чаше, уровень в межслое перестанет падать (ниже трещины например).
совершенно правильно этих проблем просто не было бы. возможно, были бы другие, но не эти. принципиальная разница между композитной чашей и полипропиленовой - композитная чаша все нагрузки, возникающие при эксплуатации бассейна, несет сама, а полипропиленовая чаша - просто мембрана между бетоном и водой бассейна, выполняющая также роль опалубки при заливке бетоном. композитная чаша не требует заливки бетоном, она просто засыпается щебнем. как раз вопрос выбора чаши - самый важный и принципиальный. иметь композитный бассейн (композитная чаша) или бетонный бассейн (полипропиленовая чаша), где в качестве мембраны используется полипропилен, как говорится, это две большие разницы.
в моем случае при уровне грунтовых вод в отводящем дренаже выше днища бассейна на 15-20 см при полном сливе воды на днище композитной чаши действовала выталкивающая сила при площади 6*3 составила бы 3-4 тн там не только бы линзы появились, там бы всю чашу выдавило см на 5-10 щебенка бы подсыпалась бы под края и при дальнейшем заполнении водой эта масса выломала бы днище и последствия были бы еще более печальными).
я задумывался на месте пропиленового бассейна в имеющуюся бетонную нишу вставить композитную вставку чуть меньшего габарита с отсыпкой щебенкой или песком, НО в анализе ситуации в моих условиях разницы НЕТ. Сломать композитный вкладыш ценой от 300-400 т. р? смысл? Большая разница это: когда уровень грунтовой воды на глубине 1м или 5м, когда бассейн круглогодичный в отапливаемом помещении или уличный когда комплекс бассейна ценой 300-500 т. р. или от 3 млн. остальное: композит- пропилен это "сказки для бедных" от менеджеров продающих данные изделия
ну если поставить цель, можно не только композитный, но и бетонный бассейн угробить. было бы желание. обычно, если композитный бассейн все-таки всплывает, есть следующие варианты действий: 1. Неправильный. Попытаться придавить чашу на место, заполнив ее водой. Вариант для экстремалов и очень богатых. Иногда чаша встает на место. Чаще нет. О случаях выламывания днища не слышал. Но даже если такое случится, перед этим как минимум пару часов (а то и дней) будет отчетливо слышен треск рвущихся под нагрузкой стекловолоконных нитей. Слышать и видеть, как разрушается чаша, купленная за 400 т. р., и не предпринимать более разумных действий, могут позволить себе только очень богатые экстремалы. 2. Правильный. Разумный. Вытащить чашу, сделать нормальный дренаж (как по инструкции) и поставить ее на место. Минимум затрат и времени. Можно еще привязать к донной плите (если есть донная плита). Можно заглубить чашу наполовину (чтоб не заморачиваться с дренажом). А можно вообще вытащить композитную чашу и продать соседу, а самому озаботиться, к примеру, "бетонным" невсплывающим полипропиленовым бассейном. Хотя конечно, скорее всего, этой проблемы бы не было, так как при высокой грунтовой воде сливать воду из композитной чаши при неработающем дренаже может только тот, кто не признает законов физики и кто не знает о выталкивающей силе Архимеда. а уж проблемы даже упоминать не буду. Для композитника этих проблем либо не существует, либо они несущественны. Поэтому, еще раз - композитный и бетонный "полипропиленовый" бассейны - совершенно разные вещи, и проблемы у них будут разные.
