1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @btr, бетон только на сжатие работает, на растяжение - арматура. Пусть не арматуру, но хотя бы железную сетку я бы проложил.
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А не проще было покрыть Гипердесмо каким-нибудь? На вашу площадь не более 20л нужно. Или есть ненадежные места, трещины?
    Второе - с вашей площади будет испаряться до 2-х кубов в неделю, у вас вода центральная?
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Подскажите пожалуйста, чем отечественный полипропилен хуже импортного?
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Бумажный что ли? Не серьезно. А для песчаного размеры не серьезные.
  5. btr
    btr
    btr
    песчаный конечно, размеры (внутренние) серьезные, в том плане что интексовский фильтр спокойно в них впишется, и еще место останется, а вот достаточные ли, - не знаю.
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Прикиньте все патрубки, представьте, как будете выкручивать закисшую колбу, если вписываетесь в размер - в путь. А по армированию - можно и без арматуры, если морозное пучение исключено, но сетка обязательно. От всплытия как якорить собираетесь?
  7. Epool
    Epool
    Epool
    Киев, ул. Жмеринская, 5 оф 32
    По опыту могу сказать, что 1х1,2 м для возни с фильтром на 6 м3/час - маловато. не то, чтобы совсем никак, но тесно. а по армированию - все зависит от высоты грунтовых вод и гидроизоляции приямка. основная задача - чтобы вода не добралась до движка насоса.
  8. btr
    btr
    btr
    Я ж потому и спросил что в этих делах не силен. В идеале бы и снизу там тоже забетонировать, чтобы была маленькая бетонная чаша :), изолированная от воды полностью.
    Может конечно и не стоит оно того, места там у меня не много. Ну а исходя из того как сам фильтр используется, так в основном только 6-позиционник крутится и все, остальное за весь сезон вообще не трогалось, как собрал весной.
  9. Epool
    Epool
    Epool
    Мне в этом году один заказчик вместо бетонированного приямка "еврокуб" вкопал) но у него грунтовые низко. Можно сделать бетонную подушку на дно 10-15 см с армированием, а стенки спаять из какого нибудь пластика. ну и засыпать гранотсевом или мелким щебнем с боков. а на зиму все равно насос будете снимать, а бочку сливать.
  10. koks5
    koks5
    koks5
    Добрый день, может кто-нибудь поможет советом в моей ситуации. Мне год назад залили бетонный бассейн, но оставили зачем-то в стене прямоугольник-дыру 30см×25см. Сказали, якобы под скиммер... Как теперь заливать это дело, не потечет ли данная конструкция, после заливки скиммера? На фото плохо, но видно.
  11. Epool
    Epool
    Epool
    Вставляете в этот проем скиммер согласно инструкции. Фиксируете его. Готовите раствор для заливки закладных - гидрозит, цемент, песок. Очень быстро и аккуратно заливаете. Ждете пока высохнет.
  12. Alebab
    Alebab
    Alebab
    Коллеги,
    Подскажите по такому вопросу: через месяц буду консервировать бассейн. Бассейн уличный, оборудование стоит выше уровня воды. Длина магистрали (подача и забор) - условно по 10 метров. Без постоянного наклона. Соответственно трубы (50мм диаметр) надо чем-то будет продувать. Есть ли какие-то бюджетные способы продуть трубы (не хочется покупать компрессор с ресивером под это)?
    Знаю, что еще антифриз заливают, но прибегать к этому способу не хочу.
  13. Epool
    Epool
    Epool
    Надежного способа нет.
  14. nikolaypavlovic
    nikolaypavlovic
    nikolaypavlovic
    Привет всем! Подскажите на какой глубине устанавливать всасывающий плунжер и выходной от песочного фильтра в круглом пластиковом бассейне.
    Спасибо.
  15. koks5
    koks5
    koks5
    Epool, спасибо вам большое! У меня еще вопрос, мне форсунки возврата воды сделали на той же стороне, где и скиммер... Будет ли вообще таким образом очищаться вода?
