РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну во первых стоят же полипропиленовые бассейны и их никакая химия не разъедает. Более того, полипропилен и полипропиленовые емкости активно используются в химической промышленности. Во вторых тут есть моя тема про фильтр своими руками, где я использовал для него полипропиленовые трубы и запорные краны. Все работает и не ломается. А в третьих, я что то не уверен, что полипропиленовые трубы будут дешевле ПВХ труб.
Подскажите пожалуйста обладатели бассейна каркасного Intex Ultra Frame Pool (488-122 см). Заказал в инете такой бассейн, сегодня получил, широкая шлейка на чаше в которую вставляется ножка есть, а внизу веревки нет, её не только нет в наличии этой верёвки, но и нет места на чаше, куда она должна вдеваться, а на видео по сборке этого бассейна она есть. Я так понимаю брак ….?
Кстати, тоже один раз помучился, тряпками 2см воды со дна бассейна собирал. Думал либо насос другой покупать (ибо мой тоже "для грязной воды"), либо пылесос моющий. А потом приспособился - сделал из квадратной 5-и литровой бутылки из под воды что-то типа глубокого совка. За один "гребок" собирает до 1,5-2л воды, и все остатки воды с бассейна (круглый, 3,66м в диаметре) за 30-40 минут удаляю. Уже 3 сезона так чищу.
@Strashnuchij, веревка по низу, влкруг ножек, чтобы не расползлись. Купите в хозмаге. И! Под ножки, кот. на песке, подложите дощечки/плитку.
Как бы так, но не совсем. На басе есть специальные "уши" через которые проходит веревка, по крайней мере у меня так.
Прошу совета. Каркасник эсприт, круглый 2,4 м. Заглублен наполовину. Уходит вода. См. 10-12 за 3 дня. Пузырьков не видно, вероятней всего, дырочка где то ближе ко дну. Может как то по закону сообщающихся сосудов воду выдавливает к верховодке? А вообще такое может быть? Как найти течь? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Испарение исключаете 100%? Сейчас в некот. местах до 30... Про верховодку не понял, если вы про насос, то в закрытом положени клапана - врядли. Если через насос, то в приямке должная стоять вода. Одеваете маску, ныряете. Или сливать, увы. Иначе зимой могут быть неприятности. Есть составы, позволяющие клеить, не сливая.
Испарение врядли, вода пока не прогрелась толком- около20 градусов. В приямке воды нет. А как найти течь, если пузыри не идут? Тут хоть заныряйся. А вот под дном вода стоит 100%. Когда по весне сливал, ппс под ногами плавал. Насколько это критично? Ну придавило его после заливки массой воды в бассейне, встал на место, воду из под бассейна убрать скорее всего не реально... Или я таки не понимаю? А какие неприятности зимой?
Да, течет, раз под дном вода. Зимой замерзает, выпирает, повреждает и подушку, и бас. Идеальный вариант. Поднять, предварительно слив. Наливая понемногу, определить место течи, заклеить. Воду из ямы вычерпать/откачать. Сделать дренаж с дренажным колодцем. Может есть и более легкие пути, не знаю.
@neka204, Я конечно понимаю, что везде на фото в и нете есть уши и верёвка, а на моём нет..., но и на коробке нет и в инструкции по установке ничего не написано про эту нижнюю верёвку. Бассик выпуск 15 года, может посчитали, что верёвка и уши не нужны и убрали..., тогда почему продавец был готов поменять чашу, не понятно (чашу не поменял, выбрал компенсацию у него) Короче, была куплена верёвка, по кругу обвязаны все ножки, вода набрана, пергидролиться...) Вечером выкину фото. Заводская верёвка, удерживала ножки, чтобы они не уехали от бассика внизу, но влево и вправо они могли двинуться, а теперь с учётом обвязки вокруг ножек, не вправо, не влево они не уедут. Ну как то так! А ещё такой момент, вот эта широкая полоска, она у меня ниже, чем у соседа, у соседа бассик Metal Frame, у него она выше, ну и понятное дело с верёвкой, может производитель решил опустить полоску ниже и убрать верёвку...
