1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Здравствуйте. В полипропиленовом бассейне установлены два светильника "Extra Plano" 100 Вт. Сечение провода 2х1,5 мм2. Какой трансформатор посоветуете? Какое максимально расстояние от светильника до трансформатора? И как, надежно, соединить провод светильника и питающий провод от трансформатора?
  2. username11
    username11
    username11
    Здравствуйте. Планирую на участке, рядом с баней построить бассейн. Первоначально склонялся к полипропиленовой чаше 3х6х1,5 (больше местный производитель не делает) с раздвижным навесом из Белоруссии. Все вместе около 500000р. Сейчас подумываю о бетонной чаше, покрытой пленкой, с целью того, чтобы немного увеличить размеры бассейна и изменить форму, может еще каким-то камнем обложить, чтобы больше походил на пруд, может немного сэкономить х. з. Раздвижной навес в таком случае не получится? Да и по цене не хочется влететь так, как по бетонному калькуляции не имею. Посоветуйте, если не трудно что-нибудь?
  3. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Доброго дня. По случаю достался обрезок водонапорной башни - металлическое кольцо диаметром около 2-х метров и высотой 1.7 метров. Думаю использовать данное кольцо в качестве чаши для бассейна/купели в помещении бани - т. е. круглогодичное использование. Предполагаемый порядок
    1. выкопать котлован, отсыпатьи утрамбовать песок, уложить на дно 2 слоя ЭППС; забетонировать основу - армированную плиту толщиной 20см. в плите заложить сливную трубу.
    2. установить кольцо, залить внутрь еще 10см. бетона
    3. обложить чашу ЭППС, выполнить обратную засыпку грунта (т.е.не бетонировать вокруг чаши), оставив место под оборудование.
    4. изнутри чашу покрыть пленкой, либо выложить мозаикой.
    Все ли правильно?
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @username11, В такой бюджет можно из бетона 2 таких бассейна залить. А если его с баней объединить, то возможно и круглогодичное использование. Почитайте тему "Крытый бассейн", возможно она поможет определиться с хотелками:)
    Полипропиленовую чашу всё равно бетоном по кругу заливать надо.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Бодренок, По п. 4
    С плёнкой понятно, всё можно, а вот под плитку нужно бетонное основание. Если только кольцо использовать как опалубку, залить снаружи бетоном и кольцо вытащить. Так, думаю, будет правильнее. А из кольца можно мини-прудик сделать на участке хоть круглой, хоть овальной формы, если толщина металла позволяет его гнуть.
    Кольцо из чёрного металла или нержавейки?
  6. Alebab
    Alebab
    Alebab
    Если напряжение 12в, то такого сечения провода мало. Если 24 или 36, то наверное хватит. Расстояние-чем ближе, тем лучше. Максимума нет. Просто чем дальше, тем меньше будет светимость ламп. Насчет как соединить- главное, чтобы это соединение подлежало ревизии. Обычно соединение делают в распред. коробке на борте чаши над светильником.
  7. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Могу конечно ошибаться, но всегда считал под пленку дороже чем ПП
  8. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
  10. Vladn11
    Vladn11
    Vladn11
    Казань
    Добрый день в этом году планирую спаять полипропиленовый бассейн 5 на 3, подскажите в каком месте лучше поставить скимер и форсунку .
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    С противоположных лучше всего, причём на дальних стенках;)
  12. Pioner23140
    Pioner23140
    Pioner23140
    Добрый день. А можно ссылочку у кого в Воронеже покупали, в личику, плиз. Как впечатление от конторы? Брали только чашу или оборудование тоже?
  13. Pioner23140
    Pioner23140
    Pioner23140
    Уважаемые форумчане! У меня сборный бассейн, пользуемся уже 5 лет. Все устраивает, но в этом году решили сделать бассейн круглогодичным. Прикинул-посчитал, несколько предложений от компаний получил. Без строительства здания получается около миллиона. Не готов сейчас вкладывать такие деньги. Поэтому возникла мысль заглубить каркасник. Не нашел ни одного подробного отзыва пользователей, кто пошел бы таким путем. Отозовитесь! Знаю, что идея не однозначная, но так же знаю, что есть люди которые делали такие бассейны. Профи - интересует очень и ваше мнение. Только пожалуйста без сарказма, типа "не сходи с ума". Здесь и самоделкины из обретают велик, и некоторые "профи" откалывают штуки.
    И второе: на фото видно как у меня расположены скимер и форсунки. Я так понимаю, что не совсем правильно. Подскажите, как их рта положить правильно. Размер бассейна 10х6.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Немного не понял, как связано заглубление с круглогодичным использованием?
  15. Pioner23140
    Pioner23140
    Pioner23140
    @Poolprofi, на фото надеюсь видно, что бассейн сейчас заглублен на 50%, может глубже и не буду делать и исхожу только из того чтобы уровень стенок бассейна был на одном уровне с полом бани, так как они будут под одной крышей. И ваше мнение про остальное?
