Добрый день помогите советами. Завтра начинаю делать бассеин (Уличный) я из Сибири г. Тюмень есть ряд вопросов которые волнуют. Бассеин будет бетонная чаша в 2 залива с последующей отделкой пленкой размер 2,7м на 7м. И так вот какие у меня вопросы. 1. Как залить бетонную плиту под бассеин грубина будет разная сначала 1 метр глубина потом на протяжен и 2х метров длинны потом перепад с 1 метра глубины до 1,5 м глубины и далее пойдет такая же глубина. Не треснет ли плита со временем поскольку будет перепад? Или сначала залить плиту полностью на глубине 1,5 метров под всем бассеином а потом залить перепад уже на плиту. 2. Зимой эксплуатировать я бассейн не буду сливать планирую только часть воды, мне тут один Тюменский специалист сказал что вода может разорвать форсунки и донный слив когда замерзнет, посоветовал не делать донный слив а в место него сделать форсунку с заглушкой чтобы была возможность заглушить и слить воду с форсунки на зиму. Разрывает ли форсунки зимой. 3. Для обвязки бассеина на улице (соединения скимера и форсунок) хочу использовать полипропиленовые трубы 63 диаметра, в место специальных труб для бассеина. Слышал мнение что их может разъесть химия так ли это? Ктонибудь использует полипропиленовые трубы для бассейнов? Заранее спасибо за ответы.
А зачем вам вообще донный слив? Чтобы слить воду достаточно а) кинуть любой погружной насос, если он есть б) откачивать на слив воду штатным оборудованием (через скиммер), подключив к нему шланг для пылесоса и погрузив его на глубину Если беспокоит, что таким образом вы не сможете слить воду полностью (останется слой в пару сантиметров), то, во-первых, вы не собираетесь воду на зиму полностью сливать, а, во-вторых, даже если будете все сливать для чистки, можно купить такой погружной насос (бюджет 1.5-2 тыр. рублей), что он будет "собирать" воду практически под ноль. Я вот об этом не подумал, купил "фекальник", оставшиеся 2-3 сантиметра воды тряпками/ведрами собираю.
Т. е правильно понял штатный насос будет закачивать воду прогонять через себя а далее выбрасывать в канализацию. А если воздуха насос будет подхватывать ему это вредно не будет? Знаю что насосы для скважин от этого умирают...
Сейчас практически все насосы для бассейнов - самовсасывающие. Это означает, в частности, что кратковременная работа "на сухую", когда в магистраль попадает воздух, не делает им большого вреда. Также, при предложенном мною способе слива воды через скиммер+шланг для пылесоса воздух насос получит только в одном из двух случаев: 1. шланг будет не герметично в скиммере подключен (тут надо просто в процессе слива воды, когда она ниже скиммера уже становится, следить, чтобы в скиммере вода стояла. Если будет уходить постепенно, то просто подливать ее туда из ведерка) 2. если вы попробуете вообще в ноль всю воду слить (разумеется, когда уровень воды станет очень низким шланг у дна начнет "хватать" воздух. В этот момент насос надо отключить) Кстати, немного насторожило, что вы предполагаете слив в канализацию. Я не следил выше в теме, что есть "канализация" в вашем случае, но хотелось бы на всякий случай предостеречь от сброса десятка кубов воды в общественную канализационную сеть. Она на это не рассчитана.
Да в общественную канализацию, думаю ничего ей не будет у нас каждые 50 метров по улице смотровые колодцы потихоньку убежит
@Sandro3000, у меня три года бассейн 9х6 стоит на пенофоле и ничего. Правда под ним песок утрамбованный и про литый водой
@olegkir1971, я тоже хочу каркасник сделать круглогодичным. Ведь у вас такой? Нет подробного рассказа как все выполняли?
@Danchenkoff, защитный слой арматуры (расстояние от наружной кромки бетона до арматуры) должно быть мин 2,5см. Маслом мажут для того чтобы фанера лучше отходила от бетона. Лучше конечно ла минированная, но она дороже. 18см достаточно. Главное хорошо закрепить, чтоб не выперло
У меня каркасник Интекс круглый, серый, 4.88 м с штатным хлоратором, с картриджным фильтром (картриджи дополнительно обмотанны геотканью) стоит в цоколе, размер комнаты 4,8 на6,5 м. Окна нет. Отопление 2 батареи по 12 секций. Высота потолка примерно 2,8 м. Вытяжка - на улицу 2 трубы 50 мм. Пол бетонный из дорожных плит, на них пенопласт 100 мм, сверху плёнка, сверху штатная подложка. Под ножки куски толстого оргалита (15 мм, 100 на 200). Бассейн встал враспор между стенами, оргалит местами продавился под ножками. При температуре воды до 26 влажность нормальная, при 30 (жена просит) на двери в комнату появляется конденсат (двери пластиковая болконная). Обогрев бассейна - поток металл пласта примерно 50 метров привязан под лестницей. Стены в цоколе утепленны снаружи 100 мм пенопластом, изнутри ещё не отделывал. Бюджет около 50 т. р. Что конкретно спрашивайте.
Нет. Он просто стоит на полу посередине комнаты. Пользуюсь им почти год. Воду еще ни разу не менял. Испаряется на один кубик в месяц. Попробую сфотографировать и вставить фото, если получиться с телефона.
@Danchenkoff, вы ошибаетесь, замена 1/3 или 1/2 вас не спасет. Фильтрация+перекись+ ПГМГ/альгитин/т.п. Бактериям достаточно +12, водорослям +22.
