1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Ну если уж застилать, то либо ПВХ или каучуковой мембраной...
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    кто хочет минимизировать складки, особенно при сложной форме водоема, делает жидкой резиной по геоткани
  3. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Поделюсь немного про краску (гидростун). Красили ей бетонный бассейн. Там, где подтекали грунтовые воды - не герметизирует, вспучивается и отваливается хлопьями (на дне, потом перекрывали плиткой), поэтому на герметизацию швов одной этой краской я бы не рассчитывала. На стенах держится хорошо, но тут надо учитывать, что из-за погодных изменений зима-лето бетон не корежит так, как металл, и скорее всего придется каждый год подкрашивать. Считаю, что вкладыш будет надежнее.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это беспорно
    ... температурные изменения еще надо обдумать, проверить
    от бетона хлопьями потому что как сами написали вода шла из бетона в бассейн видимо...
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    дадите ссылку на пример ?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @bgd, не имея опыта сварки ПВХ, не имея нормального фена и насадки, проблемы могут и возникнуть.
  8. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Уважаемые форумчане, пожалуйста, помогите советом! Очень, очень срочно.
    Планирую установить бассейн из полипропилена, размером 5х2,5. Выкопал котлован, дальше появились вопросы:
    1. для того, чтобы ровно забетонировать, нужно установить направляющие, по которым равняем бетон правилом. Не могу определиться, какой профиль или трубу взять для этих целей?
    2. обязательно ли делать опалубку при бетонировании боковых стенок, или же можно к земле приложить пленку, чтобы земля не сыпалась в бетон и бетонировать так, без опалубки?
    3. какую ячейку делать из арматуры при бетонировании боковых стенок?
    4. обязательно ли связывать боковую арматуру с арматурой основания, боюсь повредить бассейн, когда буду опускать, хочется опустить арматуру для боковых стенок, после установки бассейна.
    Отчет о установке бассейна, обязательно выложу.
    Огромное спасибо!
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не забудьте, что плита должна быть больше по площади, чем дно, маяки я ставил из трубы 20х40, арматуру выпускал в бок, потом к ней привязал стеновые. А еще я на плиту постелил эппс чтобы ноги не мерзли.
  10. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Герасим, огромное спасибо!
    Если можно, ответьте еще на 3 вопроса!
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сколько в эту щель уйдет бетона? Опалубка ограничивает расползание раствора.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    40х40
    Чаша должна быть единой, тогда обязательно связать.
  13. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Щель с каждой стороны по 30 см. Сколько см. у Вас получилась стенка из бетона?
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Мой басик глубиной 170, поэтому монтажник сказал, что стенка дб не меньше 25 см, что я и сделал. У вас бассейн уже готовый? или тоже будете по месту клеить?
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Может кому пригодится. В 2008-м залил воду в бассейн 18 м3, в бане, воду ни разу не менял. Доливаю около куба в месяц, и то, когда лень накрывать пленкой, с пленкой - пол куба. Когда доливаю - видна разница по чистоте, по сравнению с городским водопроводом. Не в пользу последнего. Температуру держу 23 для плавания, чуть догреваю перед гостями с детьми, воздух +3-5 град. Никаких химикатов не использую, только перекись. Раз в три месяца лью кислоту для поддержания PH и все. Пленка "пупырышки" из ОКея, 100 руб за рулон 1х5м, хватает на 5 лет.
    По затратам энергии сказать могу только примерно. Котел 9 квт, работает на полную только в морозы менее 20 град, если не плавать ежедневно, можно включать перед выходными. 9 квт топят баню 75 м2, стены - газобетон 300 мм, окон 16 м2, т. е. для поддержания температуры бассейна, расходуется максимум 60 квт/сут, в среднем - около 20.
    зы: утепление бассейна - 50 мм ЭППС, сейчас бы, не задумываясь, сделал 100.
