РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Плёнка подойдет. Скимер располагается посередине вашего уровня воды в бассейне. Форсунки бывают ПОДАЧИ воды (на противоположной стенке от скимера). 2 штуки достаточно. Форсунки подачи донные используются для переливных бассейнов. Вам они не нужны. Фильтровальная установка подходит без вопросов. Вообще, посоветовал бы Вам не полениться и почитать тему с начала. Там много чего разжовано. Я делаю 30-50 см. ниже уровня воды. Отступ от стен: если форсунок 2 шт., то 1/4-1/5 ширины стенки. Скимер - посередине. Донный слив устанавливается в самом низком месте бассейна. Идеально, если это посередине ширины и ближе к скимеру по длинной стороне бассейна. Удобнее заглубить. Но безопасность детей должна быть просчитана обязательно. Решение принимайте сами.
Привет Степан, такой вопрос.. хочу установить купель 2.1х1.7х1.3 внутри дома. Купель из полипропилена, установить планирую, как можно ближе к внутреннему углу фундамента дома. Дом одноэтажный без цоколя, почва суглинок, УГВ 15м, фундамент мелкозагубленный ленточный. Скажите пож., на каком минимальном растоянии от фундамента заливать бетонную чашу для купели. Можно ли стенки чаши делать в плотную к фундаменту не связывая их? С уважением, Руслан
Внутренний угол - что имеется в виду? Если за данным фундаментом находится соседнее помещение - то ДА, однозначно можно. Если улица, то несмотря на низкий УГВ, я бы не рискнул. Отступ конструкторА просчитывают от 0,5 метра. У Sintetikа так, но у него УГВ высокий (мне так показалось). Можно попробывать уменьшить это расстояние. С другой стороны у меня был объект, на котором купель была вырыта в углу дома постройки 1800-бородатого года, с бутовым мелкозагублиным фундаментом. Земля потихоньку начала обваливаться, но купель сварили быстро из полипропилена, засунули и забетонировали. Правда в этом случае вязался хороший каркас из арматуры под стенки купели. Стенки фундамента и купели связывать НЕЛЬЗЯ. Извиняюсь за "много букав". С уважением,
Здравствуйте! Step48 если можно, подскажи где можно в Липецке посмотреть, и если получится купить оборуд. для бассейна. Заранее спасибо.
Подскажите как лучше организовать дренаж под бассейном при высоких грунтовых водах? Хочу углубить круглый каркасный бассейн (диаметр 5м, глубина 1,5м), углубить планирую на 1м., для этого котлован будет 1,5 (20см песок+20см железобетонная плита), грунт глина и вода сейчас появляется при метровой глубине, весной наверно еще выше. Как я понимаю, под бассейн нужно проложить дренажные трубы, но куда выводить эти воды не понятно, вокруг участка небольшой ров, но трубы то будут на глубине 1,6-1,7м. Думал о дренажном колодце, но мне кажется он весной просто заполнится и всё, приезжать откачивать проблематично.
Это черняшка? Нет опасений, что сгниет под землей? И вообще расскажите поподробнее планы на обустройство металлического бассейна.
К сожелению, я раньше згнию. Лет на двадцать думаю хватит. Да и грунтовку не плохую подкинули- https://www.niilkp.ru/ru/supply_lm/gremirust/ Планов по обустройству как таковых нет. Голова занята мыслями по постройке дома, а бассейн во время перекуров.
Вот скептик делает... Но я бы не стал. Краски по металлу - я в них не верю Если для гидроизоляции использовать плёнку ПВХ (или тентовую ткань - люди приспосабливают), то достаточно металлического каркаса (всё ИМХО, как профессионал - всё равно не советую). При высоких грунтовых водах - ну категорически не советую углублять сборные бассейны. Если надо (я бы сказал ХОЧУ - и бюджет позволяет), то только делать дренажный колодец и принудительно откачивать из него воду с помощью автоматики. Вопрос только - куда? Других вариантов к сожалению нет...
Степан, бассейн круглый future pool 5м, глубина 1,5 - производитель пишет, что углубить обязательно нужно, хотябы на 50см, я планировал углубить на 1м, с отливанием ж/б плиты (сам котлован 1,5м глубиной). 1. Может тогда углублять не на метр, а на минимальные 50см? Спасет ли это от грунтовых вод? 2. Будет ли надёжней и стенки отлить бетоном? 3. Есть ли смысл больше песка под плиту сыпать? То что делать дренаж обязательно, это уже понятно, других вариантов нету
Забыл, пардон, Да, 1,5-метровые надо углублять. Я наверное бы сделал следующим способом: Вырыл грунт на глубину 1 метр. Просыпал и протрамбовал песком подушку 30 см. И на 1 метр увеличил эту площадку (по сравнению с шириной бассейна). Залил армированную плиту толщиной 20 см. Кинул на неё утеплителя 5 см ЭППС. Сверху монтировал бассейн. Стенки бы НЕ бетонировал. Вдруг что поправить со временем придётся... В крайнем случае нарастил вверх грунтом.
